Alimentation caisson de basse sans fil LG
    invitea5d9309a
    Bonjour je suis nouveau sur ce forum et j'ai un souci avec mon caisson de basse j'espère que vous pourrez m'aider je vous en remercie par avance
    Voilà mon souci est que jai acheter une barre de son lg avec son caisson de basse sans fil il y a a peu près 2 ans jusque là pas de souci tous à toujours bien fonctionner très bon son et la semaine dernière il m'a fais un bruit bizarre et la plus rien et ça sentait le cramer aussitôt . Vu qu'il n'est plus garantie je l'ai donc démonter a l'intérieur il y a 2 circuit un pour l'alim et l'autre pour tous ce qui est pour le son (je pense) et au milieu de la carte alim il a une trace de cramer au niveau d'un condensateur céramique pensant que c'était cette pièce qui était en cause j'en est commandé et changer mais ça ne fonctionne toujours pas pour les mesures je ne m'y connais pas trop jai juste essayer la continuité ce qui est bizarre c'est que sur tous les autres condensateurs céramique du circuit il n'y a pas de continuité et sur celui la j'ai une continuité j'ai tester le neuf avant de le souder il n'avait pas de continuité et maintenant que je l'ai souder il y en a une je ne sais pas du tout si c'est normal ou quoi mais je vous fais part de ce que j'ai fait en attente de votre aide je vous remercie
    Je précise aussi que je n'est pratiquement jamais pousser mon matos il a un réglage de volume de 1 à 100 je ne le monte jamais au dessus de 30
    inviteede7e2b6
    Re : Pb caisson de basse sans fil LG
    euuuuuhhhhhhhhhhh , avec ponctuation, et mise en page , ça encouragerait à lire
    invite706cc610
    Alors, ne change jamais de composants brûlés sans connaître la cause de cette brûlure.
    Enfin la cause peut etre multiple. Regarde plutot l'etage de puissance (odeurs suspects, etc).
    Ce sera un peu difficile. Je recommanderais une photo...
    invitea5d9309a
    Désoler pour la mise en page et la ponctuation pour ce qui est des photos je vous en joint 3 : image.jpg
    invite706cc610
    Wow monsieur a oublié de mentionner que c'est du découpage.
    C'est ça le probleme des alimentation à découpage( risques de défaillances elevees).
    Bon c'est pas sa faute quand meme.
    Je te demanderais de regarder du cote hacheur, c'est là que ce fameux risque est eleve.
    invite706cc610
    Et c'est un tres difficile a croire...
    Teste la sortie de ta carte au mulmetre en passant, ce serais deja mieux de savoir que le problème n'est pas l'alimentation. Sinon achete une autre carte.
    invitea5d9309a
    Désoler c'est un peu du chinois pour moi pwm16 qu'est ce tu veut dire par alimentations a découpage? Et qu'est ce que le hacheur et comment le tester ? Je veut bien tester les composantes mais je ne connais pas les valeurs que je dois avoir pour savoir si c'est bon ou pas
    invite706cc610
    vu que tu n'est pas pro. Donc je te conseille d'aller voir un professionnel parce qu'il ne faut jamais depanner un smps sans connaissance en la matière.
    Pour ''alimentation a découpage' ', consulte ton ami google. Il te donnera les définitions élémentaires mieux que moi.
    C'est juste pour ta sécurité...
    invitea5d9309a
    J'ai des connaissances en électrique mais pas en électronique je voudrais juste savoir comment détecter ma panne je pense que je n'ai pas besoin d'aller voir un pro pour ca en gros si j'ai bien compris le hacheur c'est un transformateur quoi
    J'aimerais juste avoir de l'aide pour détecter la panne
    invite706cc610
    Ce sont des interrupteurs qui s'ouvrent et se ferment a une vitesse de plus de 20 khz.
    Bof comme je le dis toujours: (il faut savoir ses limites).
    Et encore !!! Comment puis-je t'aider si tu connais pas meme les bases ?
    Combien de fois dois-je repeter la présence de tension mortelle dans ton truc ?
    Mortel=mort
    invite706cc610
    En plus il y a une section pour dépannage je crois.
    umr10
    Re : Alimentation caisson de basse sans fil LG
    Je me permets de déterrer le sujet.
    J'ai exactement le même problème.
    Condensateur C911 qui a disparu et trace noir.
    J'imagine que si le condensateur a cramé c'est qu'il y a une cause
    Quelqu'un a des idées de quoi vérifier ?
    Pour information je vais commencer par remplacer remettre un condo
    Merci par avance de votre aide
    une photo d'ensemble de la carte alim ?
    umr10
    Chose promise chose due.
    Après ça reste la même carte que le post donc tu vas retrouver la même chose que sur les.photos qui ont déjà été partagé ici.
    il faut trouver et tester le transistor de découpage, je pense qu'il est sur le radiateur coté primaire,
    c'est surement même un circuit intégré de découpage, il parait y avoir 4 ou 5 pattes,
    c'est quoi la référence de l'appareil ? photo de l'étiquette constructeur ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/04/2023 à 14h42.
    umr10
    Tu trouveras ces elements sur ces nouvelles photos.
    Désolé, j'aurais du y penser avant pour une photo avec le modèle...
    Modèle En tête carte.jpg --> Le modèle inscrit dans l'en-tête
    Modèle bas de carte.jpg --> Les références inscrite en bas de carte
    circuit intégré de découpage.jpg --> Le circuit intégré sur le radiateur proche du C911
    Merci de ton aide par avance
    l'étiquette constructeur c'est celle qui est collée à l'extérieur du boitier,
    perso j'essaierai de remplacer le circuit découpeur, c'est lui qui encaisse le plus
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/04/2023 à 16h56.
    umr10
    Merci pour ton retour.
    Je vais faire cela : changer le condo + le circuit .
    Je vais devoir attendre la livraison du circuit sur Aliexpress 3 semaines je pense
    Sauf si quelqu'un sait où je peux en récupérer un.
    Sinon voici la photo avec la ref constructeur
    Nom : IMG_20230417_172152.jpg
Affichages : 909
Taille : 76,6 Ko
    merci pour l'étiquette.. par contre il n'y a pas grand chose sur le net !
    si ça ne fonctionne toujours pas avec le nouveau circuit il va faudra tenter de dépanner en contrôlant ce qui est possible, les diodes, résistances, autres transistors, capacités..
    umr10
    C'est ça... Ça me fait un peu flipper de tester sur du 230V.
    Quand j'étais étudiant (Dut geii) j'ai fait surtout de l'électronique.
    Et surtout ça remonte a longtemps... Je ne me souviens même plus comment tester un transistor.
  1. Caisson de basse HS
    Par invite52fb56d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 23h15
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2012, 16h03
  3. caisson de basse
    Par invitec323be85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h57
  4. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
  5. Pb caisson de basse
    Par invite237db651 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2006, 11h26
