[Divers] sèche linge Pompe chaleur Indesit IDPEG45X
    invite9ffa0208
    Après avoir parcouru le forum en long et en large, je n'ai pas réussi à trouver des informations à mon problème.
    En effet, mon sèche linge ne fonctionne plus : aucune rotation du tambour . J'ai donc entrepris le démontage et j'ai constaté la casse de la courroie :/. Changement de courroie mais sans les plans techniques, c'est plus compliqué ... alors j'ai repris ceux d'un modèle proche
    Cependant le problème n'est pas résolu :
    - la courroie semble être trop tendue : quel est le passage exacte de la courroie sachant qu'il n'y a pas de tendeur sur le moteur.
    - l'eau n'est plus évacuée vers le réservoir (pompe a chaleur)
    Ouille ... Me voici donc avec plusieurs problèmes (peut-être liés) et sans documentation technique sur Netnet.
    Auriez vous des suggestions et informations sur le modèle ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    ptigui29
    Re : sèche linge Pompe chaleur Indesit IDPEG45X
    faites des photos du montage de la courroie
    invite9ffa0208
    Nom : image.jpg
Affichages : 1406
Taille : 153,0 Ko
    Voici la photo du montage respecté
    ptigui29
    c’est une photo du montage sur votre appareil que je vous ai demandé
    invite9ffa0208
    La courroie a cédé et le tambour ne tourne plus. J'ai respecté le schéma : Tour du tambour et passage supérieur sur le galet tendeur pour descendre sur l'axe moteur
    ptigui29
    aviez vous desserré les vis de fixation du moteur.
    Si le tambour est bloqué même sans la courroie,il y a un défaut soit sur le tambour (fréquent sur cette marque) ou sur les patins avant.
    invite9ffa0208
    Bonjour, Je reviens après un déplacement professionnel sur mon problème.
    Le tambour n'est pas bloqué, il tourne correctement sans la courroie. Je fais une photo cet APM
    invite9ffa0208
    Voici le montage après remplacement de la courroie.
    Dans un 1er essai la courroie frottait sur la partie basse en plastique malgré un tension correcte 😓
    J'ai du envisager ce 2ème montage mais avec beaucoup de mal pour tendre la courroie. Le desserrage du moteur de son emplacement ne permet pas une mise en place de la courroie aisée 😓😓
    J'ai aussi vérifié les tampons de support du tambour. Il en manque 1. Ce doit être d'origine 😡. Je vais en acheter pour le mettre. image.jpg
    Merci de votre retour.
  1. sèche linge pompe à chaleur
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/09/2020, 18h40
  2. Un sèche linge Pompe à Chaleur (PAC) est-il vraiment rentable a terme?
    Par invite01292694 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2016, 12h07
  3. [Blanc] BEKO seche linge à pompe à chaleur PDU 7360 X
    Par invite5f3f3cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2015, 08h43
  4. [Blanc] Sèche-linge Indesit idca 735, ne sèche plus.
    Par invite31e57035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2015, 19h03
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
