[Thermique] Fil pilote et programme - comment activer le mode confort ?
    GIC1622
    Je dispose d'un radiateur à inertie sèche muni d'un thermostat programmable et d'un fil pilote.
    Le radiateur fonctionne soit
    en mode marche forcée "consigne confort fixe donnée"
    en mode eco (soit -3.5°C sous la consigne confort)
    en mode hors gel
    en mode programme pré-défini (il en existe 3 qui jouent entre mode confort et mode éco selon différents rythme.
    Le mode Auto permet le fonctionnement par fil pilote via une centrale de programmation par exemple.
    Pour l'activer, la notice indique de choisir un des 3 modes programme puis d'activer la fonction Auto
    J'ai fait le test et lorsque le radiateur est en mode confort sur le programme P1 par exemple, si on envoie un ordre "éco", le radiateur bascule en mode éco.
    Par contre, si je suis en mode "éco" sur le programme P1 et que le fil pilote envoie une consigne confort (c'est à dire absence de signal), est-ce qu'il va basculer en mode confort ? je n'en ai pas l'impression.
    En fait, les horaires définies dans les 3 programmes pour basculer d'un mode à l'autre ne me conviennent pas et je souhaite passer outre pour basculer du mode éco ou mode confort et inversement aux heures qui me conviennent.
    Merci d'avance de votre retour d'expérience.
    G comme GIC
    GIC1622
    Re : Fil pilote et programme - comment activer le mode confort ?
    Personne ?
    pat83000
    Une référence du convecteur et du gestionnaire d'énergie ?
    En général si le convecteur est en position "auto " c'est le gestionnaire qui pilote le convecteur
    Il peut parfois y avoir des "doublons " entre les programmes des convecteurs et ceux des gestionnaires
    Le programme P1 est celui du convecteur ou celui du gestionnaire ?
    GIC1622
    Merci de ta réponse.
    P1 est celui du radiateur.
    En fait, je n'utilise pas de gestionnaire mais voudrais le piloter en envoyant directement le bon signal sur le fil pilote (montage avec diodes pilotées à distance).
    Mon problème, c'est que sur le radiateur, le mode auto semble nécessairement associé à un programme et pas à un mode libre...
    pat83000
    Re
    Aucune possibilité de modifier le programme du convecteur ?
    Sinon 220v sur le fil pilote et le convecteur est en mode éco
    0 v sur le fil pilote et le convecteur est en mode confort
    Il faut évidemment que le commutateur du convecteur soit sur mode " auto "
    Ref du convecteur ?
    GIC1622
    Non, il s'agit de 3 programmes pré définis non modifiables...
    Le radiateur est un Concorde Luminance (à inertie refractrite) qui fonctionne très bien au demeurant.
    J'ai écrit au savoir mais pas de réponse...
  1. Pilotage Chaudiere mode Confort forcé
    Par invite015cdaf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2012, 00h53
  2. Comment activer Intel AMT ?
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/01/2008, 19h13
  3. [Brun] activer le mode hotel sur tv philips14GX8510/58R et tv sony kv-21m1k
    Par invite1b866115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 13h28
  4. Comment activer AGP
    Par leglaude87 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2006, 21h21
