[Brun] Demande aide sur Mosfet !
    crawhawks
    Bonsoir à tous, je suis nouveau ici, je doit avoir posté un premier message ici auparavant et j'ai même réussi à me tromper d'endroit ou poster ma question, comme quoi je suis un vrai bleu....
    Je suis toutefois passionner par l'électronique et commence à plus ou moins comprendre comment tester certains composants, après je ne sais pas si les valeurs que je reçoit sur mon multimètre sont correcte ? d'ou ma question...
    je suis en test sur un Mofset d'un écran de borne arcade (écran CRT), le modèle du Mosfet est k1531, je commence donc les tests comme suit et vous donne les valeurs afficher sur le mulimètre en mode diode :
    1 - je passe une sonde sur les 3 broches du Mosfet
    2 - sonde noir sur broche (Source) et sonde rouge sur broche (Drain) valeur obtenue 1 (mon multimètre est un bas de gamme)
    3 - sonde noir sur broche (Source) et sonde rouge sur broche (Gate brièvement) == > remise de la sonde rouge sur (Drain) valeur obtenue 1786
    4 - sonde noir sur broche (Gate) et sonde rouge sur broche (Drain) valeur obtenue 1
    5 - sonde noir sur (Source) et sonde rouge sur broche (Drain) valeur obtenue 1
    6- sonde noir sur broche (Drain) et sonde rouge sur broche (Source) valeur obtenue 413
    voilà les test que j'ai fait, je pense ne pas m'être trompé ou avoir oublié quelque chose. penser vous que les valeurs qui s'affichent sont correcte et que le Mosfet est pas HS ?
    Merci de vos réponses
    doubleyou
    Re : Demande aide sur Mofset
    voir là par exemple
    https://www.over-blog.com/Comment_te...art143713.html
    maintenant, il peut être possible d'expliquer plus la panne de l'écran si besoin aide.
    crawhawks
    Merci pour ton lien Doubleyou, j'ai regardé pas mal de vidéo sur youtube ou il montre également les tests à suivre, mais mes valeurs ne sont pas tout à fait correcte par rapport à ce que je voit sur ces vidéos.
    Pour le problème de mon écran (écran CRT de borne arcade) est que quand j'alimente l'écran je n'ai aucune image qui apparaît sur le tube et évidement pas de lueur orangé sur le cul du tube, j'ai testé tout les transistors en les dessoudant du châssis et ils sont tous bon, j'ai aussi vérifié les diodes de l'alimentation primaire et ils sont eux aussi tous ok, les condos ne sont pas gonfler et n'on pas couler à première vue.
    Est il possible que le Mosfet soit en cause ?
    PIXEL
    difficile à dire sans mesures dynamiques...
    oscillo utile
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    difficile à savoir à distance sans schémas, ni photos, ni modèle de l'engin que tu répares.
    en ce qui concerne un tube CRT, il y existe plusieurs tensions, de la haute tension au chauffage du filament basse tension
    car si pas chauffage du filament ( ou filament HS ) le tube ne fonctionnera pas.
    perso, je mets les pattes plutôt dans les flippers, mais là aussi, contrôle d'abord des alimentations et aussi des contacts et contacteurs divers.
    Je viens d'avoir un flipp où si mauvais contact entre carte mère et drivers, résultat tous les transistors passants à fond ( lumières et bobines diverses).
    résultat si on ne le sait pas : tout chauffe au point de voir les résistances de puissance se dessouder toutes seules et tomber. Rigolo !
    crawhawks
    Re : Demande aide sur Mosfet !
    Encore merci pour tes lumières DoubleYou, je vais donc expliquer le plus possible mon problème et poster des Photos, l'écran est un écran de borne arcade de marque Nanao qui est dans une borne Daytona USA, le modèle exacte est le MS9-29U.
