tv sony kv-25t1b
tv sony kv-25t1b
    inviteb76db0db
    tv sony kv-25t1b
    Bonjour a tous!
    Voila j'ai un petit problème avec ma TV!
    Lorsque je l'allume elle se met en veille au bout d'un petit moment puis ensuite impossible de la rallumer car elle se remet directement en veille!
    Ma TV est une SONY KV-25T1B!
    SI quelqu'un pourrait m'aider sa serré trés sympa!
    Merci pour tout aide!
    azer
    Re : tv sony kv-25t1b
    salut,
    il faut refaire les soudures dans le tuner et celles de l'ampli trame...
    H-R
    salut
    je confirme,mauvaise soudure de masse au tuner et a l'interieur aussi,je ne retrouve la photo du tuner.
    chassis BE3B
    a+
    pat
    inviteb76db0db
    Bonjour à tous!
    Merci les gas pour votre aide! mais j'ai déja refait les soudures et je me suis appersus que en tappotant sur le bloc noir de la ht la télé ne déconné plus! Donc je suppose que c'est cette pièce qu'il faut changer!
    Mais voila mon problème.... ou trouver cette pièce et avec quelle référence!
    Si quelqu'un pe m'aider a nouveau!
    Merci beaucoup!
    parcro
    pas nécessairement, sauf si ses soudures sont défectueuses.
    car vu la masse que représente le transfo tht, les chocs peuvent de transmettre, par inertie, bien plus loin sur la platine.
    je ne crois pas que tapoter le bloc tht puisse réparer un pb de circuit interne
    de toute manière revérifier encore et toujours les soudures de la tht, de toutes les masses des capots, des régulateurs de tension et du tuner
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb76db0db
    bonjour!
    Ok je vais alors tout revérifier!Et refaire toutes les soudures!
    Merci pour tout ces conseils précieux!
    Continuez comme sa!
    En tout cas sa ma bcp aidé!
    Bon courrage tous et encore merci!!!
    parcro
    et vérifier la continuité des pistes du circuit imprimé
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] tv sony
    Par chauffeurtele dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 22h02
  2. TV SONY KV-25T1B en panne
    Par invitece7de97c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 22h10
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
