[Brun] Samsung 127cm PS50B430P2w ( Alim )
    invite695c82b5
    Question Samsung 127cm PS50B430P2w ( Alim )
    Bonjour , je possede une Samsung PS50B430P2w
    Elle ne s allume plus et emet des clicquetits au niveau des relais de la carte d alimentation .(entoure ROSE )
    Comme si elle voulais demarrer mais non .
    J ai demonter la carte d alim et constate :
    - Aucun condensateur gonfle ou qui fuit.
    - Pas de soudure seche a la loupe
    - Pas de trace noire ou point de chauffe
    - 2 fusibles OK (entoure JAUNE )
    Le type de la carte est MODEL : P0850A // BN44-00274B
    Nom : carte alim.jpg
Affichages : 540
Taille : 268,8 Ko
    En inscrivant BN-00274B clicking dans google , ebay propose le remplacement de deux composant Entoure rouge un des deux composant )
    http://www.ebay.co.uk/itm/Samsung-BN...-/262640482413
    Ou d autres Kit ou il s agit de condensateurs .
    Cela dit ce n est pas parce que un condensateur est HS qui le montre !.
    Qu en pensez vous ?
    Merci de m eclairer je ne voudrais pas changer tout et n importe quoi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung 127cm PS50B430P2w ( Alim )
    Bjr
    Debranchez le connecteur blanc à droite ,allumez .Les cliquetis sont ils toujours la ?Si oui ,mesurez les tensions VA et VS(alim en cause).Si non Debranchez successivement la carte Ysus et Xsus et allumez chaque fois.Si Ysus débranché ,les cliquetis disparaissent ,les buffers L et H sont en cause,un ou l'autre ou les deux.Debranchez le ou les buffers,re branchez la carte Ysus : si les cliquetis ont disparus ,avec un des buffers débranché,le tv devrait redémarrer avec une demi image ,ce qui vous indiquera le buffer défectueux.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/09/2016 à 11h28.
    invite695c82b5
    Clair , net , precis , j essai cela et tiens le fil de discussion au courant
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  2. [Divers] Tv plasma samsung ps50b430p2w
    Par invitede721aef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 13h02
  3. [Brun] Plasma 127cm Samsung
    Par invite1aa9eb22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2012, 21h30
  4. [Brun] alim tv samsung [résolu]
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 20h02
  5. [Brun] cherche covertiseur PAL/ NTSC pour retro 127CM SAMSUNG
    Par lybylule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 00h37
