[Blanc] PB vidange lave-linge Candy GO147DF
    jph33
    j'ai un problème de vidange avec mon lave linge Candy GO147DF.
    Pour faire simple, il ne vidange pas ni en cours de lessive (avant rinçage) ni en fin de lessive. En gros tout va bien sauf que ma cuve se remplit mais ne se vide pas et tout cela se termine par le code d'erreur 03 (pas de vidange) ... et cuve pleine
    Vidange seule : également code d'erreur 03
    J'ai démonté et testé la pompe : elle fonctionne = OK
    Remontage pompe : rien de changé
    J'ai démonté et testé le pressostat : en souflant (délicatement) dans le tuyau il ouvre et ferme les contacts = OK
    Remontage pressostat : rien de changé
    Une piste peut-être :
    Que ce soit en mode normal (programme lavage) ou vidange seule, souffler un coup fort dans le tuyau de vidange provoque la vidange et la machine la mène alors jusqu'au bout !!!
    Donc la pompe marche bien et il semblerait que le problème soit du coté du pressostat ou entre la sortie de cuve et lui ... cela ressemble à un pb de détection de niveau/pression d'eau dans la cuve non ?
    NB : j'ai soufflé vers la cuve depuis le tuyau débranché du pressostat et boudiou il faut de la force pour y envoyer de l'air, beaucoup plus que pour actionner le pressostat (un filet d'air).
    Une chambre de compression (s'il y en a une ? d'après la vue éclatée il n'y en a pas) ça se bouche, se nettoie ... (tuyau et pressostat non-bouchés) ? En fait il ne semble pas y en avoir une, on dirait que le tuyau rentre directement dans la cuve via un raccord noyé dans la masse ...
    Une idée ou une autre piste quelqu'un ?
    J'y perds mon latin ...
    Merci d'avance de votre aide
    Dernière modification par jph33 ; 23/10/2016 à 08h20.
    ptigui29
    Re : PB vidange Lave linge Candy GO147DF
    vérifiez si la pompe est alimentée en 230 volts,si oui: pompe hs.
    jph33
    La pompe marche, c'est une certitude, hors lave-linge et en place aussi ... en lecteur étourdi vous aurez mal lu
    Ma question porte en fait sur ce qui se passe en amont, au niveau de sa commande ...
    Et en particulier sur :
    - l'existence et la forme/localisation de la chambre de compression ...
    - et son influence potentielle sur le pb ...
    D'autres avis/idées ?
    Merci d'avance,
    JPh33
    Dernière modification par jph33 ; 23/10/2016 à 12h29.
    ptigui29
    je ne vous ai pas mal lu et je se suis pas un étourdi
    mais avez vous fait le contrôle en charge comme je vous l'avais demandé??????????
    Dernière modification par ptigui29 ; 23/10/2016 à 16h50.
    jph33
    DSL lecteur attentif ...
    Je croyais avoir précisé que je parvenais à vidanger pour peu de souffler d'abord un coup dans le tuyau de vidange
    C'est ce qui me faisait penser à un pb de détection de niveau/pression d'eau et donc à la chambre de compression dont j'ignore si elle existe et ou elle est dans ce cas ...
    Donc oui ma pompe marche et merci pour l'idée
    JPh33
    jph33
    euh, ce n'était pas ironique
    Ca me permettra de vérifier que la pompe n'est pas commandée sans le coup de soufflon dans les bronches du tuyau de vidange et que comme elle marche bien c'est effectivement la commande par pression qui est en cause ...
    reste à trouver cette ... de chambre de compression !
    Cdlt,
    JPh.
    Dernière modification par jph33 ; 23/10/2016 à 19h01.
    ptigui29
    vous pouvez toujours chercher car elle est intégrée à la cuve et non démontable.
    jph33
    Merci ptigui29,
    du coup je peux faire quoi ?
