[Thermique] Chaudière au gaz Idéal Standard Créatis 1101/18 LE s'étouffe ? [Résolu]
    MARSO31
    Ma chaudiere au gaz ne chauffe plus. J'essai de la redemarrer, le gaz arrive, on entend le cliquetis de la piece qui produit l'étincelle, mais cela demarre difficilement (voire pas) et puis elle chauffe quelques minutes puis s'arrete. Qui peux me conseiller pour depanner ma chaudiere.
    Le circulateur fonctionne. Il n'y a pas de voyant d'allumé anormalement.
    Renzo
    Re : Chaudiere IDEAL STANDARD CREATIS 1101/18 LE s'étouffe
    De quand date le dernier entretien ?
    MARSO31
    Bonjour la revision à eu lieux en fevrier 2016
    Renzo
    Quel type de gaz : naturel ou propane ?
    Un peu de précisions sur les symptômes :
    - après un arrêt prématuré, comment la chaudière redémarre-t-elle ? toute seule ou avec une manip de ta part et si oui qu'elle manip ?
    - la chaudière est-elle équipée d'une régulation ?
    - si tu appuies sur la touche ramoneur (touche test) que se passe-t-il ?
    MARSO31
    Mon chauffagiste est passé, il a changé le bloc gaz et le bloc de sécurité et cela fonctionne.
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par MARSO31 ; 20/11/2016 à 10h31.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    Par Techno21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 11h02
  2. [Thermique] Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    Dernier message: 23/11/2011, 10h40
  3. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis 1101 24 kW : changement de bloc gaz ?
    Par deneire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 10h49
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis modèle 1101/24 LE : panne intermittente.
    Par invite13edc29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 18h33
