Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241 [résolu]
quelqu'un pourrait il m'informer sur la manière pour remplacer la résistance sur un lave linge Miele de type W324.
Où se trouve cette résistance?
Comment y accéder?
Comment procéder au remplacement?
Re : Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241
il vous faut pour y accéder retirer le panneau avant (le bandeau n'étant lui pas a déposer )
richard31
17/06/2012 - 00h24
momo2004
Date d'inscription
juin 2012
Messages
15
Bonjour à nouveau,
pouvez vous être plus précis, qu'appelez vous le panneau avant. Est ce le panneau reprenant le tableau de commande? si oui, comment le retirer? Faut il enlever le dessus du lave linge?
Encore merci pour l'aide.
Momo2004.
17/06/2012 - 07h11
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
le panneau avant est la façade du lave linge ou se situe le hublot ,
il s'enlève en déposant les vis qui entourent le hublot et les vis derrière la plinthe
enlever le tiroir de la boite a produit une vis y est aussi a enlever
richard31
21/06/2012 - 21h23
momo2004
Date d'inscription
juin 2012
Messages
15
Richard31, encore un grand merci pour ton aide.
Mais voilà, pour ne pas trop abimer, j'ai encore besoin de plus d'information.
Je suis parvenu à enlever la plainte sous laquelle se cachait 4 vis.
J'ai aussi repérer la vis sous le compartiment à produit.
Mais autour du hublot, à part les vis de la charnière de la porte et des fixations du trou de la serrure, je n'en vois pas d'autres. Est ce celles la qu'il faut aussi retirer?
Une fois toutes ces vis enlevées, le panneau vient il tout seul ou faut il encore le glisser vers le bas ou le déclipsser?
Qu'en est il aussi du joint en caoutchouc autour de hublot?
Merci à toi.
Richard31, après vérification, je rectifie mon précédent message.
Autour du hublot, outre les vis de la fixation du trou de la serrure, je n'en vois qu'un seul gros au bas du hublot. Faut il seulemnt retirer celui-la?
Merci à toi.
21/06/2012 - 22h26
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 208
hublot miele.JPGbonjour voici comment faire les trois boulon de 10 sont a enlever , les 3 vis torx de la boite a produit également , et la petite patte qui ce situe dessous le filtre appuyer dessus la façade s'ouvre de gauche a droite (charnière ) ne pas toucher au joint , voire la photo ci joint , la résistance ce trouve en bas vers le moteur , voila
Dernière modification par richard 31 ; 22/06/2012 à 06h43.
cordialement jean-claude
21/06/2012 - 22h31
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 208
re si un modo ce trouve la bien aimable de enlever une image lol!!!! de jc , voila tous et dit pour le demandeur ya plus ka faire
22/06/2012 - 06h45
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 951
re,
jean claude cette machine n'a pas la caractéristique d'être monté sur charnière
reste ceci les vis 6 pans sont a enlever tel que le désigne jean claude
richard31
22/06/2012 - 07h01
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 208
bonjour ,richard, ok pas percuter avec cette ref , oui tous a fait la photo c'est celle qui et a l'atelier , changer le joint de cuve , ok pas de charnières, @plus de jc
25/06/2012 - 20h47
momo2004
Date d'inscription
juin 2012
Messages
15
Apparemment mon lave linge n'est pas tout à fait identique à celui de votre photo.
Je n'ai qu'une seule vis au bas de l'hublot (voir pièces jointes)
sous la plainte, 4 vis.
derrière le compartiment à produit, 1 vis.
mes questions sont:
faut il déposer le bandeau de commande?
faut il libérer le collier en caoutchouc existant autour du hublot?
Merci.
25/06/2012 - 21h46
ledabe
Date d'inscription
février 2008
Localisation
Marne
Messages
3 827
bonsoir momo2004
et oui écrou de 10mm en bas de façade a dévisser + 2 vis de gache de porte + anneau avec ressort sur joint de façade+ 2 vis BTR celle les plus a l'extérieur en dessous de la plinthe
le panneau avant se déboite
et vous avez accès à la résistance
bonne soirée
Dernière modification par ledabe ; 25/06/2012 à 21h47.
25/06/2012 - 22h04
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Âge
69
Messages
4 208
bonsoir , hé oui erreur de ref , faite comme dit plus haut , le thermoplongeur sera en bas , bien enlever les petité agrafes qui sont sur le thermoplongeur , voila de jc
26/06/2012 - 22h24
momo2004
Date d'inscription
juin 2012
Messages
15
un grand merci à vous tous, je fais cela ce weekend et je vous donne des nouvelles. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps en semaine.
29/06/2012 - 22h56
momo2004
Date d'inscription
juin 2012
Messages
15
voila je suis arrivé à atteindre la résistance, j'ai retiré les différents fils éléctriques.
Maintenant je ne vois pas exactement comment sortir la résistance de son logement.
Pouvez vous encore m'aider à ce sujet?
Merci.
