[Brun] barre de son lg
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
barre de son lg
    sebastiengt40
    barre de son lg
    bonsoir , suite ( je pense ) a un orage ma barre de son LG HLB54S-DP.BFRALLK fontine qu'en cd .quand j'appuis sur la touche pour changer de mode ça ne marche pas , je peut plus avoir l'usb ...
    j'ai lu sur le livre que de faire une mise ajour pourrait arranger le problème .
    est ce vrai ? si oui comment faire et ou la trouver ?
    si non , d'où vient le problème ?
    sebastiengt40
    Re : barre de son lg
    alors quelqu'un a une idée au problème ?
    PIXEL
    hello ,
    si un coup de foudre a flingué quelque chose...
    un bidouillage du soft sera aussi efficace qu'un exorcisme
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci pixel
    que veut tu dire ? ( je ne connais pas trop ce langage ^^ )
    sebastiengt40
    merci mais que veut tu dire par sa pixel ?
    Kissagogo27
    bonjour, il veut simplement dire que le soucis est plus HardWare que SoftWare , donc matériel , la foudre a déclenché les sécurité sur l'alimentation, mais des fois ce n'est pas suffisant pour protéger les éléments sensibles de l'électronique de contrôle et gestion .. CPU RAM ROM ETC ..
    sebastiengt40
    a d'accord merci
    et peut t'on changer cela ? visuellement et il possible de voir ce qui a griller ?
    doubleyou
    Salutations à tous
    suis pas un spécialiste de ces engins, mais si je comprend bien, seul le choix de l'entrée est bloqué sur CD
    et tu peux voir les indications sur la TV ( ou l'ordi ) et la télécommande fonctionne-t-elle ?
    si oui, dans ce cas, il faudrait peut être essayer de réinitialiser le programme
    1- remettre les réglages d'usine (dans le menu "Autres")
    2 - éteindre la barre de son
    3 - rallumer la barre de son
    sinon qu'y a-t-il de noté exactement dans la notice à propos d'un reset ou d'une mise à jour ?
    et le tout est-il connecté à internet ou pas ?
    sebastiengt40
    merci doubleyou !
    oui la télécommande marche , pour le reste je le regarde dessuite
    sebastiengt40
    voila exactement ce qui ce passe .
    dés que je l'allume elle cherche un cd ( qui n'y as pas) et me dis pas de cd .
    j'appuis sur home pour aller dans le menu , tout fonctionne , touche directionnelle ...
    je mets une clef usb , sa marche
    je met un cd sa marche aussi .
    par contre il y a brancher dessus un câble optique et une antenne fm .
    normalement quand j'appuis en haut a gauche de la télécommande sur imput , sa me fait défiler de fm/portable/optical/hdmi in 1/hdmi in 2 ) .
    et la par exemple , je suis dans le menu sur me netflix puis au bout de quelque seconde l'ecran baisse en intensité , puis quand j'appui sur imput l'écran ce re éclaire donc il reçoit bien l'information mais rien ce passe , il y a toujours écrit netflix et pas d'affichage dans un coin pour dire qu'il essaye de ce mettre sur une autre sortie .
    non elle n'est pas relié a internet , j'ai refait la mise a jour d'usine mais pas celle du logiciel qui ce fait par internet .
    doubleyou
    et en tuner fm, ça marche ?
    et avec la touche mode au lieu de la télécommande, ça marche maintenant ou toujours pas ?
    sebastiengt40
    a je n'ais pas essayer de faire mode depuis l'appareil , j'essayerai sa demain .
    sur la notice ils disent de faire une mise a jour mais pour avoir la dernières mise a jour juste .
    doubleyou
    Ok, c'est juste pour comprendre si comme le dit l'ami Pixel, le coup de foudre a flingué quelque chose, côté composants
    sebastiengt40
    bonjour , je viens de faire le test .
    avec la télécommande rien ce passe et en appuyant sur F (fonction ) il y a un signal sonore ( un TINN ) , j'ai appuyer plusieurs fois mais ça fait que sonner et rien ce passe .
    sebastiengt40
    quelqu'un a la solution ?
