Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 112
    nfoug94
    Bonjour à tous ,
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4906013
    J'ai ce modéle de Hote ariston HB9F. juste un bizzz quand j'allume mais plus de souflerie du moteur. oui je soupcçonne la carte électronique..
    Notez que depuis 2010 je n'ai plus de lumières qui fonctionne. Et depuis 2 mois, elle s'éteignait d'un seul coup et se rallumait...de manière aléatoire.
    Aujourd'hui, plus rien.
    Quelle pièces dois je changer sur le bandeau ? ou bien j'achète la pièce entière que j'ai trouvé sur le site,
    Merci à tous !
    N.
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2016 à 17h42.
    nfoug94
    Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Ci joint la carte entière, que composant je dois acheter ? pour résoudre mon problème de hote moteur qui ne marche plus qui fait bizz.. ?
    moteur et aussi mes 2 ampoules qui ne marche plus ?
    Merci !
    N.
    romulus123
    Citation Envoyé par nfoug94 Voir le message
    Ci joint la carte entière, que composant je dois acheter ? pour résoudre mon problème de hotte moteur qui ne marche plus qui fait bizz.. ?
    Si la LED témoin ne s'allume pas, probablement encore un problème avec le condensateur C3.
    Les ampoules ne sont pas simplement grillées ? Le triac est peut-être HS.
    @ a nfoug 94
    retiré le sujet en squatt d'un sujet résolu qui est a présent placé en lien conformément a la charte qui impose de ne pas squatter le sujet d'un autre,
    même si la panne semble être la même ce qui ne peut être le cas puisque le sujet précédent est résolu ,
    remarquez de fait que vous perturbez le bon fonctionnement du forum en ne respectant pas la règle que je vous invite vivement a lire
    la modération:
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2016 à 17h45.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    nfoug94
    OK . merci. C3 a changer noté.
    Pour le triac c'est ou sur la carte ? non pas de prob d'ampoule grillées. Le triac c'est ou exactement sur la carte ?
    merci !
    N.
    romulus123
    Le triac est le composant à 3 pattes en boitier TO-220. Celui sur dissipateur pilote le moteur et l'autre pilote l'éclairage.
    La LED témoin s'allume ?
    Dernière modification par romulus123 ; 17/09/2016 à 18h09.
    nfoug94
    Ouh yes, donc sur ma photo c'est la pièce Q2 ? en noir ? situé en haut à gauche ?
    Vous confirmer ?
    nfoug94
    désolé j'ai 2 composants a 3 pattes ? ..en noir, Q1 et Q2
    Merci d'avance...
    N.
    romulus123
    c'est celui sans dissipateur... Donc Q1.
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Toujours pas de réponse...
    nfoug94
    Sérieusement je ne sais pas .
    J'ai démonté la carte. elle est dans mes mains. pour la led ... je ne sais pas si elle s'allumait ou pas..
    Ca change quoi ?
    nfoug94
    Il me semble qu'elle ne s'allumait plus...la led. sinon je l'aurais vue.
    Pour les symptomes, Il y a 5 ans, la première panne était l'éclairage, et depuis 3 mois, elle aspirait et s'arretait toute seule net très aléatoire.. maintenant elle fait bizz rien d'autres pour les symptomes. elle n'aspire plus juste bizz..
    Merci..
    N.
    romulus123
    Ok, tu peux remplacer le triac et le condensateur (MKT ou MKP de classe X2, 275V, 470 nF (0.47 µF), entraxe de 22mm).
    nfoug94
    Parfait. donc Q1 (boîtier TO-220 ) y a t'il un réference exacte ?
    et le condensateur C3 (MKT ou MKP de classe X2, 275V, 470 nF (0.47 µF), entraxe de 22mm).
    Par contre ou je peux trouver ces 2 pièces ? sur quel site internet ?
    Facile à désouder ? car je veut pas endommager la carte
    Si je le donne à un électronicien c'est peut être plus simple.?
    merci...
    N.
    nfoug94
    désolé mais je vois bcp de réference, sur le to220 ... peut tu m'aider ?? lequel prendre ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.ht...=mainSearchBar
    romulus123
    Oui, c'est écrit sur le composant.
    Voir sur Ebay, RS-Particulier, boutique dans ta région...
    Si je le donner à u électronicien c'est peut être plus simple.?
    Oui, il fera le boulot sans problème en moins de 15 minutes...
    nfoug94
    Trés bien.
    je te tiens au jus une fois que j'ai vois l'électronicien cette semaine qui va tester la carte et changer ce qui bloque. Mais je vais lui dire que a priori ce sont ces 2 composants à changer pour qu'il ne me change pas tout.. lol
    A++
    nfoug94
    Hello,
    J'ai vu qu'il manque une soudure sur la carte, je ne sais pas si ça a une incidence sur le fonctionnement ?
    Tu peut me donner ton expertise la dessus ? regarde au mileu et derriere il ya la bobine en cuivre.
    merci !
