Image tronquée a gauche et en haut de l'ecran sur moniteur PC
    invite5ae67657
    La panne concerne un moniteur PC.Il s'agit d'un 22 pouces LaCie
    Le probleme est que l'image n'occupe pas tout l'ecran, elle est tronquée à gauche et en haut. Les reglages sur le moniteur ne changent rien. En fait les fonctions de deplacement horizontal et vertical ne me permettent pas d'etirer l'image en plein ecran il reste toujours une zone noire, plus j'augmente la résolution plus la partie tronquée de l'image est importante (les bandes noires à gauche et en haut restant constantes).La partie d'image qui est affichée est correcte, elle est juste tronquée comme si a partir de l'image normale on cachait a gauche et en haut. C'est arrivé brutalement. Quelqu'un sait -il si cela est grave ??
    Merci pour votre aide
    Polo
    parcro
    Re : Image tronquée a gauche et en haut de l'ecran sur moniteur PC
    ici une banque de données de pannes de moniteurs, par marque; mais ta marque semble inconnue:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/myweb/mons.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite5ae67657
    Salut à tous
    Merci pour cette réponse mais effectivement cela ne va m'aider beaucoup.
    J'ai d'autres infos sur ma panne qui devraient aiguiller les spécialistes.
    En basse résolution, par exemple affichage de la console DOS, il y a une bande verticale de disons 2 cm de large plus claire que le reste au milieu de l'ecran sur toute la hauteur.
    Et la il se produit un miracle de la technologie.
    Je place le curseur de la souris complement a gauche de l'ecran et je le deplace vers la droite. Lorsque le curseur arrive dans cette zone au milieu on voit tres nettement qu'il tourne comme a l'intérieur d'un tube virtuel puis ressort de l'autre coté pour contniuer sa course vers la droite, comme si a cet endroit l'affichage etait "replié sur lui même comme un rouleau de papier.
    Pour expliquer encore mieux ce qui se passe, prenez un morceau de ficelle et tendez le. On va dire que c'est le fonctionnement normal de mon ecran
    Maintenant faites une boucle en plein milieu, cette boucle etant dirigée vers vous et les deux extremités sur le plan. Et bien l'affichage ou le deplacement de mon curseur de souris suit cette ficelle, d'abord bien en ligne puis hop , aspiré dans la boucle et de nouveau bien en ligne.. C'est grave docteur ??
    Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de l'explication mais comme dans un sketch des Nuls je pourrais dire :"aah si j'avais un Polaroid !!"
    Polo
    Hobbyelec
    Salut
    Je me souviens avoir rencontré un pb similaire avec un vieux Sony 21'', dont l'image semblait se dédoubler en H. Je n'ai décelé aucun pb technique et cela semblait venir de la carte vidéo incapable de piloter la freq H nécessaire.
    A-t-il fonctionné sur ton PC ?
    invite5ae67657
    Salut
    Oui bien sur il fonctionnait avant de tomber en panne si je puis me permettre cette Lapalissade..
    Et si tel n'etait pas le cas je n'embêterai pas le monde avec mes questions..La carte vidéo n'est pas en cause du tout
    Polo
    Hobbyelec
    Salut
    Je m'attendais au coup de Lapalisse..............donc plus compliqué désolé.
    Dédoublement H de l'image c'est probablement du à une impédance capacitive incorrecte dans le circuit de bouclage du déflecteur H.
    Perso je controlerais toutes les soudures des capas en question et si bonnes je passeris tout au capacimètre.
    Long et fastidieux mais sans schéma seule solution mais efficace.
    Courage.
    invite5ae67657
    Salut
    Merci Hobby pour ta réponse.
    J'ai juste encore une question et ensuite je ne t'ennuie plus. Comment identifier a peu pres le "circuit de bouclage du déflecteur H" sur les cartes. J'ai juste besoin d'un indice (par exemple tel ou tel composant spécifique qui me permettrait a coup sur de localiser la zone a examiner de plus pres). Les cartes sont au nombre de 3 dans cette machine.
    Une sur le coté gauche qui est l'alimentation, une en face arriere qui regroupe toute la connectique et une dans le fond qui supporte la bobine haut tension tout le reste (puis la carte classique en bout de tube)
    Merci encore
    Polo
    azer
    salut,
    cherches plutôt autour de la bobine haute tension => regardes les soudures des selfs, petits transfo, capas...car ton problême me fait penser a un défault de linéarité horizontal comme l'avait dis Hobbyelec.
  1. [Brun] Image rogné sur moniteur BARCO SCM 2840
    Par chris2vss dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 18h50
  2. Problème baisse de volume haut-parleurs de l'écran
    Par Cornemuse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/09/2007, 19h18
  3. [Brun] Panne sur moniteur image qui saute
    Par benj168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h39
  4. TV Panasonic - Image réduite sur bas de l'écran
    Par invitef8e78dc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 20h22
  5. une barre blanche en haut de l'ecran !!!!
    Par invitec705112d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/05/2006, 14h26
