  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 32
Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241 [résolu]
  1. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 185
    Re : Remplacement de la résistance sur un lave linge Miele W3241
    bonjour cela et expliquer plus haut voire post n°13
    cordialement jean-claude
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    avant d'aller plus loin,
    quelle est la valeur ohmique de cette résistance??
    richard31
  3. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    bonjour à vous deux,
    le problème que je rencontre est que dès qu' on met en route un programme de lavage durant lequel la résistance est sollicitée, la machine prend un peu d'eau et après +- 1 minute le différentiel de 30 mA se coupe.
    les fonctions d'essorage et de vidange fonctionnent correctement, c'est pour cela que je soupçonne que la résistance est devenu poreuse.
    1)Richard31, la valeur ohmique est de +- 22 OHMS (ce qui me semble correct)
    3) Skylab21, par voir post 13, tu parles des agrafes qu'il faudrait enlever?
    Celles ci paraissent tenir fermement, quel procèdure recommendez vous pour les enlever? avec un tournevis plat? sont elles aussi livrées avec la résistance ou peut on se les procurer facilement en cas où?
    Une fois ces agrafes retirées, faut il encore enlever autre chose pour sortir la résistance facilement?
    La résistance risque t'elle d'être scéllée par le tarte (calcaire)?
    Voilà, c'est autant de questions que je me pose et j'espère avoir des éclaircissements grâce à votre collaboration.
    Encore merci à vous.
    Momo2004
  4. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 185
    bonsoir , a l'aide d'un tournevis plat retirer ces agrafes ensuite prendre une pince multiple sortir le gros joint noir , et tirer sur cette résistance, refaire la manœuvre inverse avec la neuve, remettre les agrafes , la rebrancher , et ne pas oublier de remettre le fil de terre sur l'agrafe , et voila - de jc
  5. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    re,
    je viens juste de retirer les agrafes, ca a plutot été, a part celle avec les prises de terre qui était un peu plus récalcitrante.
    Maintenant j'ai toujours cette espèce de visière de casquette métallique qui est aussi clipsée sur les bornes de la résistance et ca tient bien aussi. est ce l'élément suivant à retirer et comment? Je n'y arrive pas. Comment est possible de faire aussi compliqué.
    Merci.
  6. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    Enfin la visière est enlevée. Il faut y aller de bon coeur, mais on a toujours peur de casser.
    Après avoir enlever la sonde thermique, j'en suis au joint en caoutchouc. Il est corriace et je ne vois pas très bien comment le faire sauter, j'ai déjà essayé avec un tournevis plat, mais ca ne bouge pas. Le joint s'enlève t'il en premier ou peut on essayer de sortir la résistance et le joint ensemble?
    Momo2004.
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    désolé de mon retard,
    vous pouvez retirer le joint en forçant avec un tournevis plat
    richard31
  8. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    Un grand merci à vous tous, mais pour aujourd'hui j'en reste là. Je poursuivrai en semaine.
    Je vous tiens informé de la suite de toute façon. Je pense que j'arriverai à l'avoir ce joint.
    Un super merci et à plus tard.
    Momo2004
  9. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 185
    re bonjour oui c'est vrais ce joint et assez difficile a sortir mais bon.... ont y arrive , comme dit richard (que je salut au passage <coucou de jc> moi perso avec le joint neuf passer du liquide a vaisselle dessus cela lubrifie ce joint , a suivre de jc
  10. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    re,
    la résistance est sortie et je l'ai testée, elle est bien à la masse.
    Avez vous des recommandations pour où acheter et comment remonter la nouvelle?
    Encore merci.
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    d'après mes recherches la référence de la pièce est celle-ci:6260481
    qui en principe est livrée avec le joint et les agrafes
    richard31
  12. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    re bonjour à tous,
    je suis de retour et avec une résistance toute neuve (68€) que j'installerai demain.
    Une question:
    vu qu'il faut bien viser le guide de la résistance, localisé au centre et à mi longueur de la résistance.
    - Est il plus facile de placer le joint sur la résistance et insérer le tout en visant le guide?
    ou
    - Faut il d'abord insérer la résistance, l'introduire dans le guide, puis seulement placer le joint, et pousser le tout?
    Merci à vous.
    Momo2004.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    perso je choisirai la 2ème option
    richard31
  14. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Âge
    69
    Messages
    4 185
    bonjour, oui moi aussi pour la 2eme solution , et ne pas oublier le liquide pour a vaisselle sur le joint pour le graisser et faciliter , de jc
  15. momo2004
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    15
    re,
    La résistance et le joint ont été insérés et je pense que le tout est bien en place.
    Maintenant je coince sur les agraffes. Celles ci sont à placer en dernier afin de bloquer le tout, mais je n'arrive pas à les placer sur la résistance sans que cette derniére ne rentre à l'intérieur de la machine. Ces agraffes sont tellement sérrées qu'on arrive quasi pas à les introduire sur la résistance. Que font il faire pour se faciliter l'opération? C'est tout ce qu'il reste à mettre en place, mais là je bloque méchamment.
    Merci à tous.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Remplacement charbons sur lave-linge BOSCH[resolu]
    Par bulgomme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 15h45
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 15/01/2009, 20h07
  3. resistance 3000w au lieu de 1500 sur lave linge miele?
    Par botioneb dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2006, 14h05
  4. Montage d'une résistance sur lave linge miele W429S
    Par Gweltaz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2005, 11h09
  5. changer résistance sur lave linge Miele W429S
    Dernier message: 12/03/2005, 10h30
