[Divers] Programmateur Somfy compatible avec Tahoma ?
    picardy
    Bonjour Jeryko et merci
    En ce qui concerne le récepteur somfy le lien pour la notice technique: https://service.somfy.com/downloads/...rte_garage.pdf, a moins d'une idée géniale de branchement spécial, si je comprends bien je ne pourrais en aucun cas enregistrer et piloter mon portail dans les scénario de ma tahoma ou de ma télécommande chronis RTS ?
    Bonne journèe
    Picardy
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre" (Marie Curie)
    Re : moteur came bx 74
    Bonjour picardy,
    Apparemment, le récepteur Somfy délivre 2 contacts.( 2 commandes ?)
    Il serait donc possible de le faire intervenir sur le portail Came.
    Autre solution : si tu sais bricoler.
    - signal fourni par le récepteur Somfy ?
    - signal fourni par le récepteur AF 43 S Came (protocole) ?
    Entre les 2, il "suffit" d'y mettre un convertisseur (interface de conversion) réalisé à l'aide d'un microcontrôleur qui sera placé dans un boîte d'allumettes.
    et le tour sera joué. (même une Arduino pourrait le faire !) "y a plus qu'à"
    picardy
    Merci Jeryko
    Je suis assez bon bricoleur mais il faut m'expliquer, STP aurais tu la gentillesse de me faire un croquis et m 'indiquer un lien ou je pourrais trouver les composants nécessaire a la réalisation de l'interface de connexion.
    Merci à l'avance
    Bonsoir picardy,
    Tu aurais dû créer un autre discussion.
    Je ne sais pas si eric245 a résolu son problème ? Tu pollues son sujet.
    Le plus difficile est de connaître les caractéristiques le signal entrant et du signal sortant.
    Le problème n'est pas matériel, il faut d'abord un cahier des charges.
    Pour l'établir, il faudrait étudier les 2 systèmes de codage : Came et Somfy.
    Ensuite, il faudrait programmer un microcontrôleur. Un PIC 12F629 devrait suffire ? un AtMEGA328P ou autre ... ?
    Pour étudier les systèmes il d'abord rechercher un max. de documentation.
    Avoir les appareils nécessaires pour vérifier "sur le tas" le fonctionnement et le comparer à la théorie.
    C'est un bon exercice mais pas à la portée de tout la monde.
    Le récepteur Somfy (ton lien) serait beaucoup plus simple à mettre en oeuvre.
    Il n'y a rien à faire puisque le récepteur Somfy fournit un contact sec (si j'ai bien vu).
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2016 à 21h35.
    picardy
    Bonjour et merci Jeryko
    Désolé de ne pas avoir créer une autre discussion je te prie de bien vouloir m'en excuser.
    Pour mon affaire,c'était une idée en l'air je voulais par exemple matin et soir créer un scenario tahoma protocole RTS qui ouvrait et fermer tous mes volets incluant mon portail came chose impossible avec le récepteur Somfy.
    Merci quand même d'avoir consacré un peu de temps à me répondre
    Je vais donc clore cette discussion.
    Bon WE
    Bien cordialement
    Picardy
    Cram 64
    Re : Programmateur Somfy compatible avec Tahoma ?
    La nouvelle discussion est ouverte.
    picardy
    Bonsoir et merci Cram 64 d'avoir déplacé et créer une nouvelle discussion qui, j'en suis persuadé va intéresser pas mal de mes collègues membres et, qui sait l'un de nous aura une idée?
    Je te souhaite un bon dimanche
    A bientôt
    Bien cordialement
    Picardy
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/12/2011, 12h37
  2. programmateur de pic en USB compatible avec vista
    Par koceila882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 21h07
  3. programmateur PIC compatible Vista
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h11
  4. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par arzew dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 12h13
  5. programmateur PIC compatible linux ?
    Par inviteca570c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 11h55
