[Blanc] Démontage lave linge Faure
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Pour un transport plus facile, est-il possible de démonter le contrepoids sur un lave linge
    Faure FWH6125P .
    Il est en béton ou en fonte ?
    J'ai déjà démonté des machines, mais celle-ci, je ne connais pas, ou se trouve ce bloc ?
    Si c'est possible, comment procéder ?
    Merci pour vos conseils
    Dernière modification par Laboum ; 03/09/2016 à 21h36.
    ptigui29
    Re : Démontage lave linge Faure
    le contrepoids est sur l'avant de l'appareil et il est fortement déconseillé de le retirer car les vis ne tiendront plus au remontage et ou y avoir accès il faut retirer la cuve du châssis.
    la règle est de remettre en place les brides de fixations qui étaient présentes a l'achat de l'appareil
    sinon le moins critique pour le transport est de la coucher sur le dos posée sur une couverture
    en cas d'absence de bridage
    Laboum
    Bonsoir à tous ,
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Je m'en tiens a cet avis d'expert, en effet ça doit-être la galère pour démonter.
    Le soucis c'est que je n'est pas le kit pour le transport, c'est un appareil que l'on m'a donné.
    sinon le moins critique pour le transport est de la coucher sur le dos posée sur une couverture en cas d'absence de bridage
    Cela ne risque pas d'écraser les tuyaux et de faire remonter de l'eau vers le pressostat (si il existe toujours sur ces modèles), je dois faire 350Km pour l'acheminer.
    Je songeais a le transporter debout, dans ce cas faut-il prendre des précautions particulières au niveau du tambour, des parties mobiles ?
    Merci pour votre aide précieuse.
    re,
    les tuyaux n'en souffriront pas car le top laisse une marge suffisante pour l'éviter
    debout le bloc laveur va cogner sur les parois car non bridé
    Laboum
    Bonsoir richard 31,
    Je tiendrais compte de tous ses conseils judicieux.
    Merci pour tout
  1. [Blanc] démontage lave linge
    Par TOMTOM974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2016, 04h16
  2. [Blanc] demontage d'un pallier sur lave linge faure ltv966
    Par invitec5dd077d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 07h29
  3. [Blanc] Démontage lave linge
    Par nazzarel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 06h15
  4. Démontage Lave Linge
    Par invite38a44c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h57
  5. Démontage lave linge
    Par invitece684655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 19h03