    doubleyou
    sebastiengt40, ce n'est pas facile pour aucun d'entre nous d'apporter une solution
    car 1/ nous n'avons pas la "bête" en face de nous
    et 2/ il est parfois difficile de se comprendre à distance car si chacun a ses idées, il est difficile de les exprimer :
    exemple : tu dis :
    - quand j'appuis sur la touche pour changer de mode ça ne marche pas , je peut plus avoir l'usb ( laquelle de touche, celle télécommande ou celle de façade de l'engin ?? )
    - j'appuis sur home pour aller dans le menu , tout fonctionne , touche directionnelle ... ( même question télécommande ou façade ? )
    - avec la télécommande rien ce passe et en appuyant sur F (fonction ) il y a un signal sonore - OK mais les autres touches ? rien non plus ?
    et de plus tu avais dit : oui la télécommande marche
    j'avoue que je suis un peu perdu.
    essaye de réexpliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas
    exemple en tuner, tu as de la musique ? tu peux changer les stations ? en USB, tu peux choisir les musiques ?, etc.
    sebastiengt40
    oui en effet c'est pas facile a expliqué et a comprendre .
    donc :
    - pour le cd : avec les touches de L'APPAREIL , tous fonctionnent ( play/pause , musique suivante / avant , stop , open/close et le son plus ou moins .
    : avec les touches de LA TELECOMMANDE , tous fonctionnent ( play/pause , musique suivante ou avant , stop , open/close et le son plus ou moins .
    - pour les clefs usb : avec les touches de L'APPAREIL et TELECOMANDE , tous fonctionnent ( play/pause/ , suivant/ avant , son plus ou moins )
    - pour le tuner (fm) : avec la touche TUNER ( imput ) de LA TELECOMMANDE , sa ne marche pas , l'écran de L'APPAREIL s'allume mais rien de plus .
    : avec la touche F (fonction) de L'APPAREIL , sa ne marche pas non plus , un " TIN " retenti comme le même son des autres touche tactile de L'APPAREIL .
    donc impossible de me mettre sur la fonction tuner .
    - pour la fonction de home cinéma avec câble optique : avec la touche TUNER (imput) de LA TELECOMMANDE , sa ne marche pas , l'écran de L'APPAREIL s'allume mais rien de plus .
    : avec la touche " F " ( fonction ) de L'APPAREIL , sa ne marche pas non plus , un " TIN " retenti comme le même son des autres touches
    tactiles de L'APPAREIL .
    du coup il n'est plus possible de changer les fonction ( fm ou sortie optique ) , L'APPAREIL fonctionne plus quand cd et usb .
    des photos de l'ensemble suivront suite a ce message .
    doubleyou
    excellente idée les photos.
    cela devrait nous permettre de voir s'il y a plusieurs cartes ( avec chacune une fonction ) ou une seule carte qui gère tout.
    à 1ère vue, ce n'est pas un problème dans les étages de sorties images ( puisque CD et USB fonctionnent )
    mais en sélection des entrées ou en alimentations
    puis après le problème son.
    doubleyou
    à propos quand tu dis photos de l'ensemble, pense tu aussi à l'intérieur de l'engin ( s'il se démonte )
    sebastiengt40
    oui il se démonte , si j'ai le temps je fait sa demain et j'envoie les photos .
    sebastiengt40
    bonsoir voila quelques photos ( si j'y suis arriver )
    sebastiengt40
    et d'autre photos
    sebastiengt40
    les photos peuvent être lisible ?
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    de VISU
    on voit qu'il n'y a pratiquement qu'UNE seule carte qui comporte quasiment toutes les fonctions ( y compris les alimentations ).
    Donc si jamais un composant est HS, ( même un seul ) se procurer une telle carte risque de couter plus cher qu'un appareil neuf.
