[Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    domega12
    j'ai exactement le même problème avec une hotte ARISTON (un autre modèle, mais la même carte apparemment).
    Avez-vous trouvé la solution de réparation?
    romulus123
    Re : Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    La maladie de ce genre de module, c'est l'alimentation capacitive.
    Il faudrait tester les condensateurs MKT (gris et bleu).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    domega12
    Merci pour ta réponse.
    Où se trouvent ces condensateurs et comment les teste-t-on?
    romulus123
    Citation Envoyé par domega12 Voir le message
    Peux-tu poster des photos de ta carte ? Si possible aussi du coté soudures.
    Un condensateur se teste avec un capacimètre...
    domega12
    ci-joint les photos de la carte.
    Si celles-ci ne suffisent pas, je peux faire des zooms sur certaines zones.
    Suppression des photos hébergées hors du serveur de Futura Sciences Cram 64.
    c'est grave docteur ???
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2015 à 16h21.
    romulus123
    Parfait,
    Il faut d'abord dessouder la résistance entre le connecteur blanc et le connecteur noir. Il faut la tester avec un ohmmètre.
    Il faudrait aussi dessouder le condensateur bleu (avec le code barre dessus) et le tester au capacimètre (ou avec un ohmmètre, il devrait y avoir une résistance TRES grande).
    Dernière modification par romulus123 ; 02/01/2015 à 14h44.
    domega12
    Merci,
    et une fois que ces 2 composants sont testés? Je suppose que si l'un d'entre eux est mort , on le change, et sinon que dois-je faire???
    romulus123
    Merci,
    Oui, bien sûr !
    Je vois qu'il y a une LED témoin, elle ne s'allume plus je suppose...?
    domega12
    pas la moindre idée pour la LED
    Juste une précision sur le fonctionnement actuel de la hotte: les premiers symptômes étaient comme décrit en haut de page, mais actuellement il ne se passe plus rien lorsque l'on appuie sur les boutons (pas du tout de lumière ni d'aspiration, ...nada!)
    romulus123
    Ok, ça confirme bien une panne d'alim...
    Donc fais toujours les tests comme dit avant.
    domega12
    il n'y a aucun risque d’abîmer des composants si je chauffe pour dessouder (et éventuellement ressouder), parce que je suis vraiment une quiche en électronique?
    romulus123
    ...Si tu n'as pas un fer à souder de 200W, tu ne devrais pas faire de carnage !
    Il faut un fer de 30W ou 60W et une pompe ou de la tresse à dessouder.
    Tu ne connais personne dans ton entourage qui peut te donner un coup de main ?
    domega12
    Si si, mais je ne pourrai pas récupérer le matos avant la semaine prochaine, et là je suis chaud pour attaquer la bêêête !
    en attendant, je ne peux rien tester sans dessouder?
    romulus123
    Tu peux déjà les tester (test aussi la diode D1)... Mais sans dessouder, ça risque de fausser les mesures.
    domega12
    La mesure de la résistance donne 47.2 ohms
    En mettant l'ohmmètre sur le condensateur bleu, rien ne se passe , et idem pour la LED
    romulus123
    Ok, quelles sont les couleurs des anneaux sur le corps de la résistance ?
    l'ohmmètre doit être sur son plus grand calibre (Méga ohm). Tu n'as pas de capacimètre sur ton testeur ?
    Et si tu fais la même chose au bornes des autres condensateurs ?
    et idem pour la LED
    C'est la diode D1 qu'il faut tester, pas la LED
    Il faut mettre le multimètre en test diode, tu devrait trouver approximativement 0.6V dans un sens et rien dans l'autre sens.
