[Brun] plus de son et image sur ma TV PHILIPS 40PFL3107H/12
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite3f214020
    Question plus de son et image sur ma TV PHILIPS 40PFL3107H/12
    je n'ai plus de son et image sur ma tele philipps 40PFL3107H/12; dans un premier temps , c'était le rétroéclairage, j'ai tout démonté et constaté que la continuité ne se faisait pas avec le moins à un endroit j'ai refait la jonction avec une soudure puis même probléme au remontage (plus de son et image). En vérifiant l'alimentation il y avait 4,74 au milieu et en haut 0,29; pas de condensateurs bombés ou grillés. J'ai changé la platine alimentation mais rien n'y fait. Pouvez-vous me conseiller?
    invite2209d81a
    Re : plus de son et image sur ma TV PHILIPPS 40PFL3107H/12
    Dis nous en plus,
    4,74 quoi ? Volt ? Ohms ? Pomme de terre ?
    au milieu qu'est ce que le milieu et le haut ?
    Mets nous des photos de la carte stp
    Mainboard hs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le moins et le plus des leds du rétro-éclairage sont pilotés par l'alim donc physiquement non mesurables par rapport à la masse générale(l'alim des leds à sa propre masse qui passe à travers des mosfets).Le problème peut venir d'une rampe de leds dans le rétro-éclairage ,de la carte mere ou de la carte alim si elle n'est pas neuve.Quand vous faites des mesures ,précisez les points que vous testez car on ne peut pas deviner.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/09/2016 à 14h36.
    invite3f214020
    Merci pour ces réponses, il s'agit bien de volt; je n'ai pas de photo mais normalement on devrait avoir du 12 volts à la sortie pour alimenter les leds mais je n'ai rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas du tout.les leds ne sont pas alimentés en 12v; mais aux alentours de100vdc .
    Dernière modification par papilou06 ; 22/09/2016 à 18h26.
    invite3f214020
    il me semble que les tensions à la sortie de la carte alimentation ne soient pas bonnes(je ne sais pas exactement ce qu'il faut avoir comme valeur) et pourtant j'ai changé de carte alimentation '(acheté sur le bon coin)je ne sais plus quoi faire. Merci d'avance pour vos conseils.
    invite2209d81a
    Quel est la référence de la carte d'alim ?
    invite3f214020
    il s'agit de la référence 715G5246-P01-000-002S
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    carte alim achetée sur le BC ,mais rien n'indique qu'elle soit en état de marche.....
    invite3f214020
    Je me suis fait avoir si c le cas. J'ai donc deux cartes et suis toujours au même point; quand on veux faire des économies on finit par en perdre mais peut-être que la carte est réparable.
    invite2209d81a
    Sur CN902 :
    As tu ces tensions ?
    Ou certaines ?
    Mesure a faire connecteur connecté puis refaire connecteur déconnecté
    Nom : Capture d’e?cran 2016-09-23 a? 11.52.18.png
Affichages : 419
Taille : 11,1 Ko
    invite3f214020
    je n'ai pas trouvé le cn 902 mais cn 905 . En prenant les tensions à l'entrée (arrivée du courant), je n'ai rien, le multimetre s'affole et j'entends un grésillement dans platine verte (entre dalle et chassis)
    quelle tension devrais-je avoir à l'entrée(normalement du 230 v je pense).
    invite2209d81a
    CN905 est l'entrée du secteur. Tu dois avoir 230VAC.
    Mets une photo de la carte d'alim stp
    invite3f214020
    Oui je pense que le probléme vient déjà de l'alimentation je n'ai pas de photo; j'ai remarqué que juju20009111, qui le même appareil, a envoyé la photo de la carte alimentation le 21/12/2015 à 13h22.
    invite2209d81a
    sur le connecteur du milieu/droit les tensions sérigraphiées sont tels présentes ?
    invite3f214020
    non pas du tout à un moment donné j'avais réussi à relever 4,74V .
    invite2209d81a
    Vérifier le fusible à l'entrée, le pont de diode (gros carré noir isolé milieu gauche de la carte) ,
    relève la tension des 4 gros condensentateur noir couché à droite de CN905. Attention, avec précaution, tension autour des 400V DC
    invite3f214020
    Re : plus de son et image sur ma TV PHILIPS 40PFL3107H/12
    non je n'ai pas les tensions indiquées
    invite2209d81a
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Pas de tension du tout ? 0V ?
    invite3f214020
    le fusible est bon; faut-il prendre les tensions branché au secteur? Je n'ose pas utiliser le multimétre car il indique maxi 250v (c un basique) alors les 4 gros condos noir indiquent 450V; comme j'ai deux cartes alimentation peut-être que je peux vérifier les tensions sur celle non montée sur l'appareil?
    invite2209d81a
    Il faut prendre la tension sous tension.
    Le plus grand calibre de ton multimètre est 250vDC ?!
    invite3f214020
    sur le gros carré noir j'ai 304 v cc; je ne vais pas essayer les condos marqués 450 v; par contre sur la carte alimentation non branché, sur les 4 condos j'ai environ 198 position ohmetre.
    invite2209d81a
    sur le pont de diode, test les diodes.
    invite3f214020
    je ne vois pas très bien ou se trouvent ces diodes, pourrais-je avoir plus de précisions? merci pour ta patience car je suis perdu dans tous ces composants.
    invite2209d81a
    Il ya une diode entre chaque pâte , il faut le dessouder pour tester.
    invite3f214020
    j'ai fait un court circuit sur un pont diode à trois pattes (en dessous du carré noir). comme j'ai deux cartes, j'ai remis l'ancienne. je vais commander un transistor(Q9801) et m'entrainer à souder sur un circuit imprimé.
    invite3f214020
    Sur quel site peut-on commander le composant à trois pattes?(celui qui est en dessous du carré noir milieu gauche surmonté d'une bande jaune); j'ai cramé celle du milieu. Après il faut que je me procure un bon multimètre pour vérifier les 4 gros condos. Ce qui me surprend c que je n'ai pas les 230 volts à l'entrée de l'alimentation.
    invite2209d81a
    Tu dois pouvoir en trouver sur ebay.
    Tu n'as le 230v ? Simplement en bout du câble, ils y sont?!
    Test par élimination, câble -> si 230v, connecteur d'entrée -> si ok, fusible...... Etc etc
    invite3f214020
    merci pour ces infos, je vais tenté une nouvelle fois.
    invite3f214020
    Je viens de faire un autre test. Au bout du câble du 223 volts, à l'entrée de l'alimentation 223 volts, fusible OK;par contre à droite au milieu (connecteur) j'ai du 4,5 et 4,6 volts partout.
  1. [Brun] V Philips 40pfl3107h /12 écran noir ? [Résolu]
    Par inviteda67c529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 22h21
  2. [Brun] TV Philips SLC.2E.LA : pas d'image !
    Par invite51f3373d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2013, 19h21
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  4. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h16
  5. TVC Philips MG3.1E - ni son ni image - Led OK
    Par invitee7eb5f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 18h06