    J'ai donc tester le Mosfet en suivant des vidéos sur Youtube afin de ne pas faire de mauvaise mesure, et il est en bon état, j'ai ensuite tester un pont de diode dans le circuit primaire du chassis...
    http://hpics.li/299c544
    sur les pattes centrale du pont de diode je trouve 100 volts en alternatif et quasi la même chose sur les pattes + et - mais en continu cette fois ci.
    voici une photo de l'endroit du châssis ou se trouve ce circuit primaire et mon pont de diode, ainsi que mon mosfet qui est protéger par un cash en plastique gris sur la partie droite en métal.
    http://hpics.li/c7029cd
    donc quand j'allume mon écran j'entend un bruit de froissement de papier connu au démarrage des écrans à tube cathodique, mais je n'ai pas de lueur orange au cul du tube.
    avez vous une idée d'ou peut provenir la panne, quel type de mesure de tension je doit encore vérifier et surtout comment les prendre, ce serait hyper gentil de votre part de m'aider, je suis un passionner d'électronique mais je doit encore apprendre pas mal de chose pour réussir à volé de mes propres ailes.
    Dernière modification par crawhawks ; 06/11/2016 à 17h37.
    doubleyou
    Re
    n'est-il pas possible du suivre depuis le tube où vont les fils du filament ? cela nous orienterais.
    parce que si tu entends le bruit de papier, c'est que ton alim fonctionne au moins en partie.
    doubleyou
    Re re
    prends garde ( mais je pense que tu le sais ) aux grandes tensions sur un tube catho et dans certains condensateurs.
    Un tube garde sa charge longtemps.
    doubleyou
    par contre, je suis un peu étonné de ta mesure 100v AC sur les pattes du pont de diodes. le petit connecteur blanc vers le fusible n'est -il pas directement connecté au 230v ??
    crawhawks
    Bonjour, en effet l'alimentation a l'air de fonctionner sur la partie primaire du châssis, apres comme je trouve des schémas mal scanner sur le net de mon écran, je ne sais pas vraiment m'aider avec. pour les châssis à tube je sais qu'il faut être super prudent car il y du 24000 volts qui passe à certain endroit. J'ai une question, il y a un fusible sur le châssis qui est bon je voudrais prendre la tension dessus, car il est indiquée que je doit trouver 125 volts à ces bornes, mais je ne sais pas si je peut poser les deux sondes de mon multimètre sur chacune de ces bornes ou si je doit trouver une masse quelque par sur le châssis ?
    crawhawks
    Oui tout à fait le petit connecteur blanc est l'entrée du 230 volts, qui doit ensuite être transformée via le transformateur et le pont de diode. Enfin je suppose ?
    crawhawks
    En faite pour être plus précis, dans la borne arcade il y à un gros transfo qui transforme déjà le 230 volts pour alimenter l'écran. si je doit reprendre des mesures avec photos dites le moi et je le fait sans problème.
    doubleyou
    Ah ok ! je me demandais justement si la machine était d'origine américaine et fonctionnait au 110 v ?
    reste à savoir qui et quoi apporte le courant au filament du tube.
    Dans un 1er temps, c'est quoi comme machine ? quel nom ? marque, modèle ,
    crawhawks
    Le modèle de la borne est une sega daytona USA. L'écran est un Toshiba nanao. Que veut tu savoir de plus ?
    doubleyou
    donc je présume que ton gros transfo transforme le 230v en 110v pour alimenter ton moniteur ( écran )
    il est donc normal de ne trouver que environ 100v
    par contre non, ce n'est pas réellement aux bornes même du fusible que l'on mesure le voltage, mais comme tu le dis d'un côté du fusible (normalement la phase ) et sur l'autre arrivée (neutre )
    mais ce n'est pas la peine car tu retrouves la tension aux bornes de la diode comme tu l'as déjà fait.
    Il existe des sites spécialisé en arcades, as tu déjà demandé si on voyait la lueur du filament (plutôt des filaments il y en a 3 pour rouge, bleu, vert )
    ce serait le 1er point a savoir, car si vraiment pas de chauffage filaments = pas de lumière sur l'écran.
    surtout qu'il me semble que ces filaments sont alimentés par un enroulement séparé de la THT ( très haute tension ) le transfo de forme bizarre, noir d'où part le fil de THT
    En dessous côté circuit imprimé, y a-t-il des pistes cuivrées qui ont chauffées ( ou des soudures bizarres ) ?
    des condensateurs qui ont gonflés ou coulés ou jaunis, etc. idem résistances.
    voir aussi sur la petite carte où se trouve le connecteur rond qui se branche au cul du tube.
