[Thermique] anomalie chaudiere Chaffotteaux Inoa 25 FF
    ahm3t
    il y 2 mois, j'ai fait l'acquisition d'un appartement equipé d'une chaudière Chaffoteaux INOA de 2008.
    l'eau chaude fonctionne,
    je n'arrive pas activer le chauffage. conformement au manuel, je pivote le bouton correspondant au chauffage en position 4 ou 6, l'ecran affiche la demande de chauffage "Cxx" (xx = temperature demandée)
    mais rien ne se passe, les radiateurs ne chauffent pas.
    j'ai fait la purge des radiateurs,
    j'ai réussi a lancer le mode ramonage, qui active les bruleurs pdt 10 min (et permet dans le meme temps de chauffer l'eau dans le circuit de chauffage), les radiateurs chauffe pendant le ramonage ce qui laisse penser que les bruleurs fonctionne et l'eau circule dans les radiateurs pendant le cycle de ramonage.
    mais toujours pas de chauffage apres le cycle de ramonage.
    je ne sais pas s'il y a un pb ou si je n'utilise pas correctement la chaudière,
    auriez vous des pistes d'investigation?
    merci de m'avoir lu et merci par avance pour votre support.
    acdc01
    Re : anomalie chaudiere Chaffotteaux Inoa 25 FF
    Avez vous un thermostat ou une horloge qui commande le chauffage?
    ahm3t
    oui, il y avait un thermostat filaire depuis le mur du salon. celui-ci est HS, suite a une chute pdt les travaux.
    j'ai deconnecté les cables reliant la chaudiere au thermostat pensant qu'il etait possible de commander la chaudiere sans thermostat. est ce que je me trompe?
    Merci.
    acdc01
    Oui il faut relier les 2 bornes où était connecté le thermostat.
    ahm3t
    Merci pour ton aide,
    si je comprends bien, je dois relier les 2 cables du thermostat avec un sucre?
    je suis un peu novice, je prefere etre sur d'avoir bien compris,
    Merci encore.
    acdc01
    Re bonjour.
    Oui . Par contre la chaudière va réguler en fonction de la température demandée et affichée sur l'écran : à vous de régler au mieux pour obtenir la température désirée dans l'appartement.
    ahm3t
    re bonjour,
    Merci pour les conseils, je m'en occupe ce soir, je ne manquerais pas de revenir pour cloturer le sujet si tout ce passe bien
  1. [Thermique] chaudiere inoa err 607
    Par invite9b7db0da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2011, 12h55
  2. [Thermique] Chaudiere Chaffotteaux et Maury Balixia : ne fait plus d'ECS ni chauffage !
    Par invite523bd9aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 19h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/11/2008, 12h04
  4. probleme de chaudière chaffotteaux
    Par invite4a340ab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h45
