[Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    lar_balette
    Bonjour et bonnes fêtes à tous !
    Depuis quelque temps, j'ai un mitigeur de douche qui fuit côté réglage température. Je ne connais pas la marque et je ne vois aucun logo permettant de l'identifier.
    J'ai réussi à démonter le bouton simplement en tirant dessus.
    Ensuite, la pièce à l'intérieur se dévisse :
    Même si cela ne se voit pas tellement, j'ai gratter beaucoup de calcaire qui était un peu partout.
    Je n'ai pas coupé pour l'instant l'arrivée d'eau.
    Une fois la pièce enlevée, cela ne fuit plus.
    Si je la visse manuellement, dès que j'atteins la pointe au fond du robinet, la fuite reprend.
    Mon problème est : comment je fais maintenant pour démonter plus ? Comment démonter la partie noire (qui est en plastique)?
    Par ailleurs, du côté opposé, il y a une vis, est-ce que la solution est là ?
    Pièce jointe 168091
    Thomas
    Dernière modification par lar_balette ; 28/12/2011 à 14h08.
    invite728b013d
    Re : fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage
    Bonjour à toutes et à tous,
    Cela ressemble à un mitigeur Form il est garanti 5 ans, je ne suis pas sûr qu'il faille le démonter sans changer la cartouche il est vendu 69 € en GSB :
    Nom : Eclaté mitigeur Form..jpg
Affichages : 1437
Taille : 85,0 Ko
    Marc.
    lar_balette
    Merci Cram 64,
    Si je veux démonter la cartouche, comment dois-je faire ? il faut la sortir par le côté gauche ?
    La première photo de mon premier message ne semble pas être passé :
    Pièce jointe 168120
    Est-ce que la vis de ce côté me permet d'accéder à la cartouche ?
    Thomas
    Dernière modification par lar_balette ; 28/12/2011 à 17h03. Motif: pb pièce jointe
    invite728b013d
    Sur l'éclaté tu vois que la cartouche ne peut sortir que par la droite, mais je renouvelle la mise en garde une cartouche déposée et détartrée ne fonctionnera plus 9 fois sur 10.
    Marc.
    lar_balette
    La pièce que j'ai déposée (photos 3 et 4 de mon premier message), est-elle la cartouche ?
    Si c'est le cas, il ne semble pas que le problème vienne de cette pièce car lorsque je la visse jusqu'à actionner la pointe au fond du corps du robinet, c'est à ce moment que la fuite apparait. Lorsqu'elle est complètement démontée cela ne fuit pas.
    invite728b013d
    La cartouche est la pièce D.
    Marc.
    lar_balette
    Donc, c'est bien la pièce que j'ai démontée (les photos de mon premier message ne sont pas visibles ?).
    Pour moi, la fuite ne vient pas de là car comme expliqué plus haut, c'est uniquement lorsque la pointe au fond du corps du robinet (5ième photo du mon premier message) est enfoncée que la fuite apparait.
    Thomas
    invite728b013d
    Oui c'est bien cela et je la vois nettement sur le mitigeur photo 3; tu ne risques rien de la passer au vinaigre et de même la robinetterie déposée.
    Marc
    lar_balette
    Merci,
    J'ai finalement remplacé tout le robinet par un neuf (modèle Nobili Luxus).
    Merci pour votre support
    Thomas
  1. [Divers] Probème Mitigeur Thermostatique ! [résolu]
    Par invite593c71ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 18h45
  2. Problème de mitigeur thermostatique chaud/froid ! [résolu]
    Par invitea65df653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2010, 20h15
  3. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    Par invitef8f9fa4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h32
  4. Mitigeur thermostatique laisse passer l'ECS seule ! [résolu]
    Par invite11d051dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 13h05
  5. [Divers] fuite sur un mitigeur! [Résolu] [Avec la solution]
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 20h05