    N.
    nfoug94
    j''ai trouvé cette pièce, eest ce que c'est la bonne réf ? car elle fait 22,5 mm et il est jaune pas bleu ..
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...1-pcs?ref=list
    Pour le triac,ci joint le lien ?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...t-1-pcs-Bourns
    Merci !
    N.
    romulus123
    C'est normal, ce n'est pas un oubli.
    Non, il faut un 470nF (0.47µF). Vérifie tout de même l'entraxe du condensateur C3 pour être certain que c'est bien 22.5mm.
    Aucune idée... si la référence inscrite sur le triac de ta carte est "TIC106D" c'est OK.
    nfoug94
    ok merci.
    Bon je crois que le plus simple est d'aller chez un électronicien qui va me faire cela. c'est son métier.
    Normalement je vais demain. Comment je lui présente la chose ?
    je lui demande de tester la carte ou bien juste de changer les 2 pièces ? J'ai pas envie pour qu'il m'enroule dans le farine...
    merci :
    N.
    nfoug94
    bonsoir,
    J'ai acheté les deux pièces et changées, même problème ... ... 5 euros de pièces et 10 e de main d'oeuvre que le gas m'a fait.
    Tu as une idée ?
    nfoug94
    meme symptôme, elle fait bizz, et la led témoin est bien verte ... j'ai vérifié. la même si c'est caché.
    J'attend tes instructions. j'ai tout remonté même problème ... j''y croyais ..
    merci.
    N.
    Dernière modification par nfoug94 ; 20/09/2016 à 19h57.
    nfoug94
    Du coup que dois je changer ? la je suis perdu.
    J'ai bien changé C3 et Q1. Et soudé les 2 nouvelles pièces.
    Merci pour la suite.
    N.
    nfoug94
    Je souhaite tester les condensateurs mais je dispose que d'un Wavetek multimètre DM78a Est ce que c'est le bon appareil ?
    nfoug94
    Hello,
    j'ai changé les 2 autres condensateurs... même problème...
    Quelle est l'étape suivante ? Romollos ... j'attends tes instructions...
    Nom : 20160921_191519_HDR.jpg
Affichages : 549
Taille : 55,0 Ko
    nfoug94
    Bonjour A tous, est ce que quelqu'un peut continuer a m'aider sur mon problème ?
    J'ai changé les condensateur comme on m'a préconisé et j'ai toujours le même problème.
    Merci pour la suite à faire ?
    cdlt.
    romulus123
    Quelle est la tension DC aux bornes du condensateur électrolytique à coté de la LED ?
    Le microcontrôleur n'est pas chaud ? (attention, risque électrocution !)
    La LED s'allume dès la mise sous tension ?
    nfoug94
    Oui la led de témoin verte s'allume .
    Comment je prend la tension, ? je ne branche pas le cable électrique ? car je n'ai pas envie de m'electrocuter ...
    non pas chaud .. le moteur de tourne pas , juste un bizz
    nfoug94
    J'ai déjà changé les 3 condensateurs et le triac que tu m'avais demandé de faire.
    Note que mes ampoules ne marchent tjrs pas....
    juste un bizz à l'allumage, et lumière verte de témoin allumée. quand j'appui sur la forte ventilation,( dernier bouton ) la led clignote bien;
    Merci pour ton aide..
    romulus123
    Mettre la hotte sous tension et mesurer avec le voltmètre sur le calibre "DC".
    C1 et C2 sont des antiparasites. Seul C3 pouvait être remplacé. Tu as bien placé un 470nF ?
    D'où provient le bruit ? De la turbine ?
    Le clignotement de la LED nous indique que le µC fonctionne... Mais je n'explique pas pourquoi les lampes ne s'allument pas...
    Le triac du moteur pourrait être grillé aussi mais j'en doute...
    Est-ce que le triac de l'éclairage a été remplacé par un équivalent ?
    Vérifie aussi le câblage...
    nfoug94
    Mettre la hotte sous tension et mesurer avec le voltmètre sur le calibre "DC". mais je ne risque pas de me prendre une chataigne ? J'ai un Wavetek multimètre DM78a Est ce que c'est le bon appareil ?
    C1 et C2 sont des antiparasites. Seul C3 pouvait être remplacé. Tu as bien placé un 470nF ? -> oui
    D'où provient le bruit ? De la turbine ? oui du moteur je confirme. le moteur ne tourne pas , j'ai vérifié. aucune aspiration juste un bizz
    Le triac du moteur pourrait être grillé aussi mais j'en doute... Ah ?
    Est-ce que le triac de l'éclairage a été remplacé par un équivalent ? oui j'ai changé le triac
    Vérifie aussi le câblage - > ras.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 20h58
  2. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    Par kusco29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 12h48
  3. [Divers] hotte aspirante Ariston HE 90 F.1 IX
    Par invitec06ece4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 10h08
  4. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 18h50
  5. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par arnaud973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 00h45
