[Blanc] Démontage dessous lave vaisselle BRANDT DFM1020
    benco80
    Bonsoir à tous,
    Je voudrais démonter le dessous du lave vaisselle Brandt DFM1020 pour accéder au tuyau de vidange, celui ci fuit, et il faut le changer.
    Cela fait comme une porte mais je ne vois pas par ou elle s'ouvre, aucune vis présente.
    Si une personne a une idée, je suis preneur. Bien cordialement à tous ...
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    serrepate
    Re : Démontage dessous lave vaisselle BRANDT DFM1020
    bonsoir,
    la description ne suffit pas, des photos seraient bien venues! non?
    je n'ai trouvé que l'éclaté
    suivre l'idée de serrepate pour commencer en déposant des photos
    ensuite savoir que le socle est en principe clipsé via un tournevis plat faire levier pour le faire basculer et ainsi le retirer
    benco80
    Ok merci, j 'essaie d 'en faire ce soir ou demain!
    re,
    de toute façon je confirme mes dires il est simplement clipsé ,
    donc pas de souci pour le déposer facilement avec un tournevis plat
    benco80
    Voici la photo du dessous du Lave Vaisselle
    Nom : mms_20161111_090140[133].jpg
Affichages : 3568
Taille : 62,8 Ko
    Bien cordialement
    re,
    c'est bien ce que j'avais signalé,
    glissez un tournevis plat en partie arrière aux 2 emplacements et faire levier pour le remontage il y aura juste qu'à pousser
    benco80
    Bonjour et merci
    J'essaie cela !
    Et je redis ce qu il en est!!
    Bien cordialement
    benco80
    Bonjour et Merci impeccable ça fonctionne ! Un peu dur ! Mais c 'est bon !!!! Merci encore!
  1. [Blanc] Panne F3 Lave vaisselle Brandt DFM1020
    Par invite3687ff0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2014, 18h26
  2. [Blanc] demontage moteur lave linge brandt
    Par invitef5151cd4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/08/2010, 17h37
  3. [Blanc] LV vaisselle Brandt P3520 : fuite au-dessous !
    Par invitea386db51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 21h28
  4. [Blanc] lave vaisselle faure fuite dessous?
    Par invite92788120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h54
  5. [Blanc] lave vaisselle smeg fuite en dessous
    Par karkrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2009, 13h07
