[Brun] Image déformée sur un téléviseur Samsung ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
    invite00e8b165
    Re : image déformé sur un téléviseur samsung
    j'ai trouvé le q402
    dans cette zone :
    de plus près :
    est ce que je commande juste le transistor pour commencer ?
    invite00e8b165
    j'ai commandé le transistor ,en chine ! pour la résistance elle est introuvable ,si ça ne fonctionne pas en changeant le transistor c'est poubelle !
    invite00e8b165
    j'attend toujours le transistor ,c'est long .
    invite00e8b165
    j'ai enfin reçu et changé le transistor ,ça n'a rien changé ,l'image est toujours déformée ,que dois je faire maintenant ?
    carcan
    La résistance a été testée ???
    a+
    Laurent
    invite00e8b165
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    a+
    Laurent
    non car je ne sais pas comment la tester .
    est ce que ça peut être celle juste sous le condensateur bleu (a droite ) ?
    ha oui aussi ,impossible de trouver cette résistance sur le net ,y a t'il une équivalence ? (résistance R437)
    Nom : 4.JPG
Affichages : 165
Taille : 410,7 Ko
    invite00e8b165
    je poste un autre message comme je ne peux pas éditer !
    en tapant "résistance r437 " sur google je n'ai aucune réponse ,j'ai aussi essayé sur différentes boutiques en ligne sans plus de succès .
    invite00e8b165
    j'ai cherché aux alentours du transistor q402 ,il n'y a pas de résistance r437 ,le chiffre le plus approchant est r438 ,je l'ai testé et ça affiche 675 hom sur mon testeur ,voila
    on la voit sous le condensateur bleu .
    Citation Envoyé par ricky85 Voir le message
    j'ai demandé a plusieurs reprises ,si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de poster le schéma 142 car je n'y ai pas accès ,je ne trouve pas ou le transistor se trouve ,qu'est ce que c'est le transfo THT ?
    bjr,
    le schéma est bien disponible page 142 de la notice, et on peut l'obtenir suivant le lien donné par Pixel au post #4.
    Attention, sur ce site, il faut attendre une trentaine de secondes avant que ça fonctionne.
    dans la troisième ligne après l'encadré, on voit au départ "..processing..", puis au bour de 30 secondes, ça devient "Get manual"
    voir copies d'écran jointes.
    c'est sur "Get Manual" qu'il faut cliquer.
    La notice est très complète.
    On y trouve notamment la résistance R437 (ref Samsung 2008-00253)
    avec cette référence, on trouve aussi un site de Samsung qui la propose mais je ne sais pas s'ils vendent en petite quantité et aux particuliers européens (le prix est en dollars...)
    http://www.samsungparts.com/Cart.aspx?Action=UpdateCart
    PS : la resistance que tu as trovée au post #26 devrait aller.
    Dernière modification par annjy ; 30/10/2016 à 15h10.
    Le lien que j'ai donné pour samsungparts est buggé.
    celui-ci devrait aller mieux:
    http://www.samsungparts.com/PartsLis...ch=2008-000253
    sinon, aller sur le site : http://www.samsungparts.com, et rentrer la référence 2008-000253 dans le champ" Part # search"
    invite00e8b165
    un grand merci pour tes posts qui m'ont permis de voir enfin le schéma
    j'ai donc le schéma de la page 142 ,mais je ne trouve pas la résistance dessus et surtout je n'arrive pas a la trouvé sur la tv
    j'ai beau cherché autour du transistor q402 je ne la vois pas ,un indice ? je voudrais trouver et tester la résistance avant de la commander .
    pour mon post 26 le site ne vend pas en dessous de 30 € !
    Nom : Capture du 2016-10-30 16:38:06.png
Affichages : 162
Taille : 242,5 Ko
    elle ne doit pas être très loin du transistor....
    voir agrandi du schéma
    le site Samsung semble être aux USA, et les frais de port en international sont de 22,95 dollars.......
    invite00e8b165
    donc la r437 est sur une des pattes du transistor ,c'est ma femme qui en train de chercher ,j'en ai marre ,ça fait plusieurs heures !
    au pif, ce ne serait pas celle-ci ? (flèche jaune)
    quelles sont les couleurs ?
    au passage, un bon dépoussiérage (Hors tension !!!) ne ferait pas de mal
    elle est entre LR405S, qui est une self (peut-être le gros cylindre noir) et le transistor.......
    invite00e8b165
    ma femme vient de la trouver elle est a une douzaine de centimètres du transistor cachée entre un radiateur et un truc rond .
    j'ai mis mon testeur sur hom et ça affiche 0,05 ?
    Nom : P1010002.JPG
Affichages : 187
Taille : 418,0 Ko
    Re !
    si tu dois trouver Q402, trouves Q402, pas ICxxx !!!!