    Ceci dit: tu parles d'un orage. Un dégât de foudre laisserait des traces. ici Rien de visible.
    donc soit surtension, soit coupures et remise du courant plusieurs fois, ce qui n'est jamais bon. ( était ce le cas ?? )
    Les alimentations sont souvent les premières touchées. ici on ne voit pas de condensateur gonflé, ni d'autres traces et tout semble fonctionner ( hormis optique et tuner )
    j'aimerais bien savoir ce que tu entends par "le son plus ou moins" ?
    certains réglages ne fonctionnent pas , ou le son est déformé, des bruits parasites, des ronflements, pas de puissance ?? etc
    on n'accède pas au tuner ni en optique, mais sur l'écran de la TV, qu'y a-t-il à ce moment ? ( hormis le 'TIN' qu'on entends ? )
    il y a aussi une autre carte avec beaucoup de condensateurs noirs. Y en a t-il de gonflés ? à quoi correspond cette carte que l'on ne voit pas bien sur tes photos.
    le problème peut aussi provenir de la carte de façade ( celle qui reçoit la télécommande ) et où il y a les boutons de commande.
    Enfin, hormis ton 'orage', n'y a-t-il pas eu de signes précurseurs, de petits ennuis auparavant ?
    sebastiengt40
    bonjour et merci de t'as réponse .
    pour le son plus ou moins c'est juste la touche + pour monter le son et la touche - pour baisser le son sur L'APPAREIL (qui fonctionne parfaitement ) .
    j'ai monter le son jusqu'au maximum pendant le temps d'une musique et sa marche très bien aussi .
    oui j'ai aussi regarder visuellement les condo et ils ont l'air bien , la petite carte a gauche dispose aussi de condensateur et ils on l'air bon aussi .
    ok je démonter la carte de façade pour voir si il n'y a pas de trace suspecte .
    quand j'appuie sur sur cette fameuse touche F sur L'APPAREIL et qu'il y a un TIN qui retentie , rien ne s'affiche a l'écran , et pareil si je fait la même manipulation avec la TELECOMMANDE .
    pour l'orage je ne sais pas vraiment , je savais qu'il y avait mauvais temps mais quand je suis rentré chez moi le courant était la mais les réveil , ... clignoter du a la coupure et c'est depuis la qu'il y a ce problème .
    L'APPAREIL fonctionnait parfaitement avant cela .
    sebastiengt40
    je pensais a la " puce " que je ne connais pas le nom derrière la prise optique qui "pourrais'' relier le fm aussi qu'il y a sur la carte principale .
    quand penser vous ? faut il changer cela ? ou la carte si il n'y as pas de solution ? ou télécharger une mise a jour sur internet ?
    sebastiengt40
    quelqu'un aurait une solution ?
    sebastiengt40
    quelqu'un aurait une réponse alors ? j'aimerai avancer dans ce projet même si je sais que ce n'ais pas facile juste par photo et texte :/
    doubleyou
    Désolé pour absence de réponses, mais une petite hospitalisation m'en a empêché
    bien sûr, il pourrait s'agir d'une des nombreuses puces présentes, mais dans ce cas, il est quasiment impossible de dessouder l'ancienne et d'en ressouder une nouvelle
    (il faudrait déjà la trouver dans le commerce ) sans catastrophe. ( comme l'a précisé notre ami Pixel )
    Effectivement le " tin" que l'on entend est souvent preuve que l'on accède pas à une fonction.
    perso, avant de s'en prendre aux composants, essayer de recharger le logiciel me semblerait une bonne initiative.
    ( qui n'est pas sans risque non plus en cas de difficulté - possibilité que plus rien en fonctionne )
    il faut bien respecter les instructions fournies par le constructeur si on les possède.
    je pense à cela parce que la simple réinitialisation aux réglages d'usine a apporté une amélioration.
    à toi de peser le pour et le contre.
    sebastiengt40
    merci pour ta réponse doubleyou , oui je vais faire comme tu dit mais ou puis je trouver cela sur internet ?
    et de quelle façon je lui installe ? ( sachant que ma barre de son n'est pas relier a internet )
  1. [Brun] TV LG et barre de son LG
    Par giacomsyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 14h50
  2. Z barre
    Par Formule1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2011, 14h05
  3. Barre de son
    Par Tuqmas dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 17h28
  4. Barre de torsion
    Par inviteb7170f75 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 08h23
  5. La RDM d'une barre
    Par clinon dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 19h26
