[Blanc] Objet tombé dans lave linge Candy CTY 10
    lestat69
    J'ai fait tombé un porte clé dans mon lave linge sous le tambour, le problème c'est que sur le tambour il n'y a pas de trappe d'ouverture au fond, il y a deux bout de plastique, ce sont des aubes de brassage à ce que j'ai compris, apparemment ça se démonte, mais je ne vois pas comment, je n'ai pas trop forcé de peur de les casser, est ce qu'il une technique particulière où une autre façon d'accéder sous le tambour.
    Le machine et une la Candy Smart CTY 10 et le numéro du modèle est le 31000949
    Je vous remercie d'avance pour vos réponse
    Michaël
    golfo57
    Re : Objet tombé dans lave linge Candy CTY 10
    Tu retires le flexible d'évacuation qui va à la pompe. @+
    effectivement
    soit par la durite cuve pompe a déposer coté cuve
    ou autre possibilité
    retrait de la résistance
    lestat69
    Y a pas moyen par la cuve alors, du coup ça m'arrange pas car je ne vois pas comment enlever le tuyau d'evacuation
    Mais merci pour vos reponse
    Michaël
    re,
    on ne vous a pas dit de déposer le tuyau d'évacuation
    mais la durite cuve pompe
    j'ai ensuite rajouté la dépose de la résistance
    on sait que c'est un peu (pas énorme) de travail et qu'il faut mettre les mains dans le cambouis
    mais bon!!!
    sinon déplacez un pro,
    il fera le travail a votre place sans difficulté
    vous aurez juste a régler l'addition ensuite
    re,
    histoire de détendre l'atmosphère
    j'ai déjà rencontré un cas de figure similaire
    le client a utilisé un ouvre boite de conserves pour découper le tambour
    il est inutile que je vous dise quelles ont été les conséquences de son acte
    par contre il a effectivement récupéré ses clefs
    lestat69
    Re bonjour,
    Ok, je vais déjà essayé d'enlever les audes de brassages, car apparemment il faut passer par là, le risque c'est de casser les petites pâttes en plastique, au pire ça coute une quinzaine d'euros, et si ça marche pas, et bien j'appellerai un pro.
    merci pour vos reponses
    re,
    je vous souhaite de réussir
  1. [Blanc] objet tombé dans lave linge thomson ap 851[résolu]
    Par dplonguet2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2012, 06h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/11/2011, 22h00
  3. objet qui tombe dans l'eau
    Par rig900 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2010, 18h57
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 19/05/2009, 13h54
  5. [Blanc] objet tombé dans le lave linge
    Par invitef9bf9647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 13h59
