bonjour a tous le fusible sur la carte " alim inverter" ,une diode pète je l'ai remplacer 2 fois et rebelote elle grille de nouveau je joint une photo avec repère de la diode en question merci pour vos suggestions
14/09/2016, 18h08
#2
Fareinheit76
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
Normandie
Âge
65
Messages
2 379
Re : Samsung le32b350 f1wxxc
Bonjour, mettez hors tension
Mesurez si les 3 autres diodes en test de diode si elles sont bonnes puis
Remettez une diode neuve
Ensuite
Mettez vous en ohmètre aux bornes du condensateur CP801 et mesurer la résistance
Enlevez le fusible FM802 et renouvelez la mesure
Cdlt
Il n'y a pas de courage sans peur .
14/09/2016, 20h58
#3
darmond1970
Date d'inscription
septembre 2016
Âge
55
Messages
112
merci bien je vois ça demain
15/09/2016, 11h43
#4
darmond1970
Date d'inscription
septembre 2016
Âge
55
Messages
112
je reviens cette fois car après avoir vérifié les diodes et procédé comme indiqué la diode ne grille plus mais je n'ai cette fois ci plus d'image même au démarrage
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/09/2016, 11h52
#5
romulus123
Date d'inscription
juillet 2009
Localisation
Belgique !
Âge
29
Messages
3 809
La diode DP805 avait grillée au démarrage de la TV ? Et quel était le fusible HS ?
Elle est en sortie de PFC, il y a peut-être eu d'autres dégâts, est-ce que le 5.3V est présent en sortie d'alim ? (connecteur CN802)
«Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
