[Divers] Panne lave code 6 vaisselle Whirpool ADG 6556
    Thiery77
    problème avec mon LV Whirpoool ADG 6556 : lors de la mise en route d'un programme de lavage, une phase de vidange se fait et fonctionne (je l'ai vérifié en plaçant la sortie de vidange dans un seau), puis on entend clairement une circulation d'eau dans la machine pendant quelques dizaines de secondes). Puis après un temps de pause, la machine se met à clignoter : 6 clignotements sur le bouton de marche, et clignotement permanent du bouton de rinçage et du bouton de séchage. Pas d'autre solution que réinitialiser par maintien prolongé du bouton marche. Tout essai de redémarrage aboutit au même résultat.
    L vidange semble fonctionner (j'ai d'ailleurs démonté et nettoyé le detecteur de présence d'eau)
    L'eau semble bien circuler (au moins à l'oreille)
    Ou peut se situer le problème?
    Merci par avance de vos conseils et votre aide.
    wendy79
    Re : Panne lave code 6 vaisselle Whirpool ADG 6556
    le code 6 est une panne d'entrée d'eau .
    1/ verifier le robinet
    2/ le debimetre (petite platine sur remplisseur)
    3/l'indicateur de presence d'eau.
    on commence toujours par le début, l'eau , les filtres . puis apres il y a le programme test !
    bon courage
    Thiery77
    Bonsoir, et surtout merci Wendy pour cette réponse.
    C'est une bonne piste pour moi.
    Le robinet , facile et ça j'ai déjà vérifié.
    Après le reste est plus trouble pour moi.
    Comment tester le débimètre ?
    Et l'indicateur de présence d'eau ? ou se trouve cette piece et comment la tester aussi.
    Merci encore
    Thierry
    Thiery77
    de plus une remarque me vient à l'esprit : lorsque je lance un programme et qu'il se bloque après une séquence pendant laquelle on entend bien de l'eau circuler. Lorsque je relance un essai, la première étape qui est une vidange (si j'ai compris) expulse bien de la machine une certaine quantité d'eau. Je l'ai vérifié en mettant le tuyau de vidange dans un seau. C'est donc que l'alimentation en eau se fait bien, non?
  1. [Blanc] panne avec un lave vaisselle ADG 6556 WHIRPOOL
    Par invite15e99782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 18h13
  2. [Blanc] code erreur sur lave vaisselle whirpool
    Par christian71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h29
  3. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool code F3
    Par invite1fcb9e5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h47
  4. Lave vaisselle WHIRPOOL ADG 6556
    Par invite1920af0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 08h03
  5. Code De Panne F8 Sur Lave Vaisselle Whirpool Adg 8976
    Par invite770aab65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 15h23
