[Brun] TV 27 LCD B03B Thomson Scénium panne écran intermittente ? [Résolu]
    voirien123
    J'ai déjà réparé cette TV en changeant 6 ou 7 condos de l'alimentation pour un problème de bandes roses sur l'écran ( après une quinzaine d'années de bon et loyaux services ).
    Puis au bout d'une année, l'écran s'éteint par intermittence.
    Il ne s'allume très souvent pas à froid ( le voyant passe au vert et le son fonctionne ). Parfois l'écran froid s'allume de suite, puis après un temps aléatoire, il s'éteint.
    Au bout d'une heure ou deux ( resté allumé ) l'écran commence à clignoter, puis s'allumer en continu.
    De temps en temps, quelques bonnes grosse claques à l'arrière de la TV allume l'écran plus rapidement.
    J'ai ouvert l'arrière, essayer tous les branchements, controlé les condos ... mais rien.
    Est-ce que c'est l'inventer ?
    Je n'ai pas retrouvé les messages donnant toutes les tensions à mesurer.
    Merci de votre aide.
    OSLITOV
    Re : 27lcdb03b Thomson Scénium panne écran intermittente
    Il faudrait dans un premier temps vérifier les connecteurs reliant la carte alim à la platine inverter, vérifier la qualité des soudures au niveau des transfos inverter et les liaisons électriques qui les relient aux tubes ccfl (rétro-éclairage). Les symptômes que tu énoncent pourrai expliquer cela.
    Cdlt
    voirien123
    Bonsoir. Je vais voir cela la semaine prochaine.
    Merci.
    carcan
    Hello !
    sur ce modèle (...ancien), voir les soudures au niveau des transfos inverter, mais aussi les enroulement secondaires de ces transfos qui ont tendance à se couper de temps en temps (la valeur ohmique est de +-1k ou 1k5 ohm, je ne sais plus).
    L'inverter est caché derrière un blindage métallique.
    Laurent
    voirien123
    [ RESOLU ] 27lcdb03b Thomson Scénium panne écran intermittente
    Bonsoir.
    Voilà j'ai trouvé et réparé. C'était bien ce que disait OSLITOV : l'embase le la nappe ( la plus large ) qui va de l'allim à l'inverter. J'ai juste refais les soudure sur la carte d'alim sur le circuit entre les 2 embases, et la TV re-fonctionne comme avant. Peut-être encore pour 15 ans !!!
    Merci.
    Dernière modification par voirien123 ; 27/11/2016 à 00h51.
    voirien123
    Re : [ RESOLU ] 27lcdb03b Thomson Scénium panne écran intermittente
    Et comment peux t'on éditer le premier message de la discussion pour rajouter [ resolu ] ?
    Merci.
    OSLITOV
    Merci pour le retour content que tu es pu résoudre ton problème
    Cdlt
  1. [Brun] TV Thomson Scénium : grande barre viollette sur l'écran ! [résolu]
    Par inviteaa8168fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 16h44
  2. [Blanc] Panne ecran thomson scenium 44DLP542
    Par invitef9d22aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 11h44
  3. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 22h44
  4. [Brun] panne tv thomson 27 LCD B03B [résolu]
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 08h01
  5. [Divers] panne de téléviseur thomson scenium [résolu]
    Par invite2bb71554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 17h19
