[Blanc] whirpool AKG 247 ( probleme micro ondes)
    AnAlo
    Unhappy whirpool AKG 247 ( probleme micro ondes)
    Bonjour ,
    J ai un probleme sur mon four Whirpool AKG 247 , j ai remplaer le fusible de 6.3 amperes 2 fois en 5 ans (F2 sur documents), le micro onde a cesser de fonctionner , j ai donc remplacer le condensateur , la diode du condensateur et la resistance de securite de 0.82ohms.(F1 sur document)
    Apres avoir remplacer ces trois composants , lors de la mise en marche du micro onde , le fusible F2 saute avec un grand arc electrique .
    J ai deconnecter le moteur M5 qui ai brancher en parallele du transformatteur mais celui ci saute toujours.
    Je voudrais donc savoir quesqu il pourrait faire sauter ce fusible car la je ne comprend plus tres bien ...
    Merci a vous par avance !
    Re : whirpool AKG 247 ( probleme micro ondes)
    bonsoir,
    s'il saute immédiatement voir les contacts de porte
    AnAlo
    Merci richard , mais comment les verifier ?
    Le four fonctionne correctement , le fusible ne saute que en mode micro ondes !
    re,
    justement ces contacts ne sont utilisés qu'en fonction micro ondes
    s'assurer au multimètre que les contacts basculent quand on appui sur le poussoir de chacun d'eux
    AnAlo
    D accord mais d apres le schema elecrtique comment peuvent ils faire sauter le fusible ?
    re,
    quand les contacts ne se positionnent pas correctement
    le système est calculé dans ce cas pour faire sauter le fusible
    c'est voulu
  1. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par rosz9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 08h37
  2. [Blanc] Panne micro ondes Whirpool AMW 531/NB
    Par verdesable dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2015, 09h32
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirpool : fusible HT saute !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 17h19
  4. [Blanc] probleme de chauffe micro onde whirpool md 377[résolu]
    Par bruceber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2009, 12h52
  5. probleme sur micro ondes
    Par invite321bbe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 15h26
