problèle de palier de l'INDESIT W84
    inviteac20ef15
    Bonjour,j'ai le paler de tambour ou de cuve de mon lave linge indesit W84 qui me cause des problèmes de démontage.en effet j'ai commandé et reçu les pièces de remplacement : il s'agit de deux roulement de diamiètre différents et d'un joint. l'essentiel c'est de savoir comment démonter, ces roulements et les remettre.
    J'ai vu qu'il y a eu plusieurs discussions sur ce sujet bien précis mais je n'ai pas eu accès aux réponses. Aussi si quelqu'un pouvait ma tuyauter pour la façon de procéder, celà m'aiderais énormément. Des vues partielles existent je crois ça pourrais m'aider également.
    Vous remerçiant tous à bientôt. chrihubal.
    Re : problèle de palier de l'INDESIT W84
    pas de doc de votre machine et pas de visuel,
    mais voici les 2 cas de figure,
    soit cuve inox avec croisillon apparent a l'arriere de la cuve, dans ce cas il faut déposer la poulie ensuite le croisillon et avec une chasse sortir les 2 roulements et le joint
    soit cuve plastique sans croisillon, ce cas est plus délicat, car demande la dépose complète du bloc laveur via un palan, déposer la poulie, la flasque de cuve, sortir le tambour, et ensuite remplacer les roulements et le joint,
    bonjour la galère pour un néophite,
    bon courage
  1. Depannage lave linge indesit W84
    Par invitea56e82a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 17h35
  2. problèle simulation sur ARENA
    Par invitecf1974fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2007, 21h11
  3. Panne LaveLinge Indesit W84
    Par invite24e0d5a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 08h20
  4. Tambour Indesit W84 HS
    Par invited7a57d0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 19h44
  5. Indesit W84 chargement Frontal
    Par invite552f5e34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2005, 11h15
