code A02 sur lave vaisselle ariston LSE 733
    invite6201006c
    Bonjour, j'ai un code d'erreur "A02" qui clignote sur mon lave vaisselle ARISTON LSE 733.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Re : code A02 sur lave vaisselle ariston LSE 733
    controlez votre arrivée d'eau, electrovanne et pressostat, si persiste connecteur module si ok possibilité de module hs
    lionel74
    _je complete
    _A02 probleme chauffage
    _verrifier aussi connecteur resistance + celle-ci
    LIONEL 69 a+
    invite6201006c
    Bonjour, Merci à Richard et Lionel pour leur réponse.
    Mon lave vaisselle fonctionne à nouveau correctement!!!
    Ce n'était pas un problème d'arrivée d'eau, mais plutôt un souci de résistance au momment du séchage car le code apparaissait toujours à ce momment du cycle de lavage.
    inviteb2487707
    Où peut on trouver la liste des codes erreurs pour cette machine ? (code A04)
    Val
    lionel74
    _merci de créer votre post pour ne pas mélanger les réponses
    _votre défaut A04 correspond a un problème de chauffage qui n'est pas atteint en un temps donne maxi qui est de 70 minutes
    _voila ce qu'il faut contrôler:
    REMEDES:
    - Contrôler le bon état de la résistance de chauffe,
    - Vérifier le fonctionnement de la sécurité thermique (elle peut agir trop tôt, avant que la CTN
    n'ait donné la bonne information de ,T°)
    - Vérifier le bon contact thermique de la ctn
    - Si correct, remplacer la carte électronique.
    LIONEL 69 a+
    inviteb2487707
    Merci pour les infos, j'avais bien créé un post (http://forums.futura-sciences.com/thread94200.html) mais personne n'y avait répondu...
    Encore merci !
    Val
  1. [Blanc] erreur AO3 sur LV Ariston LSE 733
    Par invite54c16102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 17h31
  2. [Blanc] :(( Ariston LSE 730 codes A02 / A09
    Par invite42695dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 23h43
  3. code A05 sur LV ARISTON LSE 733
    Par invited895ddf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 19h49
  4. lave vaisselle aristone lse 733
    Par invite6b07e15f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 17h43
  5. Panne Lave Vaisselle Ariston LSE 733
    Par inviteb2487707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 12h27
