[Divers] probléme vélo électrique
    westfalia
    je vient de recevoir un contrôleur de vélo à assistance électrique (VAE), que j'ai commandé. mais ce n'est par pareille que l'original. et je ne peut pas le retourner car il vient de loin. le problème que le moteur (dans le moyeu de vélo) à 02 fil alors que la sortie dans le contrôleur c'est 03 fils (jaune- bleu - vert), comment je fait. merci.
    voila le contrôleur :
    http://www.ebay.co.uk/itm/36V-500W-E...CvXlmmYWE4TzRw
    Dynamix
    Re : probléme vélo électrique
    Salut
    Citation Envoyé par westfalia Voir le message
    comment je fait
    Tu jettes et tu en commande un autre .
    Ton moteur n' étant pas brushless ; tu ne peux pas utiliser ce contrôleur .
    westfalia
    non ?!!!! ne me dis pas ça.
    il n y a pas de solution, shunté deux fil par exemple.
    C'est pas en faisant un court-circuit entre deux phases que tu vas arranger quelque chose.
    Ou bien tu n'as pas commandé le bon moteur ou bien on t'a expédié le mauvais !
    westfalia
    Le vélo je l'avait déjà. Mais l'assistance parfois marché et parfois non. Alors je voulais changer le contrôleur. J'ai vu celui que j'ai commandé sur ebay. Et comme je ne suis pas très connaisseur. J'ai galèré. Alors il n y a pas de solution ? Merci.
    Comment veux-tu qu'on te conseille sans aucune information ?
    Donne un lien vers le vélo, le moteur, le contrôleur, la doc, le mode d'emploi, . . . !
    westfalia
    celui sur la photo c'est l'original et celui que j'ai commandé c'est le lien en haut.
    la question qui se pose maintenant, peut on utiliser un contrôleur brushless sur un moteur brush.
    merci beaucoup.
    Dynamix
    Définitivement non .
    Un moteur à courant continu s' alimente à l' entré du commutateur (collecteur) en courant continu .
    C' est le commutateur qui transforme le continu en alternatif indispensable au moteur .
    Dans le cas du brushless , c' est le contrôleur qui fait office de commutateur et fournit un courant alternatif (triphasé) au moteur .
    f6bes
    voila qlq photo Pièce jointe 327300Pièce jointe 327301
    merci beaucoup.
    Bjr à toi,
    Y a toujours une solution pour retrouver une partie de ses billes. Tu le mets en vente sur Eb.., le Bo. Co..
    à un prix attractif et tu ...attends que ça morde.
    Tu ne perds pas tout de cette façon.
    Bon WE
    westfalia
    Ok. Merci à vous tous.
    doubleyou
    effectivement, c'est la seule bonne solution.
    Iil faudra re-commander un nouveau variateur MAIS il ne suffit pas d'en prendre un avec 2 fils pour le moteur.
    Il faut savoir que ces variateurs ont une électronique qui gère le moteur en fonction de différents paramètres
    Il y a donc des capteurs et actionneurs parfois. freins, plateau, capteur de vitesse, ampérage, etc, etc.
    Il ne faudrait pas se retrouver avec un variateur à 2 fils qui ne fonctionnerait pas, car lui manquerait la réception de ces paramètres. ( connecteurs non branchés )
  1. Problème de méca niveau BAC; Le vélo électrique...
    Par Canaillou2k5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2011, 12h04
  2. Vélo éléctrique DIY
    Par valentin76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2010, 16h29
  3. Vélo Electrique
    Par invite45b0aaf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2010, 15h25
  4. problème moteur vélo assistance électrique
    Par invite8f31afb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2010, 23h17
  5. Vélo électrique
    Par invité6543456789 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/11/2009, 21h38
