[Blanc] fuite LV Whirlpool DWH M00
    dude of seb
    Depuis quelque temps j'ai un problème de fuite sur un LV whirlpool / Ikéa :
    dès que l'arrivée d'eau est en cours, ça pisse par un petit trou circulaire de 3 mm situé dans le remplisseur juste au dessus du débitmètre...
    Le trou a l'air d'origine comme si c'était un système d'évacuation de surpression
    Du coup le LV se met en sécurité (problème d'arrivée d'eau), et forcément ça lave beaucoup moins bien
    Je poste une vidéo Youtube qui montre bien le phénomène, si quelqu'un a un idée je suis preneur.
    Merci et bonne fin de week-end !
    Re : fuite LV Whirlpool DWH M00
    bonsoir,
    je râle tout ce que je peux car je connais la cause a cela
    l'ennui étant que cela remonte a loin et je n'arrive pas a m'en souvenir
    faut le faire
    dude of seb
    bonsoir,
    merci Richard pour l'intervention ; je suis sur que ça va revenir
    petit complément d'info...
    d'après mon fournisseur de pièces détachées (on a la chance d'en avoir un très bien à Cholet), ça serait plutôt du beko ou du smeg... et effectivement vu la position des boutons sur le bandeau, ça ressemble bien à beko.
    donc whirlpool sous-traiterait à beko ses LV pour ikea
    ou ikea achète des LV beko et les revend avec un autocollant whirlpool dessus
    voilà, s'il faut juste changer le remplisseur/répartiteur/débitmètre (ça c'est du 3 en 1) ça doit pas être bien compliqué
    après je reconnais que comme j'utilise des pastilles "tout en 1", j'ai jamais trop fait attention au sel ce qui a peut être eu des conséquences calcaires.
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique?
    pour Richard,il y a quelques années (presque 20 ans),j'ai eu ce type de panne sur des lave vaisselle Brandt LV3,c'était la pastille reductrice de débit de l'électrovanne qui partait de son logement.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/09/2016 à 20h38.
    ptigui29
    Pour info,cet appareil est fabriqué par SMEG pour Whirlpool et revendu chez IKEA (c'est la mondialisation)
    dude of seb
    j'essaie un lien google drive :
    https://drive.google.com/folderview?...VE&usp=sharing
    merci pour votre aide
    re,
    salut ptigui effectivement souci de débit via le réducteur,
    je confirme
    mais je crois qu'il y a un autre cas de figure (quand ça veut pas çà veut pas!!!!)
    dude of seb
    pour le modèle, on trouve effectivement un SMEG STA8745 qui ressemble beaucoup en vue éclatée (en particulier pour le remplisseur)
    dude of seb
    à priori le distributeur est en bon état ; même en ouvrant le robinet au minimum ça fuit toujours ; ce serait le bac à sel... ? compliqué à changer si j'ai bien compris...
    dude of seb
    bon là je crois que ça dépasse mes modestes capacités, je vais le porter à réparer
    A moins que quelqu'un ait une meilleure idée ?
    dude of seb
    ce que j'ai compris des explications du réparateur :
    les résines du pot à sel sont bouchées, donc faudrait changer le bloc en question, et plusieurs autres pièces donnent des signes de fatigue avec l'age...
    bref mieux vaut partir pour du neuf
    quant à la cause :
    c'est pas parce qu'on utilise des pastilles "tout en un" qu'il ne faut pas mettre de sel
  1. [Blanc] fuite lv whirlpool ADG2900
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2012, 11h48
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 7572 ; défaut F8 et fuite d'eau !
    Par invite9c262836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 12h45
  3. [Blanc] fuite LV WHIRLPOOL au niveau du bac de remplissage
    Par invitef67dfe4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 17h13
  4. fuite sur lave linge Whirlpool
    Par SOPDAV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 11h23
  5. Whirlpool awm 6124 fuite
    Par invite79289305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2005, 10h29
