[Thermique] Temporisation circulateur De Dietrich GT 110 Diematic
    invitea6116883
    J'ai un souci sur ma chaudière fuel De Dietrich Gt 110 Diematic.
    La temporisation du circulateur qui doit s'arreter 4 mn après l'arrêt du bruleur ne se fait pas.
    Le circulateur tourne donc sans arrêt 24/24.
    Il est branché au bon emplacement sur la carte.
    Par contre je n'ai pas de thermostat d'ambiance.
    J'ai bien accès au réglage de la temporisation (tempo pompe chauf) qui est sur 4 mn en réglage d'usine.
    On peut modifier la temporisation entre 0 et 15mn, j'ai essayé de modifié mais rien ne se passe, le circulateur continue de tourner sans arrêt.
    Sur la photo le circulateur est branché sur le domino blanc en bas a droite.
    Si quelqu'un a une idée pour régler ce problème, ce serait sympa.
    Merci.
    Nom : 20161106_135148.jpg
Affichages : 875
Taille : 299,5 Ko
    passelaigue
    Re : Temporisation circulateur De Dietrich GT 110 Diematic
    la temporisation n'est pas plutôt sur le circulateur sanitaire?
    invitea6116883
    Non elle est sur la régulation donc gérée par la carte électronique.
    Ce que j'ignore c'est si la temporisation se fait par rapport au thermostat d'ambiance (je n'en ai pas) ou par rapport au bruleur.
    invitea6116883
    Mais merci quand même de t'intéresser à mon problème Passelaigue.
    passelaigue
    c'est quelle diematic?
    invitea6116883
    C'est la Diematic Delta, notice pdf visible ici ; conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/diematic.pdf
    passelaigue
    que je sache il n'y a pas de temporisation circulateur chauffage sur la delta...si quelqu'un peu confirmer
    invitea6116883
    Si il y a bien une temporisation, vous pouvez le voir sur la notice conceptchauffage.free.fr/index_fichiers/diematic.pdf dans le tableau 11.2 Tableau des réglages installateur.
    TEMPO. P. CHAUFF Réglage de la temporisation à la coupure des pompes de chauffage 4 mn avec plage de réglage de 0 à 15 mn.
    Merci.
    passelaigue
    vu,autant pour moi...
    le problème ne peu venir que de la diematic
    invitea6116883
    Comme je n'ai pas de thermostat d'ambiance, je me posais la question, est ce que ça pourrait venir de là ?
    Est ce que vous savez si la coupure du circulateur se fait par rapport au thermostat d'ambiance ou au bruleur ?
    Merci.
  1. Modbus avec Diematic De Dietrich
    Par invite7106d255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2019, 10h32
  2. Chaudière De Dietrich GTU 110 DIEMATIC
    Par invite41a12965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 05/12/2016, 11h12
  3. chaudière sbk diematic de diétrich
    Par invitebcfa0cb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2014, 18h32
  4. [Blanc] pression eau chaudiere de dietrich diematic 3 mc 25 bic
    Par invite6871c2da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 22h43
  5. [Thermique] Modification horaire sur Diematic de De Dietrich.
    Par invite47bb9136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 12h26
