  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
refrigerateur samsung pas de froid
  1. zaza.a
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    6
    La partie frigo de mon refrigérateur samsung SR 44 NMA (froid ventilé, 1 compresseur) ne refroidit plus, pas de problème au niveau congélateur. De plus, il me faut le débrancher pour qu'il se remette en route.
    Nous avons changé la sonde. *Il a fonctionné pendant quelques temps sans problème (sauf que je devais le débrancher pour le remettre en route). On m'a dit que cela risquait d'être la platine.
    Si quelqu'un voulait bien m'aider, ce serait bien sympa de votre part.
    • Publicité
  2. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    Re : refrigerateur samsung pas de froid
    Vérifiez le fusible thermique sur l'évaporateur ainsi que la résistance de dégivrage. Si la résistance est coupée , il faut changer l'évaporateur complet donc faire intervenir un dépanneur car il faudra recharger en gaz l'appareil.
  3. zaza.a
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    6
    Merci pour votre répondre. Pourriez vous me dire où se situe le fusible thermique et à quoi cela ressemble. Merci de votre aide
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    il s'agit d'un petit tube gris avec une pointe a une extrémité, en serie sur un fil avec un plastique translucide qui le recouvre, il est tenu sur le coté de l'évaporateur via des liens rilsans
    richard31
  5. zaza.a
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    6
    Merci de votre réponse, mais je ne le trouve pas.
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    re,
    avez vous démonté la paroi qui recouvre l'évaporateur???
    richard31
  7. zaza.a
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    6
    Ca y j'ai trouvé (bonjour la galère). Bon la résistance a l'air bonne ; pour le fusible comment savoir si il est bon. Juste une chose : est'il normal d'avoir beaucoup de glaces sur l'évaporateur. Encore merci
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    re,
    givre=non ce n'est pas normal, soit sonde hs soit modif a effectuer support ventilo je crois, demander a ptgui29 il est plus informé que moi
    pour savoir si le fusible est bon, c'est tout bête il le faut passant
    mais qu'est-ce qui vous fait dire que la résistance est bonne??? ce n'est pas visuel, il faut la controler au multimètre
    richard31
  9. zaza.a
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    6
    Encore merci pour tout, je reprends demain
  10. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    le fusible ressemble à l'image jointe et est monté sur l'évaporateur du congélateur. Si il est coupé , le dégivrage ne fonctionne plus. Vous pouvez aussi controler la résistance de dégivrage. Il y a des connecteurs pour effectuer les mesures.
    Images attachées
  11. JUJU97460
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    40
    Messages
    4
    Bonjour j'ai le même frigo et j'ai la même panne un reparateur est venue et sans controler le frigo il m'a dit que c'etait la platine electronique de commande mais vu son prix je prefere en etre sur si vous trouver une solution je suis interessé
  12. zaza.a
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    6
    J'ai vérifier le fusible, il n'est pas coupé. Par contre j'ai dégivré le frigo car l'évaporateur était plein de glace et depuis il tourne sans arrêt. Donc congél=ok mais frigo qui continue à galèrer pour refroidir. Comme JUJU97460 le revendeur m'a dit que c'était certainement la platine electronique de commande. Qu'en pensez-vous ? Merci
  13. JUJU97460
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    40
    Messages
    4
    De mon cote j'ai fait des verfications :
    - sondes ok car la resistance varie en fonction de la temp
    - bouton de reglage temp ok car resistance change en fonction de la posistion
    - froid ok car descend a -25 °c(cong) et + 7°c(frig)
    - resistance themique ok car elle conduit
    - resistance de degivrage hs(resistance infinie)
    le defaut et que des que je branche mon frigo il fonctionne pendant 3 a 4 heures sans arreter et puis plus rien si je le rebranche il refonctionne de nouveau.Le probleme est que ne faisant pas de degivrage ,du fait de la resistance hs, je me retrouve avec beaucoup de givre sur l'evaporateur.
    Mais si je change ma resistance de degivrage est ce que cela va regler mon probleme ou faut-il aussi changer la platine ?
    Je vous remercie d'avance pour la suite que vous pourrez donner à ma question.
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 959
    pourquoi changer la platine?? remplacez ce qui est en défaut (résistance) et ensuite voir le comportement de l'appareil
    richard31
  15. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    39
    Messages
    3 853
    si la résistance de dégivrage est coupée il faut remplacer l'évaporateur complet donc obligation de faire intervenir un dépanneur car il faudra débraser l'évapo d'origine, rebraser le neuf et refaire une charge en gaz du frigo.Pas d'autre solution chez Samsung. Cout de l'opération 250/300€ environ.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2008, 23h35
  2. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par JP59554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h55
  3. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par Ricoilm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 07h43
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid
    Par patwix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h55
  5. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par matfut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h29
