[Blanc] lave linge LG WD-14352 quelle résistance ?[résolu]
    invite5a429ef4
    Nom : carte_elec.jpg
Affichages : 513
Taille : 108,6 Ko Pouvez-vous me dire c'est quoi la résistance verte (sur l'image) de la carte électronique de notre machine à laver (LG) ? C'est quelle résistance et combien d'ohm ? Je voudrais la remplacer.
    Merci !
    Laboum
    Re : quelle résistance ?
    Bonsoir varre70, bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par varre70 Voir le message
    Pourquoi elle est coupée ? c'est une résistance de sécurité de 220 ohms, enfin je crois le dernier anneau est marron ?
    entre le doré et le rouge
    Si c'est le cas, il faut d'abord se demander pourquoi ???, celle-ci a la même fonction qu'un fusible.
    Si tu en remets une autre, tu risques d'aggraver les dégâts, surtout si ce n'est pas la même
    Il y a probablement un soucis sur la carte.
    Indique -moi le modèle de la machine.
    A bientôt
    Dernière modification par Laboum ; 12/11/2016 à 21h29.
    Laboum
    Re;
    C'est toujours moi
    Fait moi une photo, nette de l'ensemble de la carte
    invite5a429ef4
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    C'est un lave-linge, marque : LG. Type : WD-14352
    Depuis hier l'appareil ne fonctionne plus. Je joins une photo de la carte. Nom : lg_carte.jpg
Affichages : 673
Taille : 236,6 Ko
    Je suis un débutant en électronique. J'ai pensé que c'est cette résistance car j'ai fait des mésures avec un multi-mètre et cette résistance n'a pas réagi (les autres éléments, si)
    Puis j'ai crée une connexion directe (pendant une seconde) avec un fil en cuivre entre les 2 pattes de cette résistance et... l'appareil a marché
    Les couleurs des anneaux sont : rouge, rouge, marron, or.
    Merci d'avance.
    Laboum
    Bonsoir varre70,
    Quelle audace ! même pas peur
    Donc je confirme c'est bien une 220 ohms, a remplacer par une résistance de sécurité identique.
    Bon par précaution, vérifier les soudures dans la zone de ce composant.
    Bonne chance
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    A quoi tu vois que c'est une résistance "de sécurité" ?
    Laboum
    Bonsoir antek,
    A son aspect tout simplement, c'est une résistance couche d'oxyde ignifuges.
    Autrement dit par rapport à la résistance carbone classique, elle ne s'enflamme pas, donc sécurité.
    C'est son utilisation essentielle.
    invite5a429ef4
    Je veux bien essayer de la remplacer. Mais je vois si bcp de résistances... et ça ne concerne pas une résistance normale si j'ai bien compris.
    Pourriez-vous me dire où je peux acheter une telle "Résistance de sécurité" sur l'internet ? Et c'est combien de Watt selon vous ?
    Merci encore !
    Laboum
    Bonjour varre70,
    Pas facile de visu, je dirais entre 2 et 3 W tout dépend des constructeurs.
    Il faudrait me donner avec (pied a coulisse) le diamètre et la longueur
    de la R205 de 220 ohms et sa voisine R135 pour comparer.
    Voir photo
    A bientôt
    invite5a429ef4
    La résistance recherchée : longeur 14 ou 15 mm, diamètre 5mm
    L'autre: longeur : 8 mm, diamètre 2 ou 3 mm je pense.
    Merci !
    Laboum
    Bonsoir varre70,
    Donc c'est du 3 W
    Quelle galère pour en trouver, je ne suis pas un as de la recherche, je suis allé sur "la baie" rien.
    Par contre j'ai trouvé ici
    Si tu es a proximité d'une grande ville, dans ce cas tu vas voir les entreprises, qui font de la maintenance en électronique.
    Bonne chance
    invite5a429ef4
    Bonjour Laboum,
    Merci beaucoup pour ton aide et tes recherches, je vais aller en grande ville et si ça ne marche pas j'irai chez M. Alibaba
    OSLITOV
    Essaye ici, 3ème article de cette page.
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=...20+3W&_sacat=0
    Cdlt
    romulus123
    Pour orienter les recherches, une résistance-fusible secteur est nommée "Flameproof resistor" en anglais.
    Une résistance à couche métallique (couleur bleue) peut tout aussi bien convenir.
    Dernière modification par romulus123 ; 17/11/2016 à 20h34.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Laboum
    Bonsoir OSLITOV,
    Citation Envoyé par OSLITOV Voir le message
    OK mais ce sont des couches carbone et non pas métal !
    OSLITOV
    Bonsoir laboum
    Tu as raison, mais depuis mon message l'annonce a bougée ce qui explique ta réaction, maintenant elle est en 2ème position (sur ma tablette ) 220R 5% oxydé métallique de couleur verte.
    Cdlt
    Laboum
    Bonsoir OSLITOV,
    Tout a fait d'accord, ce sont les caractéristiques requises.
    invite5a429ef4
    Il y a qqs semaines nous avons commandé et puis remplacé la résistance, et... ça marche !! Le lave-linge fonctionne comme avant.
    Alors, le problème est résolu, grace à votre aide bien sûr !
    Merci again !
    Laboum
    Bonjour varre70,
    Merci pour ce retour positif
    Bonne année 2017
  1. [Blanc] Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241 [résolu]
    Par momo2004 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/07/2012, 09h21
  2. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - pb résistance ? [résolu]
    Par invited3133ddb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2011, 21h22
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt: résistance et interrupteur différentiel [Résolu]
    Par invite68ab77f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 11h25
  4. [Blanc] Résistance sèche linge Laden EC229 HS ? [résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 21h29
  5. quelle marque pour un lave vaisselle et un lave linge??
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 00h18