    Si je souffle dedans via le tuyau il faut y aller costaud et çà ne donne pas grand chose ...
    Démontable par l'intérieur de la cuve ?
    Une idée/solution ?
    (soufflette , vinaigre, soude, ... ?)
    JPh.
    ptigui29
    je vous l'ai déjà signalé,elle n'est pas démontable
    Essayez la soufflette
    jph33
    K
    Je vais tenter les 10 bars on verra bien ...
    merci ...
    pompe qui se désynchronise du fait d'un jeu sur le rotor phénomène connu et non détectable par un néophyte ,
    solution ?
    remplacement de la pompe ,
    pour information,
    on nomme celles-ci pompes synchrones a induction sans presse étoupe n'ayant pas de sens préférentiel ,
    quand la désynchronisation a lieu,
    on ne remarque pas qu'en fait elle n'est pas en rotation,
    mais en battement (sens horaire / anti horaire) par contre,
    tel que le ferai une pompe synchrone a spire de Frager,(enroulement avec bague de démarrage, rarement utilisées a présent )
    si l'on fourni une impulsion(soufflette dans votre cas)),
    elle va pour un instant tourner convenablement jusqu'à la prochaine sollicitation,
    voici les éléments a comprendre pour élucider le comportement de votre pompe de vidange
    jph33
    Merci à tous deux Ptigui29 et Richard31 ...
    J'ai connu çà en aquariophilie ... pbs de pompes qui font semblant de marcher ... noyau magnétique à moitié bouffé ...
    J'ai commandé une pompe pour finir de lever le doute vu que le reste n'est pas très probant (malgré les 10 bars envoyés dans le bastringue) ...
    et que finalement çà me rappelle des choses connues à échelles réduite et bien qu'étranges ...
    Je vous tiendrai au courant des résultats ...
    Encore merci à tous deux vraiment sympa de vous investir dans mes misères
    à bientôt,
    Cdlt,
    JPh.
    mixxx
    Je me permets de déterrer votre sujet étant donné que je rencontre exactement le même problème sur ce même modèle de lave linge. J'ai par déduction de débutant commandé une nouvelle pompe mais rien n'y fait je partais sur l'achat d'un pressostat ne localisant pas la chambre de compression tout ça avant de lire ce post.
    Merci si jamais vous voyez ce message et que vous avez résolu le problème.
    mixxx
    Pressostat changé pour oter le doute mais sans succès non plus, pompe vérifiée avec multimètre malgré qu'elle soit neuve mais je préférais en avoir le coeur net.
    Mais je ne sais pas ce qui déclanche la pompe dans un cycle mais là clairement elle ne se lance pas.
    J'abandonne, je ne vois pas quoi faire de plus.
    Cdlt
    ce qui déclenche la pompe de vidange c'est le module de gestion
    et rien d'autre
    il faut pour identifier le module qui convient relever le code produit de la machine il commence par le chiffre 31
    il est mentionné sur l'étiquette de la machine collée et rendue visible en ouvrant le hublot
    ensuite on pourra aviser
    mixxx
    Bonjour et merci.
    L'etiquette en question s'est effacée avec le temps. J'ai l'étiquette apposée directement sur la carte électronique :
    4R
    ED5734BC
    29/12
    41033492-KD60TA14AG12
    230V-50/60Hz-T85
    Dernière modification par mixxx ; 20/01/2020 à 20h57.
  1. [Blanc] Lave Linge Candy GOF146 Vidange sans fin[resolu]
    Par zomic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 08h26
  2. [Blanc] lave linge Candy qui ne se vidange plus[résolu]
    Par invitef97c9953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 13h04
  3. [Blanc] pb de vidange lave linge candy ES 120
    Par invite01cdcdd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h28
  4. Lave linge Candy : pompe vidange bruit
    Par invite6bcbf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 19h59
  5. lave linge Candy Eclypsa CE 621T ne vidange pas
    Par ynot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 21h21
