[Brun] Grésillement dans les haut-parleurs d'un auto-radio ? [Résolu]
    xvibrationx974
    Red face Grésillement dans les haut-parleurs d'un auto-radio ? [Résolu]
    salut a tous voila jai un soucis jai fait l' installation autoradio haut parleur caisson subwoofer +amplie mais jai un soucis j'entent des grisallement dans mes haut parleur quand jaccéllere je sais que je doit installer un filtre antiparasite mais je sais pas comment le brancher si vous pouvez maider help
    Jack52
    Re : bonjour
    Je suppose que ta mis ton ampli dans le coffre et que as fait passer le câble d'alimentation de l'ampli juste à cote du câble RCA qui va de l'autoradio a l'ampi ?
    Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi !
    xvibrationx974
    Re : Grésillement dans les haut-parleurs d'un auto-radio
    Ouiii voilà c'est sa je voudrais savoir comment on branche filtre antiparasite
    xvibrationx974
    C'est peu etre par rapport du aux câble rca et aux câble d'alimentation qui fait ce bruit la que j'ai fait passé du même coter qui ce touche non
    Jack52
    C'est tu as passé le câble d'alim et les RCA l'un à côté de l'autre, il est plus que probable que les sifflement que tu entende viennent de ton alternateur.
    Pour un montage propre :
    - Le + de l'alimentation côté conducteur
    - Les RCA côté passager
    - Le - de l'alimentation au plus près de l'ampli (écrou dans le coffre en prenant soin de "gratter" un peu la peinture)
    xvibrationx974
    Donc faudrait que je refais passer le câble RCA coter du passageé pour que sa fasse plus d'inférence
    Jack52
    Oui,
    Si le soucis persiste, c'est un autre problème qui peut-être réglé avec un découpleur de masse RCA.
    DAT44
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Oui,
    un truc comme çà :
    http://www.audiophonics.fr/fr/transf...se-p-3227.html
    xvibrationx974
    Ah d'accord merci ce week-end je maitré le câble RCA du coter passager après je te tiendrais aux courant
    Bonjour xvibrationx974 et tout le groupe
    Citation Envoyé par xvibrationx974 Voir le message
    ... jai un soucis jai fait l' installation autoradio ...
    La question n'est pas, à proprement parler, de nature électronique, aussi, elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    xvibrationx974
    salut voila jai changer le cable RCA de coter je les mis du coter passager et le bruit du grésillement on disparue meme quand j'accelere jentent plus rien merci du conseil
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2011, 13h12
  2. émetteur radio, parasites haut-parleurs du lycée
    Par invite42f0401a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/09/2011, 14h00
  3. Ondes radio et haut-parleurs...
    Par invite42f0401a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2011, 20h58
  4. [Brun] Brancher 2 radio sur les mêmes haut-parleurs
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 17h52
  5. Performence des haut-parleurs dans les aigus
    Par invited45b6d92 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2004, 12h48
