[Blanc] Mesure débit d'air et dépression aspirateur
    joejoevox
    dans le cadre d'un TP avec mes élèves, j'aurai voulu m'équiper en dépressiomètre ( 50 kPa minimum ) et débitmètre ( 50 dm3/s minimum ) pour effectuer des mesures sur des aspirateurs.
    Pourriez-vous me conseiller des appareils permettant ces mesures ?
    Remarque : les mesures n'ont pas besion d'une precision de dingue ( 5% d'erreur, c'est acceptable ) tout ca pour dire qu'on a pas besion du top du dernier cri en matière d'appareil de mesure afin d'en limiter le coût d'achat.
    Re : Mesure débit d'air et dépression aspirateur
    désolé mais ce type d'article n'est pas un produit courant ,
    seules des entreprises spécialisées en ont l'utilité
    de fait voici un lien qui va proposer ce type de matériel,
    mais a mon avis il ne faudra pas être surpris des prix qui vous seront sans doute proposés
    voici le lien:
    http://www.usinenouvelle.com/expo/ma...tres-o251.html
    joejoevox
    il me faudrait l'adaptateur pour placer le mano sur l'enbout de l'aspirateur. Une idée ?
    Et concernant le débitmètre ?
    Merci.
    re,
    c'est a eux qu'il va falloir poser la question
    car on est là dans un domaine industriel qui n'a absolument rien a voir avec le dépannage
    vu que l'on a jamais entre les mains de tels appareils qui ne nous sont d'aucune utilité
    Verjus134
    Je ne connais pas moins cher que deux tubes en "U" et un liquide coloré ...
    - l'un entre l'aspiration et l'air ambiant = dépressiomètre ;
    - l'autre de part et d'autre d'un "diaphragme" = orifice "calibré": le "delta p" est fonction du débit; le problème, c'est le calibrage ...
    Verjus134
    Verjus134
    Je précise que 50 kPa de dépression correspondent à 5 m de colonne d'EAU ... mais seulement 380 mm de colonne de mercure !
    Ce qui implique évidemment des mesures de précaution (matériel adapté, récupération du mercure en cas de débordement, etc ...)
    Par contre pour le diaphragme, de l'eau colorée devrait convenir.
    Verjus134
  1. Calcul d'un débit de fuite en dépression
    Par zack31 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2015, 12h11
  2. Relation du vide ( dépression débit) et masse
    Par jayjo dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2015, 07h46
  3. Réalisation d'un systeme de mesure depression atmosphérique
    Par invitea2ba0870 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2010, 14h42
  4. relation débit/diamètre mini, en dépression
    Par invited6023bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2008, 09h40
  5. Lien entre Débit et Dépression
    Par MartinF dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 18h51
