[Brun] Samsung LE40R86BDX
Samsung LE40R86BDX
    cherif1969
    Samsung LE40R86BDX
    alors cette télécommande est archi-connue pour sa panne
    la mienne qu'on m'a donnée récemment :
    les condos sont bien visiblement et pas encore changés par des 16V
    la mémoire pas encore court-circuitée pour faire son reset
    Alors la panne , la télé se lance on entend le son du démarrage après un petit flash de la dalle et voyant reste rouge
    pour aller au plus vite que proposez-vous ?
    robert65
    Re : Samsung LE40R86BDX
    la panne se situe dans la partie inverter, voir la resistance du ou des transfos ainsi la partie départ vers les néons
    Cdt
    cherif1969
    j'ai commencé mon texte par cette télécommande est archi-connue
    en fait je parle d'une télévision .......
    tu es sur de ton coup car d'après certains c'était soit les condos soit la mémoire à remettre à zéro
    robert65
    Pour le pb mémoire la télé ne réagit pas du tout, là elle démarre et flash ce qui veut dire que les néons s'allument et s'éteignent de suite, la télé se met en sécurite, donc panne inverter
    Cdt
    cherif1969
    alors très bien je vais jeter un œil dans la semaine
    Fareinheit76
    +1 il y a de fortes chances
    Attention présence de haute tension sur les tranfos inverters
    Assurez-vous que les condos soient déchargés
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    cherif1969
    j'ai tester la plaque inverter
    SSB400WA16V
    entrée et sortie des petits transfo avec le multimètre
    comme il est dit dans cette vidéo
    ICI
    ils sont bons
    j'ai tester aussi la plaque alimentation : les tensions de sortie sont bonnes
    sauf le gros transfo qui mène à l'inverter
    il y a combien en tension
    la carte alim
    cherif1969
    carte alim est aussi
    au pire j'achèterai la plaque inverter je l'ai vu à environ 30 euros
    cherif1969
    j'ai changé la carte inverter et pareil .....
    bientot je vais tester les entrées et sorties d'autres éléments
    robert65
    tu peux me dire ou exactement tester ?
    Dernière modification par cherif1969 ; 08/01/2017 à 15h50.
    cherif1969
    Le rétroéclairage fonctionne
    j'ai fait un reset de l'eeprom , j'ai eu la led bleu en façade alors que je ne l'avais pas
    le problème
    la led réagit que si la télé est en veille ou en marche
    si j'enlève le secteur juste le temps que le voyant rouge de veille s'éteigne la led rouge ne réagit
    il faut que je reset l'eeprom .....
    et j'ai constaté aussi que 3 condos avaient été changés
    CB 850 1000µf 35V ; CM 852 et CM 853 2200µf 25V
    petite question :
    est-ce un problème de condos ou d'eeprom ?
    cherif1969
    avez-vous le schema de la carte aimentation
    il y a une résistance qui semble être en court-cuircuit
    RI 876
    Sur la photo postée précédemment elle en bas à droite ( les fusibles étant en haut à gauche sur la photo )
    elle est tout près du connecteur 5 points qui mènent à l'inverter .
    cherif1969
    J'ai encore relevé les tensions sur la carte alimentation
    sur le connecteur 21 points vers les condos à changer
    en STBY j'ai bien 5.2V point 3
    ensuite sur
    point 21 j'ai 12.2 au lieu de 13V
    point 13 j'ai 5.65 au lieu de 5.4V
    après ok
    sur le petit connecteur pour faire marcher l'inverter
    j'ai 5.65 au point 5 au lieu de 5V
    ces 5.65 correspondent au point 13
    ensuite sur le petit connecteur en 5 points qui relie la plaque inverter à la carte alim
    j'ai 10.82 au lieu de 12V
    cherif1969
    Pour la resistance RI 876 elle est bonne
    romulus123
    L'alim est une BN44-00167A ? https://elektrotanya.com/samsung_bn4.../download.html
    Voir l'état du fusible cylindrique rouge F1801 (T3.15A), il est en série avec le circuit demi-pont qui drive le transformateur vers "l'inverter".
    Déconnecte la carte mère et sur le connecteur CN801 de l'alimentation, fais un shunt entre POWER_ON/OFF (Pin 1) et STB5.2V (Pin 3) et Inverter_ON/OFF (Pin 1 sur CN1803).
    Avec le pontage des 3 Pin :
    => Est-ce que le rétroéclairage s'allume ?
    => Quelle est la tension en sortie du PFC ? Prendre les mesures directement aux pattes du "gros" condensateur CP809 (220µF - 450V).
    Dernière modification par romulus123 ; 19/01/2017 à 23h23.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    cherif1969
    le rétroéclairage fonctionne en faisant les shunts . et j'ai déjà court-circuité l'eeprom
    j'ai mis un magnétoscope trouvé dans le garage .... j'ai eu du son vite fait après plus rien
    il se peut que ce magnétoscope soit en panne aussi mais j'ai eu du son pendant un court instant
    en branchant ce magnétoscope il me fait redémarrer la télé
    sans le brancher le rétroéclairage tient .
    on peut dire que la carte alim est bonne , la carte inverter aussi
    donc surement la carte Main ou TCon
    est-ce qu'on peut tester le son avec en HDMI ? le problème sera de choisir en source et comme pas d'image .......
    j'ai entendu dire qu'on pouvait raccorder en péritel un autre téléviseur avec celui-ci ?
    est-ce vrai ?
    cherif1969
    pour la carte MAIN
    alors j'ai : BN94-01472M
    impossible de trouver le schéma ; peut être juste à changer l'eeprom
    Pour Alimentation :
    BN44-00165A et j'ai eu le schéma
    cherif1969
    Bon ce matin j'ai trouvé une autre K7Video
    et réussi à mettre en AV le téléviseur
    du coup j'ai du son mais pas d'image .
    Au bout d'un certain temps la télé redémarre et le son est toujours là .....
    Dernière modification par cherif1969 ; 27/01/2017 à 10h51.
    cherif1969
    Une question
    est-ce que le défaut d'image pourrait venir de l'eeprom , du TCon , des condos ?
    la dalle est bonne .
    il y a le son mais pas d'image ... pour l'instant je viens de changer de port péritel sur la carte MAIN et pour l'instant pas de redémarrage .
    pour les tensions sur la carte MAIN il faut avoir combien ?
    et comment tester la carte TCON ?
  1. [Brun] TV Samsung LE40R86BDX/XEC écran blanc ?
    Par philippe1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2016, 22h02
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/03/2015, 11h45
  3. [Brun] Plus de TNT sur LCD Samsung LE40R86BDX
    Par EmmanuelDaCruz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 08h52
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 19h13
