[Thermique] Code erreur après dépose ballon ECS chaudière CENTORA 3.24FF ? [Résolu]
    fhmab13
    Après l'achat d'une maison j'ai déposé mon ballon ECS et et les 2 tuyaux relié à la chaudière.
    Tout fonctionne sauf que j'ai un code erreur sur les led clignotantes qui m'indique qu'il n'y pas pas de thermistance.
    Effectivement, le domino attaché au tuyau gaz dans la chaudière à bien 2 fils qui arrivent mais aucun qui repartent.
    Que dois je raccorder à ce domino comme thermistance ?
    D'avance Merci .
    fhmab13
    Re : code erreur après depose ballon ECS chaudiere CENTORA 3.24FF
    Petit complément :
    Le code d'erreur est 40 50 80.
    acdc01
    Il doit vous manquer le thermostat du ballon .
    Comment était raccordé l'ancien ballon ? ( partie électrique )
    Dernière modification par acdc01 ; 20/09/2016 à 12h18.
    fhmab13
    c'est justement le problème, il n'était pas raccordé électriquement.
    Cram 64
    Bonjour, amical salut acdc01,
    Je réponds ici à ton MP, défaut 40/50/80 correspond à la thermistance ballon ouverte : http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...AFFOTEAUX.html
    Cordialement Marc.
    P; s. : j'ai des problèmes avezc le lien !
    Dernière modification par Cram 64 ; 20/09/2016 à 17h44.
    fhmab13
    Merci pour ce lien mais laquelle prendre sachant que la thermistance qui n'est pas en place dans ma chaudière est celle de l'ECS qui n'existe plus sur ma chaudière car j'ai enlevé le ballon déporté.
    où vais je devoir la mettre ?
    De plus. Ma chaudière est de 2010.
    Cram 64
    Citation Envoyé par fhmab13 Voir le message
    De plus. Ma chaudière est de 2010. A+
    Replace-la si tu l'as conservée sinon il faudra leurrer le système en plaçant une résistance fixe qui le mettrait en demande permanente.
    Marc.
    fhmab13
    je ne l'ai plus.
    Dans le cas de mise en place d'une résistance afin de leurrer la chaudière.
    Si j'ai bien compris, il faudrait lui faire croire que l'ECS est chaude et qu'il ne faut pas chauffer l'ECS mais s'occuper du chauffage.
    dans ce quelle valeur de résistance mettre ? du genre 2k ohms 1/2 Watt ?
    Cram 64
    je ne l'ai plus.
    Regarde la thermistance sanitaire sa valeur à 55/60 °C.
    Marc.
    fhmab13
    c'est justement cette thermistance que je n'ai pas.
    Cram 64
    Alors celle du chauffage.
    Marc.
    fhmab13
    Ah ok. c'est la même ?
    Mais au niveau intensité qui va transiter dans la résistance... Quelle puissance prendre ? 1/4 W 1/2 W 1 Watt ... ?
    fhmab13
    Et comment savoir que l'eau du chauffage est à 55/60°C ?
    Beaucoup de questions car je suis un grand débutant en matière de chaudière.
    Merci d'avance.
    cielblue69
    bonsoir une centora 3.24 c fait pour fonctionner avec un ballon d ecs
    une 1.24 chauffage seule
    a part bidouiller une fausse valeur de resistance mais sa fera une chaudiere qui ne correspond plus au caracteristique du constructeur
    acdc01
    J'ai mesuré 2.2 K ohms sur ma chaudière Centora 3.24 FF .Cette valeur est prise sur la thermistance du ballon et chaudière à l'arrêt suite à cycle de chauffe.
    Pour la puissance de la résistance à mettre, je ne pense pas que cela soit critique.
    fhmab13
    ok merci pour cette indication je vais essayer d'en mettre une de cette valeur.
    Je vous ferai un retour.
    Cram 64
    Merci d'avance.
    Tu peux la faire chauffer dans une casserole. Je lis qu'acdc01 t'a renseigné.
    Pour quelle raison as-tu déposé le ballon ?
    Cordialement Marc.
    fhmab13
    Oui je vais essayer de mettre une résistance de 2.2 kOhms.
    Je l'ai déposé car + de 12 ans plein de calcaire et de boue pour mettre un ballon élec ACI- Hybride
    Cram 64
    Je m'en doutais, c'est une mauvaise solution le kWh EDF est beaucoup plus cher que le kWh gaz naturel.
    Marc.
    fhmab13
    j'ai pu mettre une résistance orange orange rouge (33 k) je crois. ça fonctionne les températures se ré affichent. Plus de code erreur.
    Merci pour votre aide.
    fhmab13
    J'ai mis une orange - orange- marron est ça à l'air de fonctionner.
    Plus de code d'erreur, la température s'affiche bien sur les leds.
    Donc un grand merci !
    Sinon je lisais la notice et j'y ai vu que l'on pouvait raccorder un programmateur en J12 et un thermostat en J9.
    Pour ma part j'ai raccordé un thermostat programmable en J9 qui à l'air de faire le job.
    Quel serait la différence de fonctionnement si je le raccordais en J12 ?
  1. [Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Par invite34465c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 19h28
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24ff : pas d'ECS ? [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 11h51
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/02/2011, 08h53
  4. [Thermique] Chaffoteaux et Maury CENTORA 2.24 CF code erreur 40 80 ! [résolu]
    Par invite71482947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h23
  5. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury modèle Centora 2.24ff : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invite8a34a5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 20h15
