[Blanc] Lave-vaisselle Miele G 975 SC Plus: Diode Entrée/Vidange allumée[résolu]
    pyrignis
    J'ai trouvé ce forum en recherchant une solution à ce problème mais il semble que les situations décrites ne soient pas forcément les mêmes.
    J'ai donc un Lave-vaisselle Miele "G 975 SC Plus" depuis quelques semaines, acheté d'occasion à un particulier. Le premier lavage s'est effectué sans problème mais lors du deuxième le voyant "Entrée/Vidange" s'est allumé rapidement après le lancement du programme.
    J'ai nettoyé le filtre d'entré, la pompe de vidange et le clapet anti-retour. La pression de l'eau est bonne.
    Lorsque je lance un cycle après un lavage complet, il y a environ 15secondes de faible bruits, puis des bruits d'eau qui arrive dans la machine puis le voyant "Entrée/Vidange" qui se met a clignoter. La partie basse du lave vaisselle, sous le filtre de la cuve, est en partie immergée (est-ce normal?).
    Avez-vous des suggestion sur l'origine du problème ou comment le traiter?
    pyrignis
    Re : Lave-vaisselle Miele G 975 SC Plus : Diode Entrée/Vidange allumée
    Après quelques test supplémentaires. Si j'insiste et tente de relancer un programme après avoir éteint le lave-vaisselle puis l'avoir rallumée, la cuve continue de se remplir. J'ai aussi mis le tuyau de sortie dans une bassine. Lors des premières seconde de l'eau sort mais ensuite plus du tout.
    J'ai bien re-vérifié, rien n'obstrue la rotation de la pompe de vidange.
    ptigui29
    il est possible que le capteur de débit d'eau soit défectueux (relativement fréquent),ce capteur est référencé 5544030.Il est monté sur le distributeur d'eau à droite.
    pyrignis
    Bonsoir, merci pour votre réponse. Y a-t-il une façon de savoir si cette pièce est défectueuse autrement qu'en comparant le fonctionnement du lave-vaisselle avec un pièce neuve?
    ptigui29
    pas facile de controler ce capteur,essayez de le vérifier avec un ohmètre en l'ayant auparavant débranché,puis faire remplir l'appareil.J'arrive à les réparer provisoirement en passant un aimant assez puissant devant l'ampoule du capteur.
    pyrignis
    Merci pour tout, le changement de pièce a bel et bien résolu le problème.
    Si c'est a moi de le faire je n'ai par contre pas trouvé comment noter ce problème comme résolu.
    tony 64
    J'ai le même problème,pouvez vous me dire ou se trouve le débit mettre référence 5544030 j'ai enlevé le fond de la machine et je n'ai pas su le voir. pouvez vous me dire ou il se trouve a l'aide d'une photo peut être et comment le mettre en place Merci beaucoup. tony 64
    voir en #3
    tony 64
    Excusez moi ,je ne comprends pas votre réponse
    tony 64
    bonjour ptigui29
    j'ai le même problème,pouvez vous me dire ou se trouve exactement le capteur et comment on le change merci d'avance
    dans le post n°3 il est dit :
    mais je n'ai peut être pas compris la question..
    tony 64
    Bonjour titijoy3
    Oui j'ai bien compris,c'est la réponse que j'ai lu sur ce forum avec "pirignys", mais je ne sais pas ou se trouve le distributeur d'eau a droite.Pouvez vous me dire a quoi cela ressemble et comment le placer? Merci a vous
    Citation Envoyé par tony 64 Voir le message
    Bonjour titijoy3
    voir la réponse dans ce lien:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5316677
    tony 64
    Merci richard 31
    Il faut demonter le côté non
    Je vais essayer
    En tout cas merci beaucoup et je vous tiendrait au courant
    O va voir si j'y arrive
    re,
    comme vous le montre la photo 2 du lien le panneau est forcément a retirer
    tony 64
    rebonjour richard 31
    Je reviens vers vous
    je suis arrivé a sortir le débit mettre grace a vos conseils.la piece est propre
    Comment savoir si elle est défectueuse
    Merci pour votre réponse
    pyrignis
    Comme indiqué dans le post 5 il n'est pas facile de savoir si la pièce est effectivement défectueuse.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    En ce qui me concerne j'avais tenté le coup en commandant une nouvelle pièce et ça a résolu le problème.
    tony 64
    Change bebitmetre cela a resolu le probleme merci a tous
    tony 64
    Bonjour Rchard 31
    J'ai changé le debitmetre cela a résolu le probleme
    Merci pour vos conseils
    Tny64
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2021, 09h12
  2. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE G 693 SC PLUS
    Par ZACOUST dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2020, 16h21
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G656 diode entrée vidange allumée
    Par Bricoleur83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2020, 20h50
  4. [Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Par invite9bfb4b7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 09h56
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h54
