[Divers] Debit déséquilibré sur mitigeur Hansgrohe [Résolu]
    dakor
    Je viens de monter un mitigeur Hansgrohe Mysport S sur mon evier.
    Le débit d'eau chaude est très faible, alors que pour l'eau froide, ça marche bien.
    Si j'inverse les flexibles, c'est le contraire : debit faible eau froide, et eau chaude OK.
    Avez-vous un avis éclairé sur la question ?
    Re : Debit déséquilibré sur mitigeur Hansgrohe
    Bonsoir dakor et tout le groupe
    Citation Envoyé par dakor Voir le message
    ... mitigeur ... Le débit d'eau chaude est très faible, alors que pour l'eau froide, ça marche bien ...
    Tu ne précises pas (pour ceux que la référence ne renseigne pas), comment est fait le réglage de température d'eau mitigée. N'est-ce pas réglé trop bas?
    ... Si j'inverse les flexibles, c'est le contraire : debit faible eau froide, et eau chaude OK ...
    Là aussi c'est pas clair. Ce sont les eaux supposées ou les eaux vraies?
    dakor
    ah, ok...
    Le réglage de t° mitigée se fait par une petite couronne sous le levier du robinet. Il est réglé au plus chaud. C'est à dire que si je le modifie, il y a tjs aussi peu de débit quand le levier est à gauche, mais l'eau est moins chaude.
    Lorsque j'inverse les flexibles, c'est au niveau des arrivées d'eau. Je ne les inverse pas sur le robinet. En gros, je dévisse les flexibles des vannes de la maison, et j'inverse.
    Et donc dans ce cas : levier à gauche, eau froide et petit débit; levier à droite, eau chaude et bon débit.
    Est-ce plus clair comme cela ?
    ... Est-ce plus clair comme cela ? ...
    Je pense avoir tout compris maintenant.
    Si j'étais calife à la place du calife, je commencerais par vérifier le flexible de gauche. Ne serait-il pas un peu ... bouché?
    dakor
    ok, je regarde ça, merci
    dakor
    Bon, j'ai un peu honte. En fait, un des deux flexible était plié...
    Merci de ton conseil, ça m'a permis de trouver la faille.
    donc sujet résolu ! merci encore
    Bonsoir à tous
    ... En fait, un des deux flexible était plié ...
    Merci en tout cas pour le retour.
    Je complète le titre.
  1. Picotements sur mitigeur [Résolu]
    Par ilpostino2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/05/2016, 20h26
  2. [Thermique] Mitigeur thermostatique en panne ? [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 07h42
  3. [Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 15h49
  4. [Divers] Probème Mitigeur Thermostatique ! [résolu]
    Par Kawai22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 18h45
  5. [Divers] fuite sur un mitigeur! [Résolu] [Avec la solution]
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 20h05
