[Divers] Souder sur un circuit endommagé ? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 80
    Re : Référence d'un composants
    oui, mais surtout dans le bon sens.....
    invite1200a14c
    Ok merci beaucoup je sais que le côté bande blanche grise et le mois
    invite1200a14c
    donc je reviens sur le condensateur je l'ai bien souder mais ça ne marche pas
    inviteede7e2b6
    y'a une autre panne....
    toutefois , tu disais :
    Citation Envoyé par bizerte57 Voir le message
    je t'explique en ouvrant le poste pour sortir le CD qui était coincé j'ai dû l'arracher sans faire exprès et quand je repositionne ce composants là où il est la radio fonctionne et quand je l'enlève la radio ne fonctionne plus
    tu as-donc du faire une bêtise
    invite1200a14c
    Je pense que c'est ma soudure qui est mal faite car quand j'essaie de souder l'État ne tient pas sur la plaque ça me fait une boule et elle glisse dessus est-ce que je peux gratter le composant de la carte pour que ma soudure tienne où il y a t-il un risque
    inviteede7e2b6
    fais souder ça par un connaisseur , si ça n'est pas trop tard.
    invite1200a14c
    Le problème c'est que je connais personne
    invite1200a14c
    Donc voilà j'ai mon circuit lors d'un dessoudage le cuivre s'est arraché j'ai gratté les contours pour voir le cuivre et quand j'ai souder le condensateur qui sont les mêmes à côté ça ne fonctionne pas j'ai gratté aussi en haut ou il y a la pastille noire pour voir le cuivre et leur souder dites-moi où est l'erreur s'il vous plaîtNom : 1480351894796-1979927915.jpg
Affichages : 133
Taille : 301,3 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Souder sur un circuit endommagé
    t'as tout massacré...
    invite1200a14c
    C'est vrai mais on m'a dit de faire comme ça
    invite1200a14c
    Sur chaque point de gratter le contour
    inviteede7e2b6
    "on" est un con
    invite1200a14c
    Pardon tu veux dire quoi par la
    Il faut nettoyer les plages d’accueil très proprement. Et vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit avec le plan de masse tout proche. Le mieux serait à mon avis avec de la tresse à dessouder, mais peux-tu en trouver ?
    De quel fer à souder disposes-tu ?
    n'y a t-il pas près de chez toi une ville où tu pourrais trouver un étudiant en électronique qui te donnerait un coup de main ?
    cordialement,
    invite1200a14c
    En fait quand ça c'est des souder le cuivre c'est enlevé avec et on m'a dit de suivre la piste il y a des petit trou qui gratte autour es-tu soude dessus c'est ce que j'ai fait mais ça ne marche pas
    Bsr à toi,
    Le "on" (m'as dit) aurait pu te dire aussi de dire BONJOUR et éventuellement..MERCI
    Pixel te dit que mister "on" est....ect.
    invite1200a14c
    Apparemment oui mais est-ce que tu es foutu où c'est rattrapable ????
    inviteede7e2b6
    que des résidus de soudure s’enlèvent à la pompe à dessouder , "à la rigueur" à la tresse , mais si tu grattes à froid , tu enlèves les pistes de cuivre.
    donc "on" t'a donné un conseil idiot , et "on" n'y connait rien, et ferait mieux de la fermer,
    plutôt qu'exposer son insondable stupidité.
    je commence à être gavé de ces autoproclamés spécialistes , qui ne sont que des pignoufs !
    inviteede7e2b6
    je ne me sens pas encore foutu
    c'est "peut être" rattrapable , il faudra refaire le circuit , c'est un travail d'expert , professionnel ou amateur éclairé.
    invite1200a14c
    D'accord donc y a un espoir et la procédure pour le faire c'est quoi s'il te plaît pixels
    inviteede7e2b6
    la procédure ? : quelques années d'expérience...
    invite1200a14c
    Oui je pense bien mais je voudrais savoir comment procéder quand même ne t'inquiète pas ce n'est pas moi qui le fera mais juste pour voir s'il te plaît
    Remoi, Il y a peut etre une solution si le circuit n'est pas multi couches :
    Les deux pastilles de cuvre qui ont disparues, faut les remplacer par deux bouts de fils téléphonique. Je suppose (mais je ne vois pas comment
    c'est foutu) qu'il devait ya voir une liaison avec l'autre face du circuit.
    Donc tu perçes ( délicatement), tu fais passer un fil traversant, tu soude sur la face que l'on ne voit pas et tu utilises
    lde sbouts de fils coté pastilles arrachées pour y souder un nouveau condo. C'est de la réparation à la "Dubout", mais ça permet de se s'en sortir ( suivant le cas).
    Mais bien sur, tout ça SI c'est possible( faut VOIR le circuit en main et tester éventuellemnt le dessus/ dessous)
    Mais faut savoir ce qu'on fait ( Dixit Pixel)
    inviteede7e2b6
    tu viens de signer l'arrêt de mort de cet autoradio qui ne t'as rien fait
    son esprit viendra vous hanter jusqu'à la 6 éme génération , tels les rois maudit par Jacques de Molay
    invite1200a14c
    Pixel tu es là pour m'aider ou pour m'enfoncer je ne comprends pas
    Merci f6bes peux-tu m'envoyer un lien qui montre la procédure s'il te plaît ou dans ce style
    inviteede7e2b6
    je suis là pour t’empêcher de faire une ânerie....
    sur ce j'en reste là
    invite1200a14c
    Mort pour mort donc je ne vois pas pourquoi tu ne veux pas m'aider si tu me dis que c'est mort mais qu'il y a une solution
    inviteede7e2b6
    tu veux le fond de ma pensée ?
    tu n'a :
    ni les connaissances
    ni l'habileté
    ni l'outillage....
    nécessaires !
    donc je préfère m'abstenir, on ne s’improvise pas intervenant en CMS en 10 lignes de forum !!
    j'envoyais des câbleurs QUALIFIÉS en formation de trois semaines .
    tu trouvera donc d'autres conseilleurs ( qui ne seront pas les payeurs )
    mais je ne porterai pas de responsabilité
    invite1200a14c
    Pas besoin de t'énerver j'ai bien compris
    Bonsoir à tous
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    La charte ne permet pas les doublons. Or, cette discussion est une "reprise" d'une discussion déjà existante, et déplacée en dépannage.
    Édit: la fusion est à présent effective. Merci d'y demeurer.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2016 à 20h09.
  1. circuit imprimé poste à souder
    Par invitef1e1ddb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 17h37
  2. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 12h53
  3. Souder un fil d'acier sur un circuit imprimé
    Par invitebb1de206 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2013, 19h46
  4. Vidanger le circuit de chauffage pour souder ou non ?
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 20h37
  5. connection sur afficheur LCD endommagé [résolu]
    Par invite5400b5ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 14h31
