[Blanc] Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    invitec0f66ce1
    Le lave linge s’est arrêté en cours de lavage, porte bloquée.
    Aucun bruit quand on le branche, aucun voyant ne s'allume.
    Qu'est ce qui peut causer cette panne ? Que faut-il commencer par vérifier ?
    Aucun problème sur l’installation électrique. Le cordon d’alimentation est en bon état et fonctionnement normalement.
    J'ai démonté le lave linge par le dessus et la façade de devant mais je n'ai rien vu d'anormal.
    Le lave linge a 5 ans et avait fonctionné parfaitement jusqu'à cette panne.
    Lave Linge Siemens
    E - Nr. WM14P390FF/01 FD 9106 200251
    Type WNM51
    KD Code ME259A
    Ci-joint quelques photos.
    Re : Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    si le module est alimenté et que rien ne se passe
    le module serait a remplacer
    invitec0f66ce1
    Merci.
    J'ai démonté le module et en apparence il semble en bon état. Pourquoi ne fonctionnerait-il plus ? Est-ce une panne fréquente ?
    Est-il facile de tester que le module est bien alimenté ? Faut-il brancher la machine ? (désolé pour les questions, je suis débutant).
    Pour l'instant j'ai seulement testé via ohmmètre le câble d'alimentation entre la prise et l'arrivée dans la machine, ainsi que le verrou de la porte.
    Quoi d'autre pourrait empêcher le module d'être alimenté ?
    Pièce jointe 323516
    re, j'ai dit si le module est alimenté et que rien ne fonctionne il est a remplacer
    donc la question :
    ne se pose pas puisque vous dites qu'il est alimenté !!!! vous avez la continuité entre la prise et le module
    un module ne se contrôle pas
    il se remplace,
    ( a moins d'avoir de très bonnes compétences en électronique et encore???
    car il n'y a pas de schéma pour les modules qui soient fournis )
    romulus123
    Peux-tu poster des photos nettes des deux faces du circuit imprimé ? (hors du boitier).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec0f66ce1
    romulus123
    Quelle est la valeur ohmique en DRAIN-SOURCE du TNY267 ?
    Voir aussi la valeur de la résistance 39Ω.
    Nom : IMG_7019.jpg
Affichages : 3125
Taille : 142,9 Ko
    invitec0f66ce1
    Si je ne me suis pas trompé sur le TNY267GN entre DRAIN SOURCE j’ai 21 ohm
    Par contre la résistance de 39 ohm semble bien avoir un problème : valeur mesurée infinie sur mon multimètre.
    Ce serait la cause de la panne ? Suffirait-il de la remplacer ?
    romulus123
    Citation Envoyé par juvior Voir le message
    Le TNY est en court-circuit et la résistance fusible est grillée.
    Il suffit de remplacer le TNY267GN et la résistance. Valeur pas très critique, prendre 33Ω ou 47Ω, puissance MAX 3W (si possible "flameproof" ou à couche métallique).
    invitec0f66ce1
    Merci beaucoup pour le conseil. Je sais maintenant ce qu'il faut faire pour réparer, même si cela me semble difficile à réaliser (je n'ai pas fait de soudure depuis mes cours d'EMT au collège).
    Cela donne confiance car je vois ce problème existe aussi en néerlandais https://www.circuitsonline.net/forum/view/128442/2
    Incroyable que tout repose sur un composant à 1€ qui tombe en panne juste après 5 ans.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle SIEMENS SN26M885FF ne s'allume plus
    Par inviteba8a81d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2016, 20h15
  2. [Blanc] Lave linge ne s'allume plus
    Par invitef5f3432b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2012, 05h13
  3. [Blanc] lave linge Far ne s'allume plus
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 16h48
  4. [Blanc] lave linge s'allume plus
    Par invite0ef0b181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 17h35
  5. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
