[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool fait disjoncter
    invite11d63f74
    Notre lave vaisselle Whirlpool ADG 699/1 FD ne fonctionne plus correctement.
    Nous le trouvons le matin (il tourne la nuit) avec encore de l'eau dedans, et nous constatons qu'il a fait disjoncter le compteur.
    Cela est déjà arrivé et nous n'avions qu'à remettre le courant pour qu'il vidange et s'était bon (apparemment), mais maintenant si on se contente de rebasculer le disjoncteur, ça re-saute.
    Existe-t-il un document qui indique les différentes étapes des programmes et si possible avec les durées ? Avec ça, si on lance un lavage il serait plus facile d'identifier l'origine du problème, non ?
    Où peut-on trouver de la documentation pour savoir comment démonter cet appareil, auriez vous des liens de vidéos à conseiller ?
    Sur un site, il est indiqué ces causes de problème :
    le thermoplongeur
    la pompe de vidange
    le moteur de cyclage
    le condensateur
    les électrovannes
    les fils dénudés dans la contre-porte
    la sécurité de porte
    Puisque le lave vaisselle tourne et envoi de l'eau, lesquelles je peux éliminer/lesquelles restes ?
    Outre lancer un lavage de jour pour essayer de savoir à quelle moment ça disjoncte, quelle méthode pouvez-vous conseiller pour trouver l'origine du problème ?
    Merci d'avance pour votre aide et vos précieux conseils.
    Re : Lave vaisselle Whirlpool fait disjoncter
    Contrôlez le connecteur de l'élément chauffant ensuite on avisera
    invite11d63f74
    Il y a effectivement des connecteurs un peu cramés.
    Voici 2 photos
    pour montrer la partie cramée,
    et l'emplacement dans l'ensemble (la borne cramée n'est pas visible sur cette photo mais indiquée par la flèche rouge).
    Cela confirme ce que vous pensiez ?
    re,
    bien sur
    reste ensuite que ce montage est obsolète,
    car il faut remplacer le carter chauffant par un nouveau montage
    en lieu et place le voici ci-dessous:
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...499-11325.html
    auquel vous rajoutez ceci :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000003882.html
    et aussi ceci:
    http://www.cyberpieces.com/composant...000027197.html
    et là votre appareil sera a jour
    lisez aussi les commentaires concernant la mise a niveau
    invite11d63f74
    Merci pour cette réponse détaillée.
  1. [Blanc] lave vaisselle fait disjoncter
    Par invite36af163b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 10h55
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awm 6103 fait disjoncter
    Par invite30bf4758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 22h37
  3. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 21h18
  4. lave ling whirlpool fait disjoncter
    Par invite2f20c482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 19h49
  5. Lave vaisselle Philips Whirlpool fait tout disjoncter
    Par invite89e017e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 20h58
