[Brun] TV CRT THOMSON 28WM402 châssis ETC210 [Abandon]
    alderick
    Mon oncle m'a déposé son TV CRT car il n'a s'allume plus, j'ai commencé par regarder le code d'erreur, c'est 25.
    J'ai suivi les pistes évoquées dans ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/de...is-etc210.html
    Mais ça n'a pas l'air d'être ça.
    Je sais pas trop ou chercher, si vous avez des idées.
    Merci d'avance.
    THOMSON 28WM402 Châssis ETC210
    PIXEL
    Re : TV CRT THOMSON 28WM402 Châssis ETC210
    commence quand même par valider le bu de balayage
    alderick
    Merci de ta réponse, je sais pas si le BU c'est le Toshiba C5588, mais si oui, il est mort, court-circuit sur toutes les pattes.
    D'ailleurs que ce soi lui ou non, c'est un problème je crois^^
    Autre chose à vérifier ?
    Merci à toi.
    PIXEL
    alors commence par le remplacer , et change aussi cl31 qui doit être hors specs
    alderick
    Ok je vais chercher ça, CL31 c'est quoi comme valeur ? C'est écrit R73 .0116uF H 2000vDC
    Autant les 2000V ok, mais .0116uF, c'est vraiment 11.6nF ???
    Kissagogo27
    oui, d'ailleurs ça me rappelle la platine d'alimentation ICC20 cette valeur
    alderick
    Visiblement il y a des problèmes commun entre ces deux châssis ^^
    J'ai tout commandé, on verra le résultat, je vous tiens au courant.
    alderick
    J'apporte les nouvelles, BU et condo remplacés, problème identique, code 25, la TV reste éteinte. On entend une espèce d'amorce de la THT (comme avant) mais rien de plus.
    Des idées ?
    Merci.
    PIXEL
    que donnent les signaux de base du bu ?
    alderick
    Il faut mesurer à l'oscilo sur les pattes du BU, c'est ça ?
    alderick
    Ne pouvant avoir accès à un oscilo ce weekend, je me suis dit que j'allais vérifier si le nouveau BU n'avait pas flambé lui aussi, et bien si, il est en CC sur toutes ses pattes.
    Une idée de ce qui cause ça ?
    alderick
    Carte posée sur le bureau, BU déssoudé, j'ai les pastilles émetteur et base en court-circuit, c'est normal ? Est-ce la cause du claquage du BU ?
    Merci et bon dimanche
    PS : Je devrais avoir un oscilo dans la semaine
    alderick
    Mon ami qui doit me prêter l'oscilo ne pourra pas cette semaine, que puis-je vérifier en attendant ?
    Le test avec une ampoule entre E et C est-il utile ?
    J'ai trouvé le schéma de l'alim, quand je mesure la résistance sur un enroulement de la THT j'ai 0.5omh (entre 1 et 5, entre usys et les deux bobines situé après le collecteur)
    Est-ce normal ?
    Je sais que je répond pas à ta question et qu'il faut suivre les procédures, mais si on peut tester d'autre chose en attendant. Si c'est inutile et que seul les signaux de B sur le BU nous intéressent, dites-le moi ^^
    Merci et bonne journée.
    alderick
    Je devrais avoir un oscilo aujourd'hui en théorie, je dois regarder les signaux sur la base avec le BU présent ou c'est sans importance ? Sachant qu'il est en CC sur les 3 pattes.
    J'ai entre temps fait un test du TV sans la THT, et le 3e BU n'a pas cramé, serait la THT la responsable ?
    Dites-moi pour le test de la base et je regarderai si ça colle aux signaux montré dans la schéma.
    Merci.
    PIXEL
    si t'as le shéma , les oscillogrammes sont indiqués
    mais si le BU reclaque , ça sent le défaut de transfo THT
    alderick
    J'ai le schéma et oui les oscillogrammes y sont, ma question était est-ce que je doit avoir un BU soudé pour le test ?
    J'en ai déjà claqué 2, et j'ai mit un 3e sans la THT et la il ne claque pas.
    J'ai mesuré 0.6ohm sur l'enroulement de la THT qui est entre usys et le collecteur du BU, elle est en CC ou c'est une valeur normal ?
    PIXEL
    alderick
    Intéressant, je pensais qu'un THT était un bête transformateur, en fait, pas du tout^^
    Si l’oscillogramme de la base est bon, je pourrais incriminer la THT ? Pas sûr de trouver un générateur.
    Merci !
