[Thermique] Dysfonctionnement radiateur Calortec céramique ! [résolu]
    nadchris
    Bonjour j'a un souci avec un radiateur CALORTEC ceramique version electronique . Celui ci ne chauffe pas et j'ai la petite diode du thermostat qui clignote qui passe du vert au rouge alors qu'en fonctionnement normal celle ci reste au vert . La notice ne dit rien quant aux incidents de fonctionnement . J'attends vos reponses merci
    michelduc
    Re : malfunction radiateur calortec ceramique
    sans démontage , on ne peut vous aider a avancer dans votre problème
    nadchris
    j'ai oublié j'ai fait installé le systeme voltalis sur ce radiateur pourtant j'ai deux autres radiateurs qui sont egalemetn reliés et qui fonctionnent sans problème je suis pas trop spécialiste dans les radiateurs
    inviteba8935af
    Nous avons le même problème avec un de nos radiateurs. Lorsque nous souhaitons l'allumer, la diode clignote vert, rouge mais le chauffage ne fonctionne pas. Avez vous trouvé une solution??
    Je vous remercie par avance de votre réponse.
    nadchris
    je reviens vers vous le radiateur a fonctionné tant bien que mal aujourd'hui il ne fonctionne plus la diode clignote en rouge . J'ai disjoncté durant quinze minutes pour eventuellement une reinitialisation mais sans succès j'ai démonté le boitier du thermostat sur le coté et eventuellement je changerai bien celui-ci la reference et la suivante : marque cotherm type ERD10001 220/240~11A Si quelqu'un peux me donner les coordonnées du fournisseur de cette carte electronique merci par avance
    Manulaf
    nadchris
    merci de la reponse j'avais bien trouvé le site mais pour la reference j'ai un doute car il n'existe sur ce site que les ref ERD 100 ET ERD 110 . J'ai envoyé un message pour avoir un conseil . merci toutefois
    nadchris
    bonjour je réactualise ce post .
    Finalement j'ai démonté la carte électronique et je vais la commander chez LM elle est toujours dispo chez le fournisseur au prix d'environ 90 euros.Par Contre je souhaiterais savoir comment tester la sonde qui sont un petit fil blanc et un petit fil rouge partant de cette carte pour finir par un petit appendice je vais joindre la photo .merci de vos conseils
    nadchris
    bonjour je vais finaliser ce post j'ai bien reçu le nouveau thermostat il est egalement fourni la sonde de température . Le tout est remonté et fonctionne parfaitement . Il est fourni une notice et sur celle ci est notée le symptome que j'ai évoqué à savoir clignotement rouge /vert permanent de la led et bien sur pas de chausffe le diagnostic est :defaut de sonde de température . Il faut savoir que le prix de la sonde seule est facturée 55 euros par lintermédiaire de LM . L'ensemble thermostat et sonde est facturé 105 euros et j'éspère que cela fonctionnera quelque temps . La pièce est également garantie deux ans.
  1. [Divers] Dysfonctionnement motorisation portail BFT. [résolu]
    Par gari28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2013, 20h53
  2. [Thermique] radiateur Calortec noam2+
    Par invitef209cd51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 21h47
  3. [radiateur] fluide caloriporteur vs. céramique à inertie?
    Par littlebigman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 23h46
  4. [Thermique] radiateur electrique ceramique
    Par invite15946f69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 12h01
  5. [Blanc] LV candy CDF 622 : dysfonctionnement au démarrage ! [résolu]
    Par invite0c777b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 11h22
