Sèche linge far s 1562 problème intermittence de fonctionnement
15/10/2016, 14h34
#1
invitef91145fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bonjour .j ai remarqué que mon sèche linge fonctionne par intermittence et j ai remarqué quand il le fait les témoins de filtre s allume et pourtant tout est vide et propre .ou est la panne et comment réparé .merci à vous j attend des news
15/10/2016, 14h52
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 768
Re : Sèche linge far s 1562 problème intermittence de fonctionnement
le tambour inverse-t-il sa rotation en cours de cycle??
si pas le cas,
cela expliquerait les intermittences
15/10/2016, 15h04
#3
invitef91145fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bonjour richard.oui il tourne bien dans les 2 sens quand il fonctionne bien .et je me rappelle plus quand c est l intermittence. Il me semble que oui aussi .je vais rêverifier avant de dire des bêtises. Cordialement
15/10/2016, 15h25
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 768
re,
si les intermittences sont répétitives avec un temps d'arrêt égal,
c'est un défaut d'inversion (relais sur platine charbonné )
le moyen sur de le savoir,
est de faire fonctionner l'appareil couvercle déposé,
donc tambour rendu visible
au cas ou la porte est opaque
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/10/2016, 16h47
#5
invitef91145fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Rebonjour richard.je viens de vérifier si il fonctionnais dans les 2 sens
Oui il le fait et il fais des coupure et repart avec les 2 témoins allumer.
15/10/2016, 16h54
#6
invitef91145fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Et j ai pas de vue éclater de se modèle.
Ou se trouve la la platine charbonneux comme tu m as indiqué richard.
J ai fait comme tu m as dit j ai enlever le couvercle pour voir les sens.
15/10/2016, 17h55
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 768
re,
pourquoi contrôler le relais d'inversion si l'inversion a lieu??
j'ai supposé que l'inversion pouvait ne pas se faire et expliquer le souci,
mais s'il inverse la rotation le souci est donc ailleurs,
il est de fait inutile de vérifier le relais
par contre je n'ai pas d'idée sur la cause qui provoque le dysfonctionnement
15/10/2016, 19h20
#8
invitef91145fa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci quand même richard de ton aide. J attend si j ai quelqu un qui as le même problème.