    PIXEL
    sans géné , voila une démarche qui m'a parfois sauvé la mise :
    monter un BU en état
    repérer le rail d'alimentation du circuit de balayage ,(vers les 100V)
    isoler cette alim : lever le fusible si il y a , dessouder un strap , voir couper la piste
    alimenter avec une alim de labo vers 24V (peu critique)
    démarrer la TV et observer le collecteur du BU
    tu dois obtenir des "PICS" de commutation (vers 100 volts) , bien propres et sans rebonds.
    profites-en pour vérifier les diodes de tension auxiliaires...
    ça doit faire presque 20 piges que je n'ai plus dépanné de TRC
    Dernière modification par PIXEL ; 29/09/2016 à 15h00.
    alderick
    Je suis chiant, mais tu peux me dire par rapport au schéma là où je dois couper et injecter les 24v, car je suis pas sur d'avoir compris. C'est en haut sur usys ? Ou c'est sur la base qu'il faut envoyer ça ?
    Merci beaucoup pour ton investissement, malgré que les cathodiques sont des oiseaux rares depuis longtemps ^^
    PIXEL
    c'est Usys , mais , de toi z'à moi , t'aura plus vite fait de trouver une TRC d'occase sur le coincoin pour 15 kopecks ....
    pas si rares , j'ai encore un 70 cm SONY dans mon salon , que minet ne veut pas que je change
    Sur le serveur de FS merci !
    Dernière modification par Cram 64 ; 30/09/2016 à 14h21.
    alderick
    C'est certain que je pourrais en trouver une d'occasion, mais j'aimais bien l'idée de réparer, c'est la TV de mon oncle, il a plus que ça comme TV.
    Donc je coupe toutes les pistes qui partent de la pastille de usys sur la tht (pin 5 sur le schéma), et j'injecte du 24VDC dedans ?
    Pauvre minet qui se casse les côtes sur le LCD :P
    On dit toujours que c'était plus facile à réparer avant, mais pour moi ça reste aussi dur que les alim à découpages actuelles ^^ Enfin, il me manque surtout vos connaissances et du matos pour bien faire.
    PIXEL
    laisse tomber , et offre un LCD à tontonton...
    c'est (c'était) un métier , et ça ne s'improvise pas.
    et si la THT est morte , tu n'en trouvera pas.
    il a quand même 35 ans le machin !
    alderick
    Je sais bien que c'est un métier, loin de moi l'idée de dénigrer, ça aurait d'ailleurs pu être le mien, j'ai commencé en électronique avant de continuer en informatique.
    J'aimerais juste apprendre l'électronique à côté par moi même, j'aurais aimé faire les deux métiers lol
    Quand je vois des jeunes comme romulus sur ce forum, c'est impressionnant tout ce qu'il a appris par lui même et comment il aide les autres maintenant.
    Je vais essayer de bricoler ce que tu m'as dit et j'annoncerais ensuite le décès du TV de tonton
    Je ne trouverais pas de THT comme tu le dis si bien
    En tout cas c'est toujours un plaisir de parler et/ou de lire des gens d'expériences, je pourrais passer mes journées à vous lire, mais je n'ai pas vraiment le temps^^
    PIXEL
    il y a des voies plus efficaces pour apprendre l'Art
    alderick
    Des centres de formations pour adultes par exemples ? Ou vous pensez à autre chose ?
    PIXEL
    si c'est à but de culture personnelle , je recommande souvent la série :
    https://www.elektor.fr/l-electroniqu...nique-1-french
    que j'utilise encore pour ramener des informatichiens du coté lumineux de la force.
    alderick
    Les informatichiens, haha, génial
    C'est justement pour culture personnelle, merci bien, je vais aller voir ça !
    alderick
    Abandon - Re : TV CRT THOMSON 28WM402 Châssis ETC210
    Je confirme l'abandon et la déchetterie pour cette TV, merci PIXEL pour votre disponibilité et vos connaissances.
    Merci pour tout et à une prochaine fois
  1. [Brun] PANNE - TV Thomson 70 - 28WM402
    Par invite76158a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 06h54
  2. [Brun] TV Thomson 82 cm chassis ETC210 : démarrage image au bout de 20/30' !
    Par invite365594b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 23h36
  3. [Brun] Re : TV Thomson chassis ETC210
    Par invitef41c791b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h40
  4. [Brun] TV thomson chassis ETC210
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 19h58
  5. [Brun] Panne TV Thomson 32WZ412S châssis ETC210 EN (résolu)
    Par rumulus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 07h05
