[Blanc] Four_code erreur E83
    Angous68
    Mon four de marque SAMSUNG, modèle BQ1Q3T089 me fait défaut.
    A la mise sous tension, l'afficheur indique un code d'erreur E-83.Aucune commande n'est alors possible.
    J'ai vérifié tous les éléments pouvant générer un défaut, c'est a dire résistances, sondes klixon, ventilateurs, et n'ai rien trouvé d'anormal.
    Je n'ai vu aucune discussion concernant ce code d'erreur.
    Merci pour votre aide.
    sos:
    ptigui29
    Re : Four_code erreur E83
    c'est un défaut de la carte de puissance.
    Angous68
    Merci pour votre réactivité..
    Avez vous des précisions a apporter sur votre diagnostic ?
    Je pose la question car j'ai déjà remis la carte à un collègue électronicien qui a changé 3 petits condensateurs defectueux... mais rien n'y fait !
    Alors si vous pourriez me faire partager votre expérience sur ce sujet, ce serait très apprécié....
    Nom : 1_Best.JPG
Affichages : 1836
Taille : 541,2 Ko
    Dernière modification par Angous68 ; 06/11/2016 à 19h25. Motif: ajout d'une photo
    ptigui29
    aucune idée de ce qui cloche sur cette carte,remplacez la.
    Angous68
    Merci pour votre réponse.
    Cependant, avant de me lancer vers un changement radical de carte, qui est quand même d'un prix conséquent, je voudrais quand même avoir d'autres avis...
    invite9636402e
    Bonjour il faut vérifier la carte au multimètre les condo ainsi les composent
    Angous68
    Bonsoir a tous,
    voici la réponse que j'ai obtenu su service de réparation Samsung:
    " En réponse à votre email, nous vous informons que le code d'erreur E-83 signifie l'absence de communication entre la carte principale et la carte d'affichage / Erreur du microcontrôleur maître-esclave."
    Il ne reste plus qu'a comprendre quel est le composant défectueux.... Voir photos de la carte avec le repère du connecteur de communication de la carte d'affichage...
    Pas évident... Si vous avez une idée ?
    ptigui29
    c'est soit le microprocesseur de la carte d'affichage ou celui de la carte de puissance (manque la photo coté composants) qui est défectueux .Reste à savoir lequel mais sans schéma des cartes ...
    invite9636402e
    Bonsoir je ne vois pas quel composent qui sont en panne mais par contre y a un truc qui me chiffonne pourquoi y a deux conectique sont vide ?
    ptigui29
    vous ne verrez rien en visuel,il faut les contrôler avec l'aide des schémas qui ne sont pas disponibles et avoir de très bonnes connaissances en électronique ainsi que le matériel de mesure (oscilloscope par exemple)
    Les connecteurs servent en usine à programmer les microprocesseurs ,programmes qui sont réservés à l'usine Samsung.
  1. erreur com bus (erreur 34) sur variateur fc 302
    Par djouder dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 12h54
  2. erreur 500 erreur interne du serveur (free)
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/02/2012, 23h13
  3. L'erreur humaine est bien une erreur mathématique...
    Par invite563ba7d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2011, 21h50
  4. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
