[Thermique] Problème Chaudière Ariston Genus 23 MI [Résolu]
    invitedfc705c6
    Bonjour à tous !
    Je viens d'acheter un appartement, je viens d'y emménager
    Et là aujourd'hui en voulant mettre ma chaudiere en marche, elle ne fonctionne pas.
    J'ai un voyant rouge à gauche qui s'allume.
    Pas d'eau chaude donc
    Si vous avez des pistes je veux bien !
    Merci d'avance !!
    invite728b013d
    Re : Problème Chaudière Ariston Genus 23 MI
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    C'est le voyant L rouge de mise en sécurité ? Essaye de réarmer la sécurité bouton N, vérifie que la pression est bonne au moins une LED jaune allumée.
    Cordialement Marc.
    invitedfc705c6
    Voici une photo de la chaudière
    Nom : 20161001_164552.jpg
Affichages : 4209
Taille : 175,0 Ko
    invitedfc705c6
    Il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton reset ...
    Merci de votre aide Marc !
    célplombier
    Bjr, la pression est trop haute faut faire redescendre a 1,5 bar normalement ça va s'éteindre, mettre aussi en position chauffage et eau chaude pour voir.
    Et enfin la procédure de reset habituelle:
    couper l'alimentation électrique de la chaudière (prise ou fusible)
    éteindre la chaudière avec son bouton marche/arrêt.
    Ensuite allumer la chaudière avec son bouton marche/arrêt (alors que son alimentation électrique est coupée) c'est pour "vider".
    attendre 15 minutes.
    Et éteindre à nouveau la chaudière.
    Restaurer l'alimentation électrique et allumer la chaudière, et nous dire.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite963e92db
    bonjour si elel na pas tourner depuis longtemps le circulateur doit etre bloquer
    invite728b013d
    Bonjour, amical salut célplombier et cielblue69,
    D'accord avec vos deux posts, Lucio50, défais la grosse vis en façade du circulateur, de l'eau va s'écouler place un récipient dessous mets la chaudière en demande ECS (eau chaude sanitaire) en ouvrant un robinet ou en demande chauffage, approche un tournevis de l'arbre pompe, si il n'est pas entraîné place le tournevis dans la fente de l'arbre et tourne dans les deux sens en appuyant et tourne vivement dans le sens de la flèche jusqu'au démarrage. Replace la vis.
    Cordialement Marc.
    invitedfc705c6
    Merci de votre aide.
    J'ai fais tout ce que vous m'avez conseillé malheureusement toujours ce voyant rouge...
    Nom : 20161002_181137.jpg
Affichages : 4373
Taille : 232,4 Ko
    invitedfc705c6
    Merci Cram 64 pour votre aide.
    Je ne voit vraiment ou se trouvent "la grosse vis en face du circulateur et l'arbre pompe
    invitedfc705c6
    Voilà ce que j'ai comme sorties/arrivées d'eau/gaz
    Nom : 20161002_182441.jpg
Affichages : 4704
Taille : 222,3 Ko
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Lucio50 Voir le message
    Il faut ouvrir le tableau de commande il doit se trouver à droite cylindre de +/- 10 cm.
    Marc.
    invitedfc705c6
    Marc merci mille fois !!!
    Voso conseils ont marché
    C'était bien la pompe.
    Merci encore
    Nom : 20161002_192006.jpg
Affichages : 3627
Taille : 170,4 Ko
  1. Chaudiere à gaz ariston genus 23 mi.
    Par invitea0d2edea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2016, 18h14
  2. [Thermique] Chaudière Ariston Micro Genus 23 MFFI
    Par REALITY dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 14h25
  3. [Thermique] Chaudière gaz Ariston Génus : plus d'ECS ?
    Par invite43e457bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 17h27
  4. Remplissage chaudière Ariston Génus 23m [résolu]
    Par invite6f418697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 15h10
  5. [Thermique] Chaudière Ariston Génus 27MI : pression à 0 que faire ?
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 07h32
