[Thermique] radiateur céramique CARRERA NYGK-G1000E8
    azertyooo
    bonjour à toutes et à tous,
    l'hiver approchant à grand pas, j'ai voulu remettre en route mes radiateurs CARRERA NYGK-G1000E8.Ayant appuyé sur l'interrupteur situé derrière le chauffage en le mettant en position 1 , l'écran bleu s'affiche mais ensuite plus rien.Pas moyen de faire fonctionner la programmation, le déverrouillage ou autres fonctions.Seul le bouton de marche-arrêt situé devant sur le boitier de commande ou de programmation fonctionne.Et le chauffage ne chauffe pas....Y a t-il une résistance, relais ou autre à vérifier par le biais d'un multimètre pour connaître l'origine de ce disfonctionnement? merci d'éclairer ma lanterne à défaut de pourvoir chauffer ma maison.
    Merci par avance de votre aide.
    OSLITOV
    Re : radiateur céramique CARRERA NYGK-G1000E8
    Peut-être un problème de klixon dans le corps du radiateur, ou un composant défectueux sur la carte électronique. Pour en savoir plus, il faut démonter la bête.
    Cdlt
    Laboum
    Bonjour azertyooo,
    Citation Envoyé par azertyooo Voir le message
    Pas d'affichage de l'heure ?
    Il n'y aurait pas une pile de sauvegarde, sur ce programmateur ?
    A bientôt
    Dernière modification par Laboum ; 09/11/2016 à 13h03.
    azertyooo
    Merci à vous 2 pour votre réponse rapide. je vais voir cette histoire de klixon et de pile pour la programmation.Ma femme a réussi au bout de plusieurs essais à voir l'affichage de la température en net mais pour le reste, il faut se mettre de coté et on "aperçoit" un peu les chiffres et infos pour la programmation.Mais même en arrivant laborieusement à faire la programmation, le chauffage ne chauffe pas.J'ai installé ces chauffages il y a environ 8 ans, ils ont fonctionné à cette époque mais je ne m'en servais plus depuis un bout de temps.Cela peut-il avoir une incidence sur le bon fonctionnement dudit appareil? merci encore pour votre aide
    ptigui29
    démontez la carte électronique et faites en des photos,il y a peut être une alimentation sans transformateur avec condensateur.
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Excellent je n'y avais pas pensé.
    Perso je n'y crois pas, ceci en toute humilité
    Par contre je suis plus en accord avec le symptôme
    C'est bien un signe de la fatigue de la pile, pas assez d'alimentation pour contraster les segments LCD
    Normal si la gestion ne fonctionne pas !
    Au bout de 8 ans il mérite bien une pile neuve ou un accu, moi sur mon bousin les piles durent 1 an.
    Je parierais bien pour un accu pour cette durée de 8 ans, j'espère qu'il n'a pas causé d'oxydation
    D'ailleurs une photo de la partie électronique, serait un plus, dans le cas ou ce n'est pas une pile.
    Je sens que ça va bientôt chauffer
    Allez courage
    azertyooo
    re à tous les spécialistes,
    voici en photo la carte électronique( je ne vois pas de pile mais je ne suis pas un pro!!).Merci de me dire ce que vous en pensez, sachant qu'effectivement cela fait plus de 8 ans que je les ai installé. Merci d'avance pour votre aide .2016-11 095.jpg2016-11 099.jpg2016-11 096.jpg
    Laboum
    Bonjour azertyooo,
    Non pas de pile mais une alimentation secteur avec condensateur.
    "ptigui29" avait raison
    Donc mesurer suivant la photo la tension sur la diode !
    Tu dois avoir dans les 15 V en DC
    A bientôt
    Laboum
    Re.
    Voici le schéma d'une alimentation de ce type
    du site de "sonelec".
    ptigui29
    dessouder le condensateur jaune de la taille d'un sucre et le contrôler avec un capacimètre,faites des photos de ce qui est gravé dessus.
    azertyooo
    Merci Laboum et Ptigui 29 pour vos réponses, je vais faire ce que vous m'indiquez et vous tiens au courant du résultat.Encore merci à vous
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Quand tu démonteras ta carte, fait une ou deux photo rapprochée et poste dans ton prochain message.
    Car il y a un autre détail, qui me vient a l'esprit, au niveau de l'afficheur ??
    Vérifier les soudures, sur la région ou se trouve la zener et le condensateur jaune.
    Ce programmateur, il est dans un sous-sol ou a l'intérieur de l'habitation ?
    Attention il y a du 230V en ballade, alors précaution.
    Bon courage
  1. Radiateur électrique céramique
    Par shmft dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2016, 17h57
  2. Radiateur céramique / convecteur électrique
    Par pat383 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2014, 07h15
  3. [Thermique] Dysfonctionnement radiateur Calortec céramique ! [résolu]
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2013, 16h16
  4. [radiateur] fluide caloriporteur vs. céramique à inertie?
    Par littlebigman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 23h46
  5. [Thermique] radiateur electrique ceramique
    Par invite15946f69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 12h01