    Q402 doit être monté sur un radiateur et à proximité du transfo THT.
    Laurent
    j'ai trouvé le q402
    dans cette zone :
    Pièce jointe 324261
    de plus près :
    Pièce jointe 324262
    SAUF QUE c'est Q 404 qu'il fallait localiser, pas Q 402......
    il y a eu comme un bémol (post #12 OK, post #29 parle de Q402, mais sans doute à titre d'exemple pour ne pas confondre Q XXX avec IC XXX
    donc, on recherche Q404 ...., et on le change......(j'espère que tu en avais commandé 2)
    Dernière modification par annjy ; 30/10/2016 à 18h52.
    Re : Image déformée sur un téléviseur Samsung ?
    Manque de bol, ce ne sont pas les mêmes.
    donc il faut remettre un BUZ 73A en Q402, et à mon avis un FQP630 (neuf) en Q 404.
    la R437 a-t-elle été testée dessoudée ?
    invite00e8b165
    m.... !!!
    j'ai commandé un fqp 630 (comme dit dans le post 17 ) mais je l'ai soudé a l'emplacement du q402 !
    j'espère que ça n'a rien fait ,j'ai essayé la télé !
    donc demain je remet le q402 que j'ai enlevé a sa place
    maintenant il faut que je trouve l'emplacement du q404
    j'ai testé la r437 en place .
    dessoude au moins une patte et reteste
    maintenant, pour tester une résistance de 0,47 ohms, il faut un appareil digne de ce nom....pas un truc à 10 euros.....
    si tu relies les deux cordons de l'engin, il indique combien ?
    A+,
    invite00e8b165
    comme j'ai écris plus haut mon testeur affiche 0,05 ,je ne pense pas avoir un truc a dix euros
    donc pour tester la résistance c'est mieux de dessouder une patte ?
    je vais peut être attendre d'échanger les transistors .
    personne a répondu ,je ne risque pas de l'avoir "tué" en ayant mis le q404 a la place du q402 ?
    mon testeur :
    Nom : 8.JPG
Affichages : 155
Taille : 418,0 Ko
    Je repose la question.
    C'est un multimètre de marque, mais pas de la dernière génération.
    Et s'il n'a pas été étalonné il y a moins d'un an dans un labo spécialisé, je considère qu'une mesure de résistance de 0,47 Ohms ne veut rien dire.
    pour la résistance, si une patte n'est pas en l'air, tu mesures peut-être tout le reste du circuit qui y est relié, donc ça ne veut rien dire.
    invite00e8b165
    donc demain je change les transistors et si ça ne fonctionne pas je dessoude une papatte de la résistance pour la tester
    je n'avais pas compris la question si je relie les deux cordons en mettant sur la position hom j'ai 00,2 .
    ce qui voudrait dire 50 milliohms
    ce qui voudrait dire 200 milliohms
    donc
    cordons + résistance = 50
    cordons seuls = 200
    d'où résistance = -150 !!!!
    toutes ces mesures ne valent rien.
    Il faut isoler la résistance des autres circuits pour pouvoir la mesurer (donc au minimum dessouder une extrémité)
    Il faut un milliohmmètre pour cette mesure, pas un contrôleur universel.
    avec un contrôleur universel, on peut juste vérifier si elle est coupée ou non, mais on ne saura pas si sa valeur est dégradée.
    invite00e8b165
    merci pour ces précisions
    invite00e8b165
    j'ai ressoudé le q402 a sa place ,le q404 (fqp630 ) a la bonne place ,j'ai testé la résistance en ayant dessoudé une patte ,mon testeur affiche zéro ?
    j'ai refermé lé télé et c'est toujours pareil ,j'en ai marre elle est vraiment super lourde .
    il affiche 0 ? comme sur la photo du post #52 ?
    si oui, la résistance est coupée....
    le fqp630 devrait avoir résisté.
    invite00e8b165
    oui ,comme sur la photo ,donc la résistance est morte alors ?
    oui.
    c'est comme quand les 2 fils du multimètre ne se touchent pas. Aucun courant ne passe et l'engin indique apparemment 0.L
    la résistance est donc coupée.
  1. [Brun] Image déformée Téléviseur Philips 28PW5324/01
    Par invite53c1b15d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 08h07
  2. [Brun] Image déformée Téléviseur THOMSON 28ws72j
    Par invited8ffcc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 16h41
  3. tv samsung image déformée
    Par invitecdc10a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 15h59
  4. [Brun] image samsung rognée/deformée
    Par invitea6777971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 22h56
  5. [Divers] Image déformée sur mon téléviseur jvc
    Par invite24cb3f0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 08h03
