[Divers] probleme sur un ampli jvc rx-f10
    DarKmiRoRe
    Alors voilà un ami m'a donner un ampli jvc modèl rx-f10 avec toute les enceintes je n'arrive pas à faire fonctionner j'ai voulu le brancher à mon pc mais aucun son ne sort j'ai essayé avec ma tv et un lecteur DVD mais sans succès. Donc j'ai voulu tester avec la radio mai toujours aucun son qui sort . Donc jai verifier les fusible mai il son tous bon. Je pense que sa doit venir des branchement des enceintes car j'ai un autre amplis ou quelque branchement ne fonctionne plus. Donc je voudrais savoir si il y a un moyen de tester d'où peu venir la panne . Car j'aimerais bien le faire fonctionner sa à l'aire d'être du bon matériel audio.
    Merci .
    Laboum
    Re : probleme sur un ampli jvc rx-f10
    Bonjour DarKmiRoRe,
    Citation Envoyé par DarKmiRoRe Voir le message
    Rien ne s'allume ? pas de led de façade ?
    Télécharge la notice ici
    Après on verra
    A bientôt
    Laboum
    Re, DarKmiRoRe, bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    ,Rien ne s'allume ? pas de led de façade ?
    Je viens de parcourir la notice est ce que l'afficheur s'allume ?
    A bientôt
    DarKmiRoRe
    Bonjour laboum.
    Oui l'ampli s'allume très bien et tout les bouton marche . Par contre j'ai vue sur la notice qu'il y a une télécommande avec que je n'est pas . Mais je ne pense pas que se soit à cause celle ci que sa ne marche pas .
    Laboum
    Re.
    Si tu arrives a faire défiler les différentes fonctions , sur l'afficheur, c'est que la gestion n'est pas en panne.
    Donc pas besoin de télécommande.
    Es-tu équipé pour intervenir, tu sais souder ? tu as un multimètre ?
    Pour les enceintes c'est simple, tu prends une pile de 1,5 V, tu connectes un fil au + par exemple, tu gratouilles avec l'autre fil sur le -, si ça grésille c'est tout bon !
    Tiens moi au courant, j'ai téléchargé le schéma au cas ou...
    A bientôt
    Laboum
    Re.
    Correctif
    Je viens de revoir la notice, je doute que tu ais sur la façade la commande "Muting" qui coupe le son.
    Si c'est le cas il te faut la télécommande, ceci est impératif avant d'engager autre chose.
    Désolé j'avais oublié ce point essentiel.
    Voir illustration jointe
    A bientôt
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    Laboum, je pense que l'on peut se passer de la télécommande pour enlever le muting car il est noté dans la notice
    Pressing VOLUME +/– (or turning MASTER VOLUME control
    on the front panel) also restores the sound
    le volume +/- dont il est question est bien la télécommande mais le "master volume" à tourner est un bouton en facade de l'ampli si je ne me trompe
    doubleyou
    par contre, il faut vérifier que l'on est pas en "TV direct", sinon pas de son en sortie.
    voir la page 14 de la notice qui est en réalité placé page 16
    Laboum
    Bonjour a tous,
    J’ai recherché sur la notice, pour voir si il y avait une indication sur l’afficheur, par rapport au "Muting" ordonné par la télécommande.
    En fait c’est bien indiqué voir (page 19), si ce n’est pas affiché, pas besoin de télécommande.
    Citation Envoyé par doubleyou Voir le message
    Le plus simple pour l’ami "DarKmiRoRe" c’est de commencer par la page 12 (Basic operations)
    tester la réception en FM.
    Après on verra
    doubleyou
    Salutations à tous
    OUI, d'accord pour essai en FM
    MAIS ATTENTION, il semble y avoir une différence entre sélection de la source ( DVD DVR VCR DBS FM AM ) et "TV direct" qui correspondrait à un autre mode de fonctionnement
    et il y a une manoeuvre spécifique pour quitter ce mode
    il y a écrit p 14 To cancel TV direct and turn the receveir press <'/ STANBY/ON on the front panel ( façade ) or AUDIO on the remote (télécommande)
    car dans la page des problèmes ( voir fin de la notice /troubles ) existe une indication "en cas d'absence de son, désactiver TV direct"
    DarKmiRoRe
    Merci pour votre aide. C'est vrais que je n'est pas penser à faire un testé avec une pile je vais tester sa quand je serais renter cher moi . Et si besoin j'ai quelque compétences en soudure et le matériel pour. J'ai déjà tester le signal fM mais sa ne donne rien et l'ampli n'es pas en tv direct il y a un bouton sur la façade pour le tv direct.
    doubleyou
    et sur la prise casque ? rien non plus ?
    DarKmiRoRe
    non rien non plus avec le casque pourtant quand je le branche l'ampli le détecte bien car il écrit headphone sur la façade et j'ai remarquer un petit claquement a l'intérieur de l'ampli au momment ou je branche la casque
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Arrives-tu a lancer une recherche en FM ? Voir page 5 pour connecter un simple bout de fil, sur la pinoche centrale de l’entrée coaxiale.
    Si oui as-tu la fréquence de la station FM qui s’affiche ?
    Lorsque tu tournes le bouton "Volume" sur l'affichage tu as bien "Volume"
    Comme c’est étrange
    Merci "doubleyou" pour ton aide et les différentes remarques que j'approuve.
    A bientôt
    DarKmiRoRe
    non je ne peu pas faire une recherche de station sans la telecomande mais même sans recherche je devrais entendre les fréquence radio quand meme. j'ai brancher l'antenne radio d'origine . et pour le volume oui quand je tourne le bouton sa affiche bien le niveau de volume.
    Laboum
    Re.
    OK d'accord
    Ben non si aucune radio n'a été présélectionné ou alors tente ceci:
    Page 26 de la notice "On the front panel:"
    Je pense que ce tuner FM a été réglé au moins une fois, si tu es aux abords d'une grande ville.
    En faisant défiler les présélections, tu devrais trouver quelque chose, même si ce n'est pas bon.
    Branche un casque, passe en AM si besoin.
    Faire cet essai
    Bon courage
    doubleyou
    je crains que l'on ne s'achemine vers une panne de l'ampli de puissance
    Laboum
    Bonjour doubleyou,
    Moi aussi mais comment expliqué qu'il n'a rien au casque.
    A moins que le circuit de "Muting" sois en panne ??
    Attendons la réponse de "DarKmiRoRe"
  1. [Analogique] problème ampli DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/05/2016, 16h29
  2. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par iSmouz76 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 17h51
  3. [Divers] problème ampli
    Par invite674c6be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 16h39
  4. Problème Ampli
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/09/2006, 08h24
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 17h36
