[Brun] TV 42LG3000 du son mais plus d'image.
    matsoya
    Voilà le problème sur ma TV LG 42LG3000:
    Lorsque je l'allume, elle démarre normalement mais au bout de quelques secondes, l'image disparaît. Le son lui est toujours là.
    Une petite vidéo pour illustrer: https://youtu.be/bywUhKHD5L8
    Précision sur la vidéo; manque de chance, j'avais un doigt pile poil sur le trou du micro de ma tablette mais pas de soucis, le son fonctionne très bien sur la TV.
    Une idée?
    robert65
    Re : TV 42LG3000 du son mais plus d'image.
    apparemment une panne de condos ou d'inverter, commencez par vérifier les tensions de la carte alim et vérifier les chimiques un ou plusieurs hs
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui,alimentation très fatiguée et certainement ,comme l' a écrit Robert 65,des condos usés et peut être gonflés .(une photo de l'alim svp)
    matsoya
    Merci pour vos réponses.
    A première vu, rien ne me saut aux yeux.
    Les deux condos entourés peut être légèrement bombés.
    matsoya
    Je viens de faire les mesures, j'ai plus de jus en sortie de carte.
    Le 5V est là mais plus rien sur 12, 16.5 et 24V.
    romulus123
    Citation Envoyé par matsoya Voir le message
    Les mesures de tensions sont à prendre TV en fonctionnement, et une deuxième fois pendant la panne (perte d'image).
    Ne pas remplacer le "gros" condensateur de filtrage primaire pour le moment, il n'est probablement pas gonflé, c'est juste le chapeau en plastique qui est déformé.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/11/2016 à 17h46.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    matsoya
    J'ai refait les mesures proprement en démontant la carte du châssis pour avoir accès coté soudures.
    Le bilan est les même:
    - TV alimentée éteinte: j'ai toutes mes tensions 5, 12, 16.5 et 24V
    - Lorsque je l'allume, la led en façade s'allume mais je perds toutes les tensions sauf le 5V.
    Je suis pas expert en électronique. Est-il possible de tester les condo sur la carte sans les démonter (hors tension évidemment)?
    matsoya
    Je vais remplacer tous les gros condo dans un premier temps.
    Avec un peu de chance, ça résoudra le problème.
    robert65
    Comme le dit romulus 123 ça ne sert à rien de remplacer le gros condos de filtrage, voir plutôt les autres près du connecteur de départ des tensions vers la carte mère et les autres cartes, et au pire un pb de carte mère
    cdt
    Dernière modification par robert65 ; 26/11/2016 à 14h58.
    matsoya
    Je reviens vers vous pour mon problème de tv.
    J'ai remplacé tous les condos chimiques mais le problème persiste.
    J'ai mesuré les tensions en veille et au démarrage; les résultats sont les suivants:
    5V stable en veille et au démarrage
    12 v stable en veille et au démarrage
    16.5v stable en veille et au démarrage
    24V stable en veille mais donne des signes de faiblesse ( s’effondre) au démarrage.
    Pour rappel au niveau des symptômes de la panne; la TV démarre normalement puis se met en veille. L'image apparaît rapidement et se coupe. Le son est ok.
    Mes compétences et mon équipement étant limité, je sais plus trop quoi vérifier là?
    romulus123
    Peux-tu reprendre les mesures après la perte de l'image ?
    Si le son est toujours présent, ce n'est pas une mise en vielle.
    le signal "Inv-ON/OFF" (venant de la SSB) doit être à 5V et le 24V doit être stable, même après coupure de l'image.
    - Si Inv-ON/OFF tombe à 0 => Carte mère HS
    - Si 24V s'écroule => Rail 24V de l'alim HS
    - Si les deux signaux sont OK => Inverter ou Tube(s) CCFL HS ?
    Dernière modification par romulus123 ; 16/12/2016 à 17h24.
  1. [Brun] Du son ... mais plus d'image
    Par r30411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2016, 21h41
  2. [Brun] Tv son mais pas image
    Par tat0262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2014, 09h30
  3. [Brun] le son mais pas image
    Par invite08a7951f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 10h38
  4. image mais pas de son
    Par invitec3ccf898 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2007, 14h30
  5. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