    Cram 64
    Les photos doivent être postées sur le serveur de F. S. au format graphique en suivant ce lien
    Pour la modération Cram 64.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2015 à 17h34. Motif: Suivant.
    domega12
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Ok, quelles sont les couleurs des anneaux sur le corps de la résistance ? or, noir, brun, jaune (ou un truc dans le genre )
    l'ohmmètre doit être sur son plus grand calibre (Méga ohm). Tu n'as pas de capacimètre sur ton testeur ? je ne pense pas; tu as vu la photo de mon testeur ???
    Et si tu fais la même chose au bornes des autres condensateurs ? j'ai testé les 3 pavés bleus à l'ohmmètre, et: rien (peut-être que mon testeur ne fonctionne pas )
    Il faut mettre le multimètre en test diode, tu devrait trouver approximativement 0.6V dans un sens et rien dans l'autre sens. 533 et rien en position "triangle noir"
    Suppression de la pièce jointe.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2015 à 16h59. Motif: Suppression de la pièce jointe.
    domega12
    la photo avait été supprimée car sans doute trop lourde !
    Photo supprimée hébergée hors du site.
    Dernière modification par Cram 64 ; 02/01/2015 à 17h31.
    Cram 64
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Post 11 j'ai donné l'explication et la procédure à suivre ! Cram 64.
    domega12
    le lien ne fonctionne pas !
    Cram 64
    C'est le lien placé en épinglé le voici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cram 64.
    domega12
    OK, j'essaie donc de remettre les 3 photos :
    c'est vraiment pas très grand pour mes vieux yeux !
    romulus123
    Jaune-Brun-Noir = 41 ohms (non normalisé !?) et tu as mesuré 47 => Elle semble OK.
    calibre à mettre sur 2000K
    Il doit y avoir une résistance qui monte jusqu'à "l'infini". (c'est rapide!)
    L'idéal est d'avoir un capacimètre.
    kusco29
    Merci à tous pour ces échanges.
    Pour ma part j'ai abandonné les recherches selon l'avis de spécialistes, il pourrait s'agir de l'élément programmé qui aurait grillé ...
    J'ai donc opté pour un achat de carte sur un site web.
    Je vous tiens informé en cas de succès ...
    K.
    romulus123
    Citation Envoyé par kusco29 Voir le message
    Quels spécialistes ?
    L'IC qui grille sur ce genre de carte c'est TRES rare... Je suis persuadé que le remplacement des condensateurs MKT aurait résolu le problème...
    Au moins tu seras tranquille !
    Dernière modification par romulus123 ; 03/01/2015 à 14h52.
    domega12
    Je vais plutôt suivre la piste de la réparation, grâce à l'aide de Romulus, sans qui je ne pourrais rien faire (car je ne m'y connais pas assez )
    Donc, dès le début de la semaine prochaine, je récupère le matos (pompe à dessouder, capacimètre, ...) et en avant la musique...
    Au fait Kusco, j'espère que tu n'as pas jeter ton ancienne carte, car elle pourrait servir à quelqu'un qui souhaite la réparer (après avoir très abîmé la sienne en essayant de la réparer, par exemple )
    Et combien coûte un carte neuve ?
    à+
    kusco29
    Merci,
    Sur vos conseils je vais tenter le changement des condensateurs.
    Je n'ai pas trouvé la carte seule en vente. La carte + le support coute environ 120 euros !
    domega12
    Avant de changer les condensateurs, il faudrait les tester et vous assurer qu'ils sont défectueux ...
    Il faut procéder avec ordre et méthode ...
    domega12
    Bon, j'ai récupéré le matos (jusqu'au WE prochain)
    Après avoir dessoudé le premier condensateur, voici le test en photo:
    Est-ce une valeur correcte?
    Je vais faire la même chose avec les 3 condensateurs, et vous tiens informés.
    à+
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par annesophie-b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 20h58
  2. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    Par kusco29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 12h48
  3. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par arnaud973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 00h45
  4. hotte aspirante
    Par MFDMC dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 12h52
  5. branchement moteur déporté hotte aspirante[résolu]
    Par invite4cb546f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 06h42