    Photos diverses : oui, mais regarde la procédure "comment mettre des pièces jointes". n'utilise pas de sites extérieurs.
    doubleyou
    après recherche sur le net, il est normal d'avoir environ 102v sur les 2 pattes de la diode.
    Pour ce qui est de l'allumage des filaments au cul du tube, on doit apercevoir une lueur rouge/orangée, mais parfois il faut être dans le noir pour le voir.
    ne pas mettre les mains n'importe où si dans l'obscurité.
    quel est le modèle de la nanao ?
    sur les autres cartes que le moniteur, y a-t-il un peigne Jamma ? une barrette normalisée pour connexion avec la carte mère .
    doubleyou
    Re
    tes essais se font-ils avec le peigne jamma branché sur la carte mère ?
    vérifie aussi sur ce peigne si les tensions sont bonnes ( un cordon sur la masse noire, l'autre tour à tour sur +5, -5, +12v )
    Nom : jamma.jpg
Affichages : 119
Taille : 177,7 Ko
    crawhawks
    Salut Doubleyou, vraiment merci de ton aide, pour répondre à tes questions, l'écran est d'une borne sega daytona usa (je l'ai sorti de la borne car elle ne fonctionne pas la daytona Usa), cet écran est un toshiba nanao MS9-29SU et est quasi identique à celui que j'ai dans mon autre borne "sega touring car" à savoir un toshiba nanao MS9-29S.
    Pour le connecteur jamma il n'y en à pas dans ce type de borne ce sont des normes typique à Sega, donc connecteur JVS et autres.
    Pour mes test, je connecte l'écran en panne sur ma borne "Sega touring car" (car cette borne fonctionne), comme l'écran de ma "Sega touring car" est quasi similaire à peu de chose près à celui qui est en panne, c'est plus facile pour moi de faire des test.
    Mes essais ce font évidement avec le jeux de la borne brancher, afin d'avoir un signal vidéo qui arrive à l'écran.
    dans le manuel de la borne, je doit trouver un 6.5 Volts sur la neck board (petite carte coller au col du tube), d'après le manuel ce doit être sur la broche 9 et 10 de cette carte, mais j'avoue que je n'ose pas trop prendre la tension là, car j'ai un peu peur de me prendre une châtaigne dans les doigts , mais si il n'y à aucun risque je les prendrais. Ainsi je pourrais savoir si j'ai bien c'est 6.5 volts qui arrive au tube et qui devrait logiquement alimenté le col du tube.
    je vais essayer de mettre en pièce jointe le manuel de ma borne "sega touring car", dans lequel ce trouve les schemas et infos sur l'écran que je répare.
    voilà si tu as besoin d'autres infos n'hésite pas, encore mille merci de ton aide.
    Dernière modification par crawhawks ; 13/11/2016 à 11h04.
    doubleyou
    Salutations
    comme déjà dit, j'suis plutôt flipper qu'arcades mais j'ai lu que certaines carte mère pouvait couper l'alimentation de l'écran si difficultés. ( par sécurité )
    c'est pour cela que je demandais si connecteur carte mère non branché, cela changeait quelque chose ?
    le terme neck board, je connais, mais effectivement ce qu'il faut connaître, c'est le brochage de celle ci qui comporte bien des voltages importants.
    le grand risque, c'est la THT, le fil qui va sur la ventouse de l'écran.
    Là il faut des sondes spéciales ( grande isolation ) pour effectuer des mesures.
    Elles ressemblent d'ailleurs aux isolateurs que l'ont voit sur les pylônes électriques
    je vais regarder ton pdf
    doubleyou
    précision, effectivement, sans la carte mère, tu n'auras pas de signal vidéo, mais normalement on devrait voir les filaments s'éclairer et l'écran s'illuminer ( neige )
    si un seul trait vertical ou horizontal =problèmes
  1. Aide avec amplificateur opérationnel et MOSFET
    Par invited5132f08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2013, 19h04
  2. (aide) pour mosfet
    Par invite82c9cf21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 17h31
  3. besoin d aide mosfet
    Par invitea6a767bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 09h59
